Astra H aktualna spotreba
Ethan
Dátum registrácie: 01 Mar 2011, 09:03
Príspevok od používateľa Ethan »
Caute :)
Je mozne ze Astra H (rv 2008) nezobrazuje realnu aktualnu spotrebu?
Skusal som hocico, ale neviem ako sa k tomu preklikat, ale mozno ze to nema vo vybave. Kupil som ju totiz z bazaru a na taketo "drobnosti" som sa zabudol opytat. V blizkej buducnosti ju chcem zobrat do servisu, nech pre isotu prejde kontrolou, ale snazim sa ziskat nejake informacie na nete skor, nech som ako tak v obraze :)
Cize zobrazuje mi len radio/cd cas, datum a vonkajsiu teplotu.
Na volante nemam ziadne tlacidla, ani gombiky..
Dik
buci_vectra
Cize nemas palubny pocitac, tak spotrebu nezobrazuje.
Tusim sa da aktivovat, staci len dokupit packu z tlacitkami a aktivovat cez diagnostiku.
Ethan
Dik sa super rychlu odpoved :)
No je to mozne, ale auto z 2008 a nema palubny pc ? :D
To na tom asi dost setrili.. Ale nevadi.
Oplat isa to robit v opel servise, alebo staci to zobrat k niekomu kto je opel znaly a spravi to lacnejsie? Len ci neklesne kvalita prace tym sposobom (i ked osobne si myslim ze velmi nie, ci to zapaja servis, alebo niekto kto tomu rozumie..) resp, neviete niekto ci na to auto plati zaruka aj po vymene majitela ? Myslim ze som druhy majitel (pokial ma neoklamali) a to auto je z 06/2008 a ma najazdene takmer 60000km.
buci_vectra
Mozes to kludne dat aj niekomu kto sa len vyzna a ma potrebne vybavenie.
Odkial si?
Ethan
Trnava..
buci_vectra
Tak to mas do Galanty k Signum-ovi cca 30km?
Napis mu, isto pomoze zo vsetkym co sa Oplika tyka ;)
Alebo mu zavolaj 0905/860 918
Ethan
30km je na skok :D
Vzdialenost nevadi, aspon teda zo zaciatku, ked je jazda este relax :D
A inac, nemam ho brat ani do servisu? (myslim teraz na obhliadku hned po kupe), respektive v knizke mam ze 05/2011 dalsia prehliadka (asi servis v medziobdobi).
Pytam sa len preto, ze niekde som cital ze iste automobilky (neviem ktore) "zakazuju" servisovanie mimo ich servisu, resp. ze sa moze zaruka stratit atd.. Ale neviem teda ci to plati aj na tento pripad :)
Tak tak....Len neviem, co za displej tam mas, ci nebude treba aj ten menit....
buci_vectra
U Signuma vsetko poriesis, nemaj boja ;)
Ethan
Ten typ ako na nokii 3310 :)
ciernobiely, kocky, oranzove podsvietenie.
ok, poslem mu spravu :)
buci_vectra
tak ciernobiely, alebo cierno-oranzovy :P
Ethan
Tie bodky :D (pixle) su cierne a pozadie je oranzove (to uz nie su pixle, len nejaka plachta na pozadi) :D
Nieco ako tie stare tamagoči hry :lol:
Offtopic: to ze je plynovy pedal spomaleny o cca 0,4-0,7 sekundy je normalne v tejto kategorii? (ten cas je medzi stalcenim a realnym zrychlenim)
EDIT: vyzualne to vyzera asi takto:
http://www.cullyonline.co.uk/images/IMG_9655.jpg
(to foto mi naslo google, zhodou okolnosti pochadza z tohoto fora :D )
precital som si tu diskusiu a niekto tam pisal ze '3 riadkový displej TID' (alebo BID) cize asi taky mam ?
Tak na tento dislpej sa palubak dorobit da pomocou TECH II diagnostiky....Tento vikend mal Signum akciu..sleduj jeho ponuky tuna na fore.....
Aj kamarat ma Astru s tymto displejom, a pal. pc mu povoloval....
misiak
Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 19:36
Príspevok od používateľa misiak »
Ja som kupoval tiež jazdenú Astru, nie H ale G, no pointa bude možno rovnaká. V mojom prípade som mal už vo výbave páčku na PC, no na displeji mi zobrazovalo okrem dátumu, rádia a teploty len dojazd. Signum mi to neskôr odkodoval a už mám aj priemernú spotrebu, okamžitú spotrebu, prejdené km, dojazd, spotrebované palivo.
No po odkódovaní týchto funkcií, mi vždy pri štarte vypíše asi 4 chybových hlášok (kontorla oleja, kontrola svetiel, kontrola chladiacej, kontrola ostrekovacej). keď to odklikám, je to už ok, len sem-tam počas jazdy to opät vypíše jednu z hlášok, ktorú stačí tiež len odkliknúť. No na toto ma signum upozornil, takže nieje to chyba.
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/345891.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/345891.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Ethan
A ako potom zistis ked bude REALNE chyba v tych veciach? :D
tak isto to nezistíš ani Ty keďže nebudeš mať kontrólny systém aj keď budeš mať aktivovaný BC
u neho bol problém s tým,že možnosť bez kontrólneho systému nebolo možné naprogramovať :cry:
misiak
tak tak. ak som to pochopil správne, fyzicky nemám snímače napr. na vode v ostrekovači, len PC to proste musí ukázať aby bolo spokojné :) Ale vôbec to nevadí, a hlavne že funguje ostatné (priemerná spotreba atď)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
