Strana 1 z 2
Kontrolky - svieti kontrolka Airbag
Napísané: 09 Jan 2011, 10:19
od používateľa EmoHunter
Nazdarte
Da sa Vebe 1,7 td otestovat kontrolky? neako tak aby mi preblikli vsetky
Vdaka
Napísané: 09 Jan 2011, 10:42
od používateľa Komo
A ktore ti chybaju? Vsetky dolezite sa ti rozsvecuju pri otoceni klucika "na kontrolky" a zhasinaju postupne aby si videl ci nahodou niesu prepojene vo vnutri pristrojovky.
Napísané: 09 Jan 2011, 11:00
no ked zapnem zapalovanie je tam bateria, olej, abs, zhavenie ,airbag, rezerva, a s tym airbagom mam problem, ten svieti stale :D
Napísané: 09 Jan 2011, 11:08
od používateľa Lubec
:shock: a v com je problem? Preco testovat kontrolky? Ved svietia.
To chce inu temu a chybu hladat v airbagu. Nato ta kontrolka tam je, ked je problem, tak sa rozsvieti neee?
Napísané: 09 Jan 2011, 11:17
od používateľa Signum
treba pozrieť cez diagnostiku kde je problém s Airbagom
Napísané: 09 Jan 2011, 11:23
no na diagnostike som mal problem, nevedel sa na mna napichnut,
to viem, ze ked mi tam svieti tak asi tam bude problem, neeee?
viem ze nniektore auta maju neaky signal pri ktorom sa presvietia vsetky kontrolky koli funkcnosti
Napísané: 09 Jan 2011, 11:26
Tvoja vectra ma tento signal, len na 1 kontrolku tou je kontrolka elektroniky. Inac nie.(aspon som na to neprisiel) Skusal to napichnut na op com alebo len na nejaku univerzalnu diagnostiku?
Napísané: 09 Jan 2011, 11:28
EmoHunter napísal:no na diagnostike som mal problem, nevedel sa na mna napichnut,
tak potom to bude mlady mechanik :D
ale iste tam bude nieco pokazene
kontrolky sa testuju pri zapnuti zapalovania.
mas to napisane v uzivatelskej prirucke, ak ju nemas, stiahni si ju
Napísané: 09 Jan 2011, 11:29
Lubec napísal:Tvoja vectra ma tento signal, len na 1 kontrolku tou je kontrolka elektroniky. Inac nie.(aspon som na to neprisiel) Skusal to napichnut na op com alebo len na nejaku univerzalnu diagnostiku?
ked napise ze nevie sa napichnut, tak to bol u nejakeho kovaca, nie na diagnostike
Napísané: 09 Jan 2011, 11:35
To az tak nemusel zalezi aku diagnostiku pouzil a ci ma vdatabaze to auto. Dalsia moznost by bola chyba v rj, ktora neodpoveda, uz som sa s tym stretol. Ale mozno mas pravdu aj ty :)
Napísané: 09 Jan 2011, 11:36
Bola to skor asi univerzalna a asi od kovaca daleko nemal :D
Tak ale bol najblizsie, no nic ostava najst asi niekoho poriadneho.
Len skoda ze tak isto nemam 6 pin na konektore.
Napísané: 09 Jan 2011, 11:56
airbag asi nie je na pine 6 a vyblikat sa neda. najdi niekoho s op-com
Napísané: 09 Jan 2011, 12:01
Galanta nieje až tak ďaleko či?
kontrolka
Napísané: 10 Jan 2011, 21:10
od používateľa smejkovk69
Aj mne svieti ta kontrolka ja sa chcem iba spytat ci je tam nejaka ziarovka alebo co ja by som ju iba odpojil
Re: kontrolka
Napísané: 10 Jan 2011, 21:24
smejkovk69 napísal:Aj mne svieti ta kontrolka ja sa chcem iba spytat ci je tam nejaka ziarovka alebo co ja by som ju iba odpojil
zaujímavé riešenie :roll:
kontrolka
Napísané: 10 Jan 2011, 21:28
hlavne bez investicii
Re: kontrolka
Napísané: 10 Jan 2011, 21:32
smejkovk69 napísal:hlavne bez investicii
to máš pravdu, ale keď do Teba niekto nad.be tak Ti tie ušetrené peniaze už nepomožu :cry:
Re: kontrolka
Napísané: 10 Jan 2011, 21:39
Super riesenie :D
kontrolka
Napísané: 10 Jan 2011, 21:58
mne ta kontrolka ako dost prekaza lebo oslepuje dost v noci tak by to bolo zatial taka docasne riesenie
Re: kontrolka
Napísané: 10 Jan 2011, 22:04
smejkovk69 napísal:mne ta kontrolka ako dost prekaza lebo oslepuje dost v noci tak by to bolo zatial taka docasne riesenie
No je to iba na Tebe čo urobíš ide o Tvoj život :cry:
