Kde objednat Al disk
Napísané: 06 Okt 2007, 14:56
od používateľa Matuss15
Zdravim. Stala sa mi taka neprijemnost ,na kruhaci som siel trosku rychlejsie smyklo ma na nast. ostrovcek a rozbil som elektron.Neviete poradit nejaky obchod kde by mi to vedeli objednat. Alebo myslite ze sa niekde daju predat 3al disky 17´. DIKY
Napísané: 06 Okt 2007, 15:07
od používateľa Manta
Predaju ti aj len 1ks na tom nezalezi, elektrony sa nepredavaju parovo :-)....a zalezi od toho ake mas tie disky aky model ci sa este predavaju a musis aj podla znacky lebo nie vsade predavaju vsetky..pozri si to na internete to mas najrychlejsie.
Napísané: 06 Okt 2007, 21:14
od používateľa Eifel
a čo tak dať ho opraviť? alebo nie je už schopný na opravu? skús google ... robí to viacero firiem ... len hľadať :D
Napísané: 06 Okt 2007, 22:12
Odporúčam Luky Auto v Cesticiach tel.: 0903542794. Veľký detailista, precízna práca.
Napísané: 07 Okt 2007, 11:18
od používateľa harry.dj
ja som bol pozriet na www.elektrony.cz a tam sa da vybrat si auto a priamo si pozriet ako na danom aute bude vizerat dany elektron.
Napísané: 07 Okt 2007, 11:59
od používateľa rado.c
harry.dj napísal:ja som bol pozriet na www.elektrony.cz a tam sa da vybrat si auto a priamo si pozriet ako na danom aute bude vizerat dany elektron.
matuss15presne vie ako vyzera jeho auto s elektronmi ktore zhana Yellow_Colorz_PDT_01
pokial viem, hlinikove disky opravuju aj v Barci v askozvare,ale neviem ci ti to aj nastriekaju do farby, skus kontakt co dal macil, ked su dobre skusenosti s tym clovekom, nie je dovod neskusit opravit
Napísané: 11 Okt 2007, 22:06
nooo bol to naraz na obrubnik asi pri 70km/h , a gumky tam boli 215/40 taze si asi viete predstavit v akom je stave, bol som sa pytat v Barci a vravel ze by to stalo velmi vela a uz by to aj tak nebolo ono. Totizto on je prasknuty na 2miestach , a je z neho odstiepeny limec po obvode asi 20cm taze z opravy nic :( . No nic musim hladat dalej , DIKY
Napísané: 11 Okt 2007, 22:55
od používateľa Laci
Ja by som ti navrhol aby si skusil www.pneumatikyadisky.sk ,ja nakupujem len tam a este mi to dovezu az domov.
Napísané: 12 Okt 2007, 11:19
od používateľa dulo
celkom zaujimave stranky su tiez www.kolesa.sk a www.preauto.sk
Napísané: 13 Okt 2007, 01:07
No takze na slovenskych strankach som ho nikde nenasiel ale nasiel som ho na nemeckej stranke. Uz len ako s tamat objednat :( :cry: . viete niekto poradit. Tu je odkaz http://www.carfantasy.nl/product_info.p ... f56baff71e
Napísané: 13 Okt 2007, 09:53
od používateľa dulo
hmm, škoda že je to po holandsky, keby to bolo po nemecky tak žiadny problém, to sa dalo určite objednat
