Mrtva rucicka paliva
Napísané: 26 Feb 2011, 22:16
od používateľa M4jky
Zdravim oplaci.
Prestala mi fungovat rucicka co ukazuje palivo. Stale ukazuje nulu. Po dnesnom rozoberani som dosiel na to, ze kable od konektora pristrojov ku plavaku su ok. Po merani odporu plavaku mi ale merak ukazuje rozpojeny obvod! Aky odpor ma mat plavak resp. ako zistit ci je v poriadku?
Kontrolka rezervy funguje tak ako ma a normalne po chvilke zhasne. To ci sa rozsvieti pri malom mnozstve benzinu skusat nemienim kedze neviem kolko ho tam je. Vsimol som si ale ze zhasne aj pri odpojenom plavaku takze to stale nevylucuje, ze je plavak v cudu.
Poradte ako najst zavadu, co este pomerat a hlavne ako zistit ci je plavak v poriadku. Vopred dik za rady.
Napísané: 27 Feb 2011, 15:45
plavak ma mat tak (strelim 20-100 ohm), asi mas nejaky nanos spiny na odporovej drahe plavaku. pri cisteni bud velmi jemny. aby si nekupoval nahradny
Napísané: 27 Feb 2011, 18:36
od používateľa Teo
novy stoji 12,47 v DD auto
Napísané: 27 Feb 2011, 21:49
Vyzera to na spolocny konektor plavaku a cerpadla. Dam vedet ked to bude ok co to bolo. Zatial dik za info.
Napísané: 06 Mar 2011, 20:52
od používateľa Robino
Plavák ti musí ukazovať odpor,keď s ním beháš po bežci a odpor sa musí meniť.Tak najednoduchšie zistíš či je OK.
