Strana 1 z 2
Napísané: 17 Feb 2011, 14:14
od používateľa ivan HRDINA
tak sa nakoniec zadarylo u Kaja v garáži a slimák je vymenený ale vyskytol sa další problém!!! Diagnostika vypísala že airbag vodičovej sedačky nekomunikuje s RJ ale odpor bol v norme...može byť zlý bag???
Napísané: 17 Feb 2011, 20:03
oni nemaju co komunikovat ...
Napísané: 17 Feb 2011, 20:15
od používateľa Kajo
Tak to vypísala diagnostika.
Elektrický odpor v norme, ale žiadna komunikácia s airbagom.
"Kommunikation mit Airbag unterbrochen".
V kolónke Kommunikation je "keine".
Pričom druhý bočný tam má "ok".
Odpor 2.8 ohm, ako inde.
Napísané: 19 Feb 2011, 02:05
ma to aj chybovy kod ?
komunikacia by teoreticky mohla byt so snimacom
Napísané: 21 Feb 2011, 14:35
od používateľa Kajo
00072 - Fahrer Seiten-Airbag-Sensor Stromkreis Funktionsstörung - Fehler Vorhanden
Napísané: 22 Feb 2011, 00:06
Napísané: 22 Feb 2011, 01:22
Veď hej, veď hej. Všimli sme si, všimli sme si. :wink:
Napísané: 22 Feb 2011, 11:22
len ja som si nevšimol že je téma už na druhej strane... :lol:
Napísané: 22 Feb 2011, 13:01
takze snimac.
Napísané: 22 Feb 2011, 18:10
od používateľa Kajo
Áno, snímač.
edit: veď ja už blbnem, to je bočný ABG, tak to bude ten tlakový snímač vo dverách, že? Takže rozobrať dvere a skontrolovať zásuvku?
Napísané: 24 Feb 2011, 15:51
vo dverách je nejaký snímač??? :-k
Napísané: 24 Feb 2011, 18:50
od používateľa buci_vectra
Ano je. Snimac tlaku vzduchu vo dverach.
Bocny ABG sa aktivuje pri prudkom zvyseni tlaku vzduchu vo dverach.
Napísané: 26 Feb 2011, 12:37
v tomto počasí sa mi nechce rozoberať dvere ale všimol som si že mám vypadnutú túčervenú poistku na prechodke medzi dverami a stlpikom...može byť problém v tom???
chcel som sem vložiť aj obrázok ale nezistil som ako sa to dá... :D [/img][/quote][/url]
Napísané: 26 Feb 2011, 12:44
Ta cervena poistka je proti nahodnemu a samovolnemu roztvoreniu konektora.
Ked tak rozmyslam, skus pozriet ten konektor, ci nieje povoleny.
Ad vkladanie obrazkov, pozri sa sem a zaroven si precitaj aj pravidla fora, sme uz kvapku mimo temy (volant VeBe)
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=131
Napísané: 28 Feb 2011, 19:24
O.K. zase som múdrejší a tá téma sa tak zvolna- zlahka zvrtla tek trochu inam...sorry :D
Napísané: 04 Apr 2011, 13:19
Tak som sa konečne dostal k tomu nešťastnému snímaču...skontroloval som kontakty aj na prechode dverí a "A" stlpika. Dá sa nejako premerať ten snímač či zase diagnostika???
Napísané: 04 Apr 2011, 14:16
od používateľa Roberto
nooo,presne ten problem mam aj ja, teda s tym snimacom airbagu,bud je zly len kontakt v dverach priamo na snimac,alebo uz mozno porazilo snimac,pred casom to sem ta svietilo,inokedy nie,no teraz to svieti vzdy po nastartovani :roll: zrejme musim rozobrat dvere,ked sa k tomu dostanem a podari sa to opravit tak sem hodim navod
Napísané: 04 Apr 2011, 18:59
Ja som to mal už vonku len treba vymazať chybu ale čo ak bude snímač v prdeli a cyba nabehne znova??? Už ma aj tak tieto veci kolo bagu stáli dosť a nič sa nevyriešilo :evil:
Ale ten návod sem daj určite...
Napísané: 04 Apr 2011, 20:08
akurat pozeram ze ty mas vebe,takze tebe ten navod velmi nepomoze,ale ak sa k tomu dostanem tak to sem dam
inak ja uz som chybu skusal mazat,ale stale sa objavila znova,takze uz ostava len rozobrat
Napísané: 18 Júl 2011, 20:18
zdarec páni. Tak mám další dotaz: dá sa použiť snímač tlaku na bočné ABG z ASTRI-G na VECTRU-B ????
A další dotaz: ak áno tak nebude problém že tá ASTRA je po búračke a ABG sú odpálené ale iba predné. Sedačkové sú nepoškodené.
