opel astra 1,6 16V r.v99
ovp2100
Dátum registrácie: 31 Dec 2010, 18:52
Príspevok od používateľa ovp2100 »
zdravim pani ,vie mi niekto poradit ,cital som uz tuto nnejake prispevky ohladom mojho podobneho problemu ,ale mne sa rozsvieti kontrolka s hviezdicko a nie ta kontroka -chyba motora ,pri startovani nechce chytit,musim stlacit plynovy pedal a potom naskoici ale nejak divne akoby na 2-potom 3 a potom na 4 valce ,kolisu mi otacky a zostala mi svietit ta kontrolka s hviezdickou-malo by to byt riadenie chladenia vody,potom som motor vypolo a uz kontrolka nesviet ale trosku poblikava a potom zhasne ,urobilo mi za studena pred tyzdnom a teraz po 80km jazdy mi kolisali otacky na volnobehu 600-900 a po vypnuti motora a zapnuti o 30minut uz neslo normalne natocit,dik,sviecky cca 15000km
__________________
bude potrebné vyčítať chybové kódy
ovp2100
bol som dnes na diagnostiike a vypiosalo 1 chybu magneticky ventil recyklacie spalin,ale on potom tento ventil testoval cez ten program na volnobeh a potom na 2000 otaciek a hovoril ,ze chodi,,mozno ze sa niekedy pridiera alebo ze moze to byt aj tym ,ze s autom chodim na prilis nizke otacky,ja ho malokedy vytacam nad 3000 otaciek-moze to byt tym?????pozerali sme aj na svioecky a boli cierne -to znamena ,ze prilis bohata zmes -co radite-nemozu to robit aj sviecky ,ze zle spaluju a potom ten ventil vyhodnoti zle spalovanie???
vybrať EGR-ko a prečistiť ho
ovp2100
Signum napísal:vybrať EGR-ko a prečistiť ho
mam knihu "ako na to" -je tam napisane ,ze ako sa demontuje ten ventil????OK UZ SOM TO NASIEL NA STR.232
