Vectra-C 2,2DTI predne kotuce 285 alebo 302 mm
Napísané: 10 Jan 2011, 16:10
od používateľa Igor cdx
Dnes som chcel kupit predne kotuce na moju vece 2,2dti r.v. 2002 91Kw a povedal mi ze sa tam davali 2tipy kotucov 285mm a 302mm tak teraz ktore mam kupit poradte mi
edited by admin
Napísané: 10 Jan 2011, 16:50
od používateľa ferooo
zhod koleso a zmeraj alebo kukni do EPC.
mas sportovy podvozok?
od používateľa Komo
Podla elitu (
www.elitecat.sk) su 285mm klasicke a 302mm pre vozidla so sportovym podvozkom.
Napísané: 10 Jan 2011, 17:38
športoví podvozok nemám ale zystil som to že mam kúpiť tie 285mm
Napísané: 11 Jan 2011, 14:22
od používateľa matko33
co orientacne stoja?
Napísané: 11 Jan 2011, 18:22
od používateľa Komo
matko33 napísal:co orientacne stoja?
www.elitecat.sk,
www.autokelly.sk ...
Napísané: 11 Jan 2011, 19:38
od používateľa Kajo
Tak to je sranda, Vectra B poface má väčšie brzdové kotúče ako Vectra C!
288mm proti 285mm, 308mm proti 302mm.
Divné, že?
Napísané: 11 Jan 2011, 19:58
od používateľa lubo22
ale podla toho asi ktora vectra B podla motorizacie
Napísané: 11 Jan 2011, 20:08
od používateľa Kajo
B-čky poface majú všetky 288 a i500 má 308.
Tak jasné, že 3mm sú nič, ale je to šokujúce, keďže C-čka je ťažšia.
Tak ale priemer nie je všetko, tie brzdy môžu byť iné.
Ale musím povedať, že B-čka má naozaj mohutný brzdový systém, mám pocit, že je identický s brzdovým systémom Omegy.
Asi to omylom predimenzovali a potom sa vrátili pri C-čke do normálu.
Napísané: 11 Jan 2011, 20:10
od používateľa Komo
Kajo napísal:Tak to je sranda, Vectra B poface má väčšie brzdové kotúče ako Vectra C!
Divné, že?
hmm pri predstave rozdielu 3 resp. 6mm na kotuci ktory ma takmer 29 resp. 30cm to podla mna az take do oci bijuce nieje. Ci sa mylim?
\\ tesne predomnou si dal ten zdlhavejsi popis
Napísané: 13 Jan 2011, 07:56
Autodieli B+k som zohnal kotuce za 75e znacka FEBI a platničky stali 36e plus snimace okolo 9e dokopy aj s donaskov 120e
