Zafira, nefunkcna rucna brzda
Napísané: 31 Jan 2011, 10:40
od používateľa KubiQue
Zdravim pani. hladal som na fore ale nic som nenasiel, tak som zalozil novu temu. Na nasej zafire mame uz dlho problem s rucnou brzdou...(Zafira-A, 2.0 DL, 2000). Pred rokom boli menene zadne kotuce a platnicky. Po ich vymene brzdila slabo, neskor vobec, tak som ju skusil dotiahnut cez maticu, ktora je pod pakou. ale stale to nebolo nieco extra. tiez brzdila slabsie a teraz uz nebrzdi vobec, aj ked dotiahnem tu maticu. Potreboval by som vediet ako sa da rucka nastavit priamo na kolese. Ak by sa dalo, tak by som poprosil aj nejake tie obrazky, pre lepsie pochopenie. Dakujem za kazdu radu :wink:
Napísané: 31 Jan 2011, 10:42
od používateľa langdon2
Rucna brzda sa nastavuje jedine tou maticou....Skontroluj stav lanovodov
Napísané: 31 Jan 2011, 11:10
Lanovody som pozeral, bol som pod autom a nevidel som tam nic podozrive, ziadne zhrdzavene ani nijak poskodene lanovody. s pakou sa hybe lahko. Ale nepozdava sa mi jedna vec, ktoru som zistil po odobrani kolesa je, ze ten kus zeleza alebo ako ho mam nazvat, za ktory taha lanovod je v takej polohe, ze uz mu uz brzdovy mechanizmus nedovoli ist dalej....tu je link obrazok
http://www.4shared.com/photo/Z_FS5hb3/00000005.html
sipka je smer strmena ked sa rucka zatiahne......a cervenym kruhom je naznacene miesto, kde to uz nepusti dalej....proste sa to oprie o seba a nepusti dalej
Napísané: 31 Jan 2011, 13:23
od používateľa buci_vectra
Kdesi som uz davnejsie cital, ze v brzdici sa opotrebuje ten mechanizmus pre rucnu brzdu, opravit tam zevraj nieje co, je potrebna vymena celeho brzdica :(
Snad to nebude aj tvoj pripad...
Napísané: 31 Jan 2011, 13:25
Pozeram ze mas brzdovy system BOSCH ako ja....Hmm...bohuzial sa asi nevyhnes vymene strmenov.....mal som podobny problem....Pomohla az vymena....zohnal som na vrakaci za 50€
Ale uz teraz by som siel do noveho....
Napísané: 31 Jan 2011, 13:32
to je ten cely mechanizmus ktory bol na obrazku hej?
Napísané: 31 Jan 2011, 13:36
Ano...
Re: Zafira, nefunkcna rucna brzda
Napísané: 25 Máj 2014, 21:07
od používateľa FINN
Zdravim pani budem si menit lanká na ručnej brzde a chcem sa opýtat či sa to da v pohode vymenit nad katalizatorom alebo to budem musiet dat dole potrubie s tých gum. Dakujem.
Napísané: 25 Máj 2014, 22:36
od používateľa franticek6
Ak Ti bude treba, tak len zhodíš tie gumy čo držia katalyzátor a je to. Potlačíš ho na bok aby si mal viac miesta.
Napísané: 26 Máj 2014, 20:36
od používateľa FINN
Dakujem.
