Strana 1 z 2
dvojite zamykanie - pouzivate ho ?
Napísané: 25 Sep 2007, 20:28
vyhodu vidim v tom, ze po rozbiti okna sa dvere nedaju zvnutra otvorit.
takze sa zlodej autoradia nemoze pohodlne usadit, ale musi liezt cez okno
Neviem, ktore Ople to maju. ale moja Vectra B ano
Napísané: 25 Sep 2007, 20:38
Robíš anketu?
Napísané: 25 Sep 2007, 21:15
macil napísal:Robíš anketu?
vlastne ano. ja som bol prekvapeny, ked som zistil, ze to vobec mam
Napísané: 25 Sep 2007, 22:42
od používateľa franticek6
ja to mam tiez, a pouzivam to, je to vyborna vec , daky ten zloduch pride s vyplazenim jazykom
Napísané: 25 Sep 2007, 23:36
od používateľa wlassto
jj, ja som to vravel šeckým tigrákom, ktorýx som videl, nex tak zamykajú auto, aj ked majú dialkáč....
Napísané: 26 Sep 2007, 08:39
od používateľa loocky
ja to mam tiez vo zvyku.
Napísané: 26 Sep 2007, 09:21
od používateľa brhy
ja mam magicar
Napísané: 26 Sep 2007, 10:24
brhy napísal:ja mam magicar
jaj. zlodej si nasadi wolkmen, rozbije okno, a az minutu je prec aj s radiom.
ale u mna musi liezt rozbitym oknom ako potkan. moze sa mu pri tom stat aj uraz
Napísané: 26 Sep 2007, 10:47
od používateľa brhy
iurai napísal:brhy napísal:ja mam magicar
sak nech si da walkmen ale ja to mam nastavene ked zamkne magicar tak hned na 2 krat
a ver tomu ani walkman mu nepomoze
Napísané: 26 Sep 2007, 12:33
od používateľa Manta
ja mam OB a tiez to mam a pouzivam to.
Napísané: 26 Sep 2007, 14:06
brhy napísal:
takze magicar urobi to dvoijite zamknutie ? skvele
Napísané: 26 Sep 2007, 19:19
od používateľa fanuc
Aký typ magicar máš?Ja mám tiež a nezamyká to na dva krát.A túto možnosť mám.Čo ti to nastavovali tak pri montáži?
Napísané: 27 Sep 2007, 08:18
od používateľa chausj
je to vyhoda, ale niekedy nie
moja segra, ked sme boli v polsku, ostala sedet v aute, kym sme nakupovali a povedala ocinovi, ze nech ju zamkne. Zo z vyku to zamkol na dva krat. Po par minutach uz v aute bolo docela teplo, predsa cierna farba. Okno neide otvorit, dvere tiez, tak tam mala celkom slusnu saunu
Napísané: 27 Sep 2007, 12:16
od používateľa Roso
Ja to tiež používam stále a už som si na to aj zvykol.
Napísané: 27 Sep 2007, 12:20
od používateľa brhy
magicar 9000 nastavoval mi to kamos ja som pri tom nebol
dal som mu auto a on to nastavil
Napísané: 27 Sep 2007, 16:09
od používateľa taky69
a dá sa to nastaviť aj pri GSM alame??
Napísané: 27 Sep 2007, 16:44
od používateľa brhy
taky69 napísal:a dá sa to nastaviť aj pri GSM alame??
ta zrusim rusickou
Napísané: 11 Máj 2008, 15:01
od používateľa s-mart-in
len otazocka,som tu novy,ako funguje to dvojite zamykanie?
Napísané: 11 Máj 2008, 17:33
no hej ja mám magicar 100 AS dá sa to aj na tom spraviť??resp. nastaviť??
Napísané: 11 Máj 2008, 20:36
od používateľa Pallino
chausj napísal:je to vyhoda, ale niekedy nie
A alarm nic???ved vnutry su snimace pohybu, teda aspon na omege. inak musim skusit ci sa spusti alarm pri naklone auta v pripade odtahu, je to v papieroch tak ma to zaujima, dam vediet
