Motor 2,0 DTI - chyby P0725 P1335 - snimac kluky
KELLYS
Dátum registrácie: 15 Jún 2010, 18:46
Príspevok od používateľa KELLYS »
Caute oplaci.Vie niekto v BA poradit slusneho mechanika na dizle.Dyagnostikovali mi poruchu palivoveho cerpadla aj s cipom.Nedodava mi ridne palivo.U nich vraj vymena vyde na cca 1500eur.Poradil mi este nejaky PROTEK do nadrze mozno to pomoze ale moc tomu neverim.Ide o to ze motor za studena pekne nastartuje a motor bezi normalne ale ak sa zohreje a vypnem ho potom uz otacky na volnobehu kolisu motor netaha na palubovke svieti auto s klucom aj chladenie a otackomer nejde.Zo zaciatku to este nabehlo ale cim dalej tym horsie.Uz to urobi aj pocas jazdy a teplota motora este nieje ani 80.Vopred dakujem za radu.
::: iurai : uprava nazvu z "Palivove cerpadlo Zafira 2,0 DTI" :::
Naposledy upravil/-a KELLYS v 25 Jan 2011, 07:27, upravené celkom 1 krát.
kimino
KELLYS
Ahojte.Porucha je odstranena.Nakolko mi nikto neporadil musel som dlho patrat po forach a nasiel som podobnny problem.Auto prestane tahat prepne sa do nudzoveho rezimu,nejde otackomer,svieti kontrolka chladenia,auticko s klucom,neukazuje aktualnu spotrebu,motor ma nepravidelne otacky.Diagnostika v dvoch servisoch ukazala chybu RIADIACEJ JEDNOTKY- palivoveho cerpadla.Cena cca 2 500 eur nove cerpadlo.Repasovane 1 000 eur.Problem bol v SNIMACI OTACOK KLUKOVEHO HRIADELA. 55 eur+10 eur robota.Na moj typ motora bol drahsi snimac lacnejsi stoji 35eur.Su dva typy snimacov.2 alebo 3 koliky.Snimac je namontovany v predu na motore oproti chladicu.Man ten snimac oacok klukoveho hriadela odfoteny ale neviem sem pridat foto.Dufam ze niekomu pomozem usetrit kopu EUR.Mne sa ta diagnostika nepozdavala a tak som patral po podobnych poruchach.Poradil mi Stano z Kosic za co mu dakujem.
1pista
Dátum registrácie: 15 Jún 2008, 14:17
Príspevok od používateľa 1pista »
Ahoj, vďaka za tvoj príspevok, mám ten istý problém, tak dúfam, že to bude ono. Okrem iného som v nádržke palivového filtra vylovil za hrsť maglajzu alebo skôr olejovú želatínu. Naposledy som natankoval na Metro pumpe. Uvidíme, poriešime.
edited by admin
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Mna by len zaujimalo preco potom diagnostika vypisovala aj chybu riadiacej jednotky cerpadla... ?
Este keby to bol snimac otacok vackoveho hriadela (ktory je asi v cerapdle) tak chapem, ale klukoveho? :roll:
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
1pista
P0400 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(03) - Neprítomný
0400 Nesprávný signál ventilu EGR
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
(0D) - Neprítomný
0725 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky
P1335 - Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
(0A) - Neprítomný
1335 Nesprávný signál otáček motoru pro řídicí jednotku vstřikovacího čerpadla
tu je výpis diagnostiky.
Po výmene čidla otáčok klukového hriadeľa a palivového filtra motor ide ako nikdy pred tým. Musím už len doladiť studené štarty, nechce naskočiť, ale potom ide ako blesk.
MajklNajt
Tak som si aj ja overil ze tieto dve chyby naozaj sposobuje vadny snimac otacok klukoveho hriadela. Motor X20DTH
Cislo dielu: 0 281 002 138
Dodavatel: Bosch
Diky za rady, usetril som cas aj peniaze. :wink:
Opel Vectra 2.0 DTi
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
dajte to do ako na to alebo aspoň do zafira - motor...dik
ospravedlnujem sa za seba a presuvam a upravujem nazov ;-)
opelzafira
Dátum registrácie: 19 Feb 2012, 18:55
Príspevok od používateľa opelzafira »
vedel by mi niekto poradiť kde najdem ten snimač otáčok. hladal som po forach ale nic som nenasiel. staci fotka so sipkou alebo len popis. dakujem
buci_vectra
Kdesi dole okolo kľuky?
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
1pista napísal: Okrem iného som v nádržke palivového filtra vylovil za hrsť maglajzu alebo skôr olejovú želatínu.
edited by admin
Palivový filtr jsi vyměnil, až vyjedeš nádrž nebo 2, záleží jak moc jezdíš, zkontroluj znova ten filtr. Jestli tam zase bude olej, bude auto zralé na výměnu těsnění trverz vstřiků.
lampicka
Dátum registrácie: 17 Jún 2012, 17:32
Príspevok od používateľa lampicka »
1pista napísal:P0400 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(03) - Neprítomný
(0D) - Neprítomný
(0A) - Neprítomný
No ja mám ten isty problem a vymena snimača otačok nepomohla. :roll: :roll:
alzafir
Auto: Zafira A
Ještě to může být kabeláží, zkontroluj osciloskopem signál z čidla a hlavně je třeba , aby to bylo čidlo od stejného výrobce. Ne náhrada. Pak dochází k rozhádání.
