Corsa b versus lamda
Napísané: 21 Sep 2007, 12:41
od používateľa D3agl3
Caf mam corsicku B.
V nej túto Lambda sondu
http://www.veletrh.com/koupit/6pa-009-1 ... obce-hella
Otázka znie ako skontrolovat ci je dobra /dost brutalne mi to zere/
Pri odpojenom zapalovani by to malo nastartovat a riadiaca jednotka by mala dodavat palivo podla vopred namapovaneho postupu. za chodu by mala by davat tusim 1V.
ak vsak nastartujem z vypnutou sondou, ktora bola trebars dobra nezapamata si to jednotka ako chybu???
netreba ju resetovat??? a ak ano staci nato odpojit Baterku?
vdaka za odpovede
Re: Corsa b versus lamda
Napísané: 01 Mar 2008, 21:23
od používateľa bukelo
kolko je to brutalne vela?
D3angl3
Napísané: 04 Mar 2008, 22:46
od používateľa zetko
tá predošlá otázka bola namieste. Aký máš motor a čo je podľa teba veľa. Druhá vec, na spotrebu má vplyv viac vecí. Mne nešiel riadne EGR ventil a aj váha vzduchu bola na figu a kým som chodil len 3km robota a domov tak že bolo auto v podstate furt studené tak to nežralo skoro nič, ale keď som šiel ďalej a motor mal už normálnu prevádzkovú teplotu tak to bola spotrebička, to žralo aj lístie popri ceste.
Opel Corsa 1.2 16V motor X12XE a 8,5l sa mi zdá dosť (mimo mesta)
Napísané: 22 Dec 2008, 20:57
od používateľa standape
tiez mam jednu otazocku k lambda sonde.pri odpojeni konektoru z lambdy sa nezmeni chod motora a ani kontrolka poruchy motora sa nerozsvieti.ma to tak byt?pisem to preto,ze motor sa mi zda byt trocha lenivejsi,a pri jazde asi od 90km vyssie pocitujem jemne trhanie ako ked do vas spredu naraza vietor a vas to trocha brzdi.najhorsie je to za studena vtedy je plyn ako keby opozdeny clovek prida a uz trham asfalt :lol:
Napísané: 23 Dec 2008, 10:35
Ahoj, tak čo sa týka lambda sondy nemám skúsenosť, ale ako hovoríš opozdený plyn a šklbanie, na to ti poviem iba jedno. Ja som mal ten istý problém, tak som vymenil váhu vzduchu, potom to prestalo robiť za studena ale sa mi to začalo prejavovať pri cca 2200ot. také zašklbnutie. Ale jedna dôležitá vec, váhy som mal z AutoKelly tie s označením V003, je to lacná náhrada a mala by stačiť, ale na moju 16V 1,2ku mi to bolo zjavne málo. Potom som sa dostal ku jednej Corse 1.0 a vymenil som jej orig. za moju z Kelly a obidve idú ako píli. Takže nemyslím že by to bola lambda sonda, ale môžem sa mýliť. Odporúčam test motora (PC) a vtedy odpoj a zapoj tú sondu a tam ti to vyhodnotí, aj keď na teste ti ukáže či dáva dobré hodnoty.
Napísané: 23 Dec 2008, 18:30
vahu mam uz menenu cca asi pred rokom za origo z oplu.tak verim ze tym to nebude.a ten test by sa sikol ale mu si to byt clovek alebo servis co mi dokaze aj nieco povedat nie len vsetko menit a ja platit.....a po druhe to musim jedine cez vikend a na pockanie kedze auto potrebujem ku kazdodennemu zivotu :roll:
Napísané: 23 Dec 2008, 18:58
standape napísal:kedze auto potrebujem ku kazdodennemu zivotu :roll:
taký sme viacerí.....tiez treba furt auto...este aj cez ten vikend :D
