Strana 1 z 2
Zadrety motor
Napísané: 27 Feb 2011, 15:29
od používateľa Emo1986
ahoj.chcem počut vaš nazor na poruchu mojho auta.opel astra g.dnes som sa vracal domov zo širavi a asi 20km pred KE mi začala svieti kontrolka oleja.prešiel som asi 500m a auto mi zdochlo.dufam že nieje zadrete,nevalil sa žiaden dym ani nič podobne a teraz ho už nemožem ani naštartovat :( Dakujem
Povinne citanie pre teba http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
zmeneny nazov temy
moderator
Napísané: 27 Feb 2011, 15:41
od používateľa mysiaq
nuz je mozne ze je to zadrete...
Napísané: 27 Feb 2011, 15:45
od používateľa Kajo
Zmeň názov témy na "Zadretý motor?" alebo niečo podobné.
Nemôžem naštartovať čo znamená?
Točí štartér?
Oleja je dosť?
Prečo si pokračoval v jazde bez tlaku oleja?
Re: auto
Napísané: 27 Feb 2011, 15:46
od používateľa tuning-hifi
Emo1986 napísal:ahoj.chcem počut vaš nazor na poruchu mojho auta.opel astra g.dnes som sa vracal domov zo širavi a asi 20km pred KE mi začala svieti kontrolka oleja.prešiel som asi 500m a auto mi zdochlo.dufam že nieje zadrete,nevalil sa žiaden dym ani nič podobne a teraz ho už nemožem ani naštartovat :( Dakujem
a potoci aspon s motorom ci ani nepotoci??
Napísané: 27 Feb 2011, 18:41
od používateľa Teo
A aky motor vlasne mas?
Napísané: 28 Feb 2011, 09:54
motor1,4 16v pri prvej snahe o naštartovanie sa trošku potočil ale potom už nie.skušal som to potom ešte parkrat ale vibila sa mi baterka...a oleja je dost
Napísané: 28 Feb 2011, 10:06
od používateľa langdon2
Oleja nemoze byt dost..ked ti svietila kontrolka tlaku oleja...iba ze by odislo cidlo.....Diagnostika nic?
Tak skus potocit motorom klucom...myslim manualne...
Napísané: 28 Feb 2011, 10:17
od používateľa Kajo
Tak môže mať aj pokazené čerpadlo oleja alebo regulačný ventil.
Ale najskôr musí nabiť baterku, aby zistil, či sa motor točí.
Napísané: 28 Feb 2011, 12:13
nemožem zaradit 4 alebo 3 a vyskušat trošku aspon meter potlačit?pojde to?na diagnostike som ešte nebol.ale jeden chlapik mi vravel že to može byt aj alternator...
Napísané: 28 Feb 2011, 16:41
od používateľa Maťko
Mal som presne to isté, až na ten olej. Motor mi počas jazdy z ničoho nič zdochol a viac som ho nenaštartoval (pri pokusoch sa motor ani nepohol) museli ma odtiahnuť. Bol to štartér.
Napísané: 02 Mar 2011, 16:29
vie mi niekto povedat či je to dobre znamenie ked som zaradil vyšši prevodovi stupen a pohol som s motorom?dakujem
Napísané: 02 Mar 2011, 16:40
od používateľa Miro Kohut
je a neni ,to ze potocis znamena ze este neni uplne zadrety ale tym ze si isiel bez oleja uz mozu byt loziska na kluke poskodene a motor bude klepat a moze sa pridret neskor ked ho nastartujes
Napísané: 02 Mar 2011, 16:51
a daju sa tie ložiska vymenit?
Napísané: 02 Mar 2011, 16:53
daju ,ale mozno su ok , to posudi mechanik
Napísané: 02 Mar 2011, 21:30
Daju, ale ked ich vymenis, tak by bolo treba aj klukovu hriadel dat na vybrus.a to ta fakt lacnejsie vyjde druhy motor....
Napísané: 03 Mar 2011, 08:53
tak uvidime čo povie mechanik..a ešte jedna maličkosť pozeral som cez otvor odkial sa dolieva olej tak ložiska vačkoveho hriadela su od oleja...je na nich citit olej...su masné...
Napísané: 03 Mar 2011, 09:11
Vackovy hriadel klzne loziska nema...
Klzne loziiska ma len klukova hriadel
Napísané: 03 Mar 2011, 09:13
od používateľa buci_vectra
A ake loziska ma vacka?
Napísané: 03 Mar 2011, 09:45
prave som bol skušat nakopnut auto s uplne nabitov baterkov tak naskočilo ale malo zvlaštny zvuk tak som ho radšej vypol.tak že asi nebude zadrety...uvidime v pondelok rano čo povie mechanik...držte palce dakujem
Napísané: 03 Mar 2011, 09:47
buci_vectra napísal:A ake loziska ma vacka?
Vacka je v hlave ulozena bez klznych lozisk..je len v tych domcekoch.....
Ci na Omege, ci na Astre..vsade to tak je....
proste tam nemas ake loziska menit....
