Strana 1 z 3
Tempomat
Napísané: 07 Okt 2007, 17:31
od používateľa Marshal
sevas, nepozna niekto e-shop kde by mali packu na volant s ovladanim na tempomat a ci sa to vobec na astru da dorobit lebo vsade nachadzam len na Skoda,VW,Seat atd..
Napísané: 07 Okt 2007, 18:05
od používateľa rado.c
doporucujem naprv prestudovat toto...
http://www.astra4ever.cz/dodatecna-mont ... t-t16.html
popripade este nieco tu je popisane...
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... +tempomatu
ta packa, co zhanas, to je diel z modelu, kde je vo vybave tempomat, predpriprava je na niektorych modeloch, ci vybavach, dalsi avec je nastvenie riadicej jednotky...
na Skoda/VW predavaju preto, ze tam fakt asi staci vymenit packu a povolit funkciu v RJ. u opla to ale plati len pre nektore modely/typy motorov.
Tempomat
Napísané: 07 Okt 2007, 19:00
od používateľa Signum
Tempomat je naj. dat do Astry G od r.v. 2001 t.j. ,ze ma elektronicku skrtiacu klapku.Ak je to diesel staci iba dat packu a naprogramovat ,pretoze ma aj spojkovy spinac.U benzinovych motorov je to trocha zlozitejsie,je nutne dodat spojkovy spinac a ak nema predpripravu treba natiahnut kabel do RJ motora a potom naprogramovat.Do starsich rocnikov ako 2001 je to podla mna velmi financne narocne(lanko,jednotka....) takze by som nad tym ani neuvazoval :wink:
Napísané: 07 Okt 2007, 19:21
rado.c: ano u VW group to staci aktivovat s programom VAG aby to slo.
Signum: ja mam Astru G rok vyroby 2006 takze stara moc neni a mam benzin 1.4 16V :D
Napísané: 07 Okt 2007, 19:24
Marshal napísal:rado.c: ano u VW group to staci aktivovat s programom VAG aby to slo.
Signum: ja mam Astru G rok vyroby 2006 takze stara moc neni :D
Tak potom by nemal byt zieden problem ,kupit packu 2600sk+ spinac cca 900sk a naprogramovat :wink:
Napísané: 14 Okt 2007, 17:44
noo som nasiel fasa obchod ze Faro autodiely maju tam prepinace s ovladanim tempomatu o tisicku lacnejsiu ako pisal Signum.
Pri prejdeni myskou na kat. cislo sa ukazuju aj obrazku produktov
http://www.faro.sk/catalog/prepinace/op ... el-astra-g
Napísané: 14 Okt 2007, 18:02
Marshal napísal:noo som nasiel fasa obchod ze Faro autodiely maju tam prepinace s ovladanim tempomatu o tisicku lacnejsiu ako pisal Signum.
Ale ja som pisal cenu original dielu, nepoznam cenu repliky :wink:
Napísané: 14 Okt 2007, 20:23
no neviem ale nevyzera to ako replika okrem toho tu mas origo shop na ople a cena je skoro rovnaka :)
http://www.opel-shop.pl/product_info.ph ... cts_id=733
Napísané: 14 Okt 2007, 20:34
Sekol som sa ale iba o 150sk http://dielce.opel.sk/index.php?action=section&id=20174 :wink: cislo dielu je 6240240
Napísané: 14 Okt 2007, 20:53
neviem ako sa ti podarilo tam zorientovat lebo ja tam neviem nic najst :shock: , 150sk pri takej cene myslim nehraje velky vyznam :)
Napísané: 14 Okt 2007, 21:21
Marshal napísal:neviem ako sa ti podarilo tam zorientovat lebo ja tam neviem nic najst :shock: , 150sk pri takej cene myslim nehraje velky vyznam :)
Do toho okienka treba zadat to cislo dielu a potom Ti to vyhlada cenu :wink:
Napísané: 14 Okt 2007, 21:38
prosim Ta, Signum, viem ze mas v tomto prehlad... tiez som povodne premyslal o domontovani tempomatu, podla toho co som cital na nete, na 99% by som mal mat predpripravu (konektor pri packe smeroviek), ale mal som to rozobrate a nijak raz neviem najst ten konektor naviac (kde nic nie je, nic sa neda najst).
mam Zafiru, Y20DTH, rok 11/2002 (model 2003). kde to mam hladat a teda, mal by som to mat?? da sa to nejako zistit podla serioveho cisla v Opli??
Napísané: 14 Okt 2007, 22:05
Da sa to zistit iba tym,ze das dole kryty okolo paciek a tam to treba hladat.Je to taky mensi konektor bude tam niekde zasity na stlpiku,na 99,9% by tam mal byt podla toho ake mas auto :lol:
Napísané: 04 Jan 2008, 16:02
od používateľa eyo
Nechcem tu byt za blba, ale kde mam hladat a domontovat ten spinac spojky na tempomat?
Napísané: 13 Jan 2008, 13:23
od používateľa mlynar
caute.......tak podla toho co som pochopil tak by sa tempomat mal dat domontovat aj mne??? mam Astru G 2,0 DTI rv: 2000.........a pasovala by ta packa napr. aj z vectri???
Napísané: 13 Jan 2008, 16:15
od používateľa Marky
Mam dvoulitrove DTIcko a je to pouze o vymene packy a pripadnem povoleni v ridici jednotce. Packa je stejna jako ve vectre B a omeze. Pouzita packa se da koupit zhruba kolem 1000Kc a nova u nas stoji neco kolem 1800Kc. Jinak mohu jen doporucit, clovek si na to rychle zvykne :D .
Tempomat
Napísané: 14 Jan 2008, 08:11
od používateľa brhy
Chlapci a ja mam otazocku ohladne tempomatu a to ze kto mi ho opravy ???? prestal fungovat :cry:
Napísané: 14 Jan 2008, 23:30
eyo napísal:Nechcem tu byt za blba, ale kde mam hladat a domontovat ten spinac spojky na tempomat?
Pokial viem tak sa meni brzdovy spinac nie spojkovy standardny brzdovy spinac ma dva kontakty na brzdove svetla a s tempomatom ma 4.
RJ
Napísané: 02 Sep 2009, 12:40
od používateľa saroo1
Mam Astru 1,7 TDI 55kW a ta má na RJ 2 x tie iste koncaky s pinmi. Su oznacene pismenami M a K. Do ktorého z tychto koncakov mam napojit tempomat???
Re: RJ
Napísané: 23 Sep 2009, 19:37
saroo1 napísal:Mam Astru 1,7 TDI 55kW a ta má na RJ 2 x tie iste koncaky s pinmi. Su oznacene pismenami M a K. Do ktorého z tychto koncakov mam napojit tempomat???
doporucujem tuto temu:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 73&start=0
ak by bolo treba piny, nejake mam
