kontrolka elektroniky motora
Napísané: 09 Jan 2011, 20:45
od používateľa 1markh
zdravim,
potreboval by som pomoct s diagnostikou, pretoze sa rozsvietila kontrolka elektroniky motora (jazdne vlastnosti sa nezmenili).
Zafira 1,9 CDTI 2007
pohybujem sa Blava, Sala.
dik za info.
Napísané: 09 Jan 2011, 21:03
od používateľa clio1
kontaktuj uživateľa signum....
Napísané: 09 Jan 2011, 21:07
od používateľa Signum
ak Ti vyhovuje GA tak sa vieme dohodnúť
super
Napísané: 09 Jan 2011, 21:11
jasne vyhovuje, kedy mozes?
Re: super
Napísané: 09 Jan 2011, 21:13
1markh napísal:jasne vyhovuje, kedy mozes?
aj zajtra po 18hod
ok
Napísané: 09 Jan 2011, 21:16
okej vyhovuje, posli mi tel. cislo do mailu prosim a zajtra ti volam.
Napísané: 09 Jan 2011, 21:19
poslal som Ti súkromnú správu
diagnostika
Napísané: 10 Jan 2011, 20:53
diagnostika hotova, uz len opravit.
Napísané: 10 Jan 2011, 23:10
čo tomu bolo???
SIGNUM povedal:
Napísané: 11 Jan 2011, 09:14
bude potrebna oprava hadicového vedenia DPF.
Kontrolka elektroniky
Napísané: 28 Júl 2012, 17:26
od používateľa modrofuz
Ahojte. Ja mam problem s kontrolkou elektroniky na Zafire 2.0 DTI. Rozsvietila sa mi par sekund po starte a auto islo v nudzaku. Myslel som si ze to bude problem so zhavicmi - 2 ulomene, ale po vymene zhavicov znova svieti. Autoservisak mi nepovedal kod chyby ale len to ze to suvisi s atmosferickym tlakom a ze by som musel vymenit RJ aby prestala svietit. Co sa mi ale nezda.
Teraz sa rozosvieti sa pri studenom motore ked ho hnedvytocim nad 2000 otacok alebo postupne cestou, ale nepadne do nudzoveho a mozem motor vytacat aj do 4000. Co je ale problem ze auto zere viac nafty ako nakladak. Po restartovani uz nezasvieti. Neviete co by to mohlo sposobovat? EGR mi precistil,zevraj. Mam podozrenie na MAP. Moze to byt tym?
Dakujem za odpoved.
Napísané: 28 Júl 2012, 22:23
Može to byť viacej vecí takže pokial nebude vykonaná poriadna diagnostika tak
zrejme k ničomu nedospeješ
Napísané: 29 Júl 2012, 12:00
napíš skade si a niekto z tvojho okolia bude mať isto diagnostiku....
Napísané: 29 Júl 2012, 14:28
Ydravim
Som y TT. Ozval sa mi langdon2, ze by mohol, ale az 14ho, a chcel som to skor kvoli ceste co ma caka. Dal som to aj do servisu, len servisak mi nepovedal cislo chyby. Vymena zhavicov trochu pomohla, teraz svieti len kontrolka ale zda sa mi ze vykon siel tiez dole, narozdiel od spotreby. Tak rozmyslam co dalej..
Napísané: 02 Aug 2012, 20:14
Takze 2. autoservis najprv nevedel ani zdetekovat chybu pri zasvieteni, lebo im svina nezasvietila. Ked sa im to nakoniec podarilo, vypisalo chybu zhaviaceho rele, ale nevedia najst pricinu. Nechcem sa im do toho montovat ale nevedl by niekto nahodou pomoct s tym na co sa maju zamerat?
Napísané: 02 Aug 2012, 20:28
v prvom rade určite premerať žhaviče
Napísané: 07 Aug 2012, 15:48
Ahoj
Daval som komplet nove, boschky , vsetky 4. Kontrolka svieti, ale nehadze ma do nudzaku. Spotreba je taka ista ako ked nesvieti.
Mozno zhaviace rele...?
Napísané: 07 Aug 2012, 20:23
od používateľa franticek6
Je to možné ale musíš znova diagnostiku spáchať.
Napísané: 18 Aug 2012, 11:46
Zdravim, maly update, vymenene rele, kontrolka nesvieti, takze mozno tam bol kop zapesany
