zadne tlmice omega b facelift
Napísané: 30 Jan 2011, 11:07
od používateľa majkl_82
Predvcerom v noci prituhlo a ked som chcel ist autom prec a presiel som cez neaku nerovnost zacal mi skakat zadok auta. Tak som to odstavil a skusil som sa trocha zatazit na zadok a nic. Tlmice skratka nefungovali. Nechal som to v auparku asi tak 2 hodiny a potom fungovali normalne. A dnes rano ked som isiel do prace a zas bola zima tak to robilo to iste. Ani za boha s tymi tlmicmi pohnut. Mam v riti tlmice alebo len elektriku ktora riadi ten tlmic?
Napísané: 30 Jan 2011, 11:15
od používateľa Kajo
Máš elektronicky riadené tlmiče?
Možno sa do nich len dostala voda.
Napísané: 30 Jan 2011, 11:46
ano elektronicky riadene
Napísané: 30 Jan 2011, 11:51
od používateľa Signum
majkl_82 napísal:ano elektronicky riadene
pneumaticky dofukované
Napísané: 30 Jan 2011, 11:55
no dobre tak sme sa dostali k tomu ze vieme ake mam tlmice ze su elektronicky riadene a dofukovacie alebo co ale co to je? uz to niekto riesil?
Napísané: 30 Jan 2011, 11:59
počkaj keď nebudú takéto mrazy či sa to nezmení, može byť iba zamrznutý systém cez ktorý odfukuje von vzduch z tlmičov
Napísané: 30 Jan 2011, 12:02
No ako som pisal ked auto necham v auparku zaparkovane v podzemnych garazach tak to funguje normalne. asi ho tam necham na celu noc a zajtra si ho zoberem a uvidim co a ako
Napísané: 30 Jan 2011, 12:06
este by som mal otazku. Aky nazov maju vlastne tie tlmice. Teda lepsie povedane co si amm v predajni pytat ak by boli na hovno? su to plynove tlmice elektronicky riadene ci co?
Napísané: 30 Jan 2011, 12:26
od používateľa ondrik363
Rozny predajcovia davaju tomu rozne nazvy-nastavovaci,pneumaticky,dufukovaci...Ja mam omegu s tymto systemom,tlmice som zhanal v opli-strasne drahe,bolo to asi pred 2 rokmi,mozno teraz by boli lacnejsie,ale vtedy chceli za 2 tlmice 14000 Sk....Tak som si sadol za net a nasiel som nahradu-Monroe LA360 pre sedan a LA361 pre combi....Objednane v BA,cena 5700 za 2 tlmice...
Este k tvojmu problemu: to sa ti zadna naprava nechce zdvihnut po zatazeni,alebo je stale vela zdvihnuta?..Lebo tieto dofukovacie tlmice si plnia svoju funkciu normalnych tlmicov,aj ked je system dofukovania pokazeny.Ja to mam odpojene,lebo mi nefunguje odpustanie prebytocneho vzduchu po odlahceni napravy.....Ale auto sedi na ceste ako prikovane...Ak ti zadna naprava neodskakuje az po nafukani tlmicov,predpokladam,ze mas tlmice zrele na vymenu....
Ak ich budes menit a kupis tie LA360,daj potom vediet,lebo v pripojeni hadiciek sa to trocha lisi od origo tlmicov,ale da sa to jednoducho vyriesit....Potom ti napisem ako....
Napísané: 30 Jan 2011, 12:35
No je to tak ze tie tlmice su stale nafukane. Skratka zadok mam zdvihnuty. A ked sa zatazim na zadok auta celou svojou vahou tak auto skratka drzi a nepruzi tymi tlmicmi ale iba gumami na kolesach.
Napísané: 30 Jan 2011, 12:54
Tak tam su 2 moznosti-bud sa dostala voda do snimaca alebo je inak vadny,ten riadi komresor aj selenoid,ktory ma nastarosti vypustenie vzduchu...Alebo samotny selenoid..Je umiestneny v kompresore...Ja som hom mal cely zoxidovany a zhrdzaveny,lebo sa tam aj cez tesnenie dostala voda....Kupit sa musi iba cely kompresor,neda sa to vymenit...Novy na EBAY-300€, z vrakoviska 70-100€...Najjednoduchsie odskusat-rozpojit konektor od kompresora,su tam 4 vodice,2 idu do kompresora,2 do selenoidu.Treba pustit 12V do 2 vodicov od selenoidu,ten by mal cvaknut....Ak cvaka bez problemov,tak by som to typoval na snimac....
Napísané: 08 Feb 2011, 06:10
Takze prislo nam teplo a s nim sa mi opravilo aj auto. Vsetko funguje ako ma.
Napísané: 04 Júl 2011, 08:49
Dakujem ondrikovi za rady pri vymene tlmicov. Vsetko slape ako ma. Tie rozvody som vymenil aj ked boli dva rozne druhy a tie co som ta mal ja boli ine ako som kupil a nakoniec sa to dalo spravit tak aby to sedelo. No a k tomu dofukovaciemu systemu ktory si chcel odo mna tak si to tam neham pre pripad ze by som to este niekedy chcel vyuzit. tak sorry. Ale este raz dik za pomoc.
