egr ventil?
Marcoastrag
- Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 22:50
egr ventil?
prosim pomozte mi potrebujem poradit ohladom egr ventilu,auto mi robi to iste co som sa tu docital ze ked drzim otacky napr. pri 2000ot. zacne svietit porucha elektroniky motora,ked som hodil auto na diagnostiku auto ukazalo poruchu egr ventilu,tak podla ostatnych co som sa tu docital som ho vycistil,bol trocha spinavy dal naspat a zavada stale pretrvava, aj hadicky som pozeral a vyzeraju byt ok.potreboval by som niekoho sikovneho na ople v ba,nepoznate niekoho s Ba?dakujem
- Bydlisko alt: Sološnica
napíš hlavne aký maš motor benzín,diesel ideálne aj kód motora
Marcoastrag
8 ventilový?Marcoastrag napísal:motor mam X17DTL
Marcoastrag
predpokladám,že je ovládaný ešte podtlakom cez elektromag. ventil
Marcoastrag
Marcoastrag
zasroboval som ho dobre a aj stlacil neviem co tomu moze bytmirda2908 napísal:ked si to cistil vycistil si ho aj vnutry?je potreba to vycistit poriadne od sadzi a prefuknut vzduchom moze sa stat ze sa ti rozsvieti kontrolka tak je dobre chybu vymazat cez diagnostiku potom by to malo byt dobre a ked si sroboval pod egrom tak si ho stlacil?a dotiahol
Marcoastrag
nevymazal om chybu,to moze sposobovat ze to robi stale to iste?vies prosim ta poradit co to este moze byt?mirda2908 napísal:po vycisteni si vymazal chybu diagnostikou? ja som si to doma tak spravil a mam pokoj a cistil som ho asi pred dvoma tyzdnami a pri 120km sa mi rozsvietila vymazal a je klud ale co viem ohladne egr mozu byt aj ine veci zle nemusi to byt egr
- Juldo
- Dátum registrácie: 28 Nov 2010, 15:30
tatkovy na H-čku to robí ked dá lacný benzín
mne na F-ku nicht
skús vyjazdiť nádrž a čiapnut niekde kde ho menej riedia s vodou
Opel astra F-CC 1.8 16V X18XE
ECOTEC elegance
<a href="http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23371" class="postlink-local">Meine Astra</a>
svagio
- Dátum registrácie: 31 Aug 2008, 12:34
skus skontrolovat hadicky od egr ventila az po podtlakovu pumpu. U mna hlasilo chybu egr ventilu , ale v skutocnosti mi podtlakova pumpa robila maly podtlak a dokonca prepustala dost oleja. Kupil som pouzitu pumpu, vymenil a bol pokoj. Ale s odstupom casu / rok a pol/ som si vsimol, ze mi kontrolka preblikla /tak raz za dva tyzdne... Odpozoroval som ze akoby to zaviselo od vonkajsej teploty a teploty zohrievajuceho sa motora ked mi kontrolka preblikla/ zeby zmena roztiaznosti materialu?- to je len taky postreh/ Mozno je aj ta "nova" pumpa uz dost opotrebovana, ale kedze sa to stalo sem tam, neriesim to, nestoji to za tu kopu prachov. Teda skus to pozriet.. ale ti kontrolka nesvieti kadzu chvilku, tak by som to mozno zatial nechal tak. svagio x1.7 dtl
- mirda2908
- Dátum registrácie: 23 Jan 2010, 22:23
precitaj si toto ten egr je s ineho auta ale vyznam je rovnaky
http://www.opelastra.cz/technika/egr.htm
vymazanie chyby nema vplyv na kontrolku motora ani na jeho chodmirda2908 napísal:po vycisteni si vymazal chybu diagnostikou? ja som si to doma tak spravil a mam pokoj a cistil som ho asi pred dvoma tyzdnami a pri 120km sa mi rozsvietila vymazal a je klud ale co viem ohladne egr mozu byt aj ine veci zle nemusi to byt egr
k cisteniu EGR pozrite sem
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17539
ked podtlak nie je dobry, alebo podtlakovy ventil, tak ani EGR nemusi fungovat. tak to treba pomerat a poskusat.
pozrite si napr. aj temu
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=20714
a pouzite hladanie: podtlak*
Marcoastrag
najprv to bolo len sem tam tak som na to kaslal ale teraz to robi furt a pri hocijakej rychlosti,teda od 1800ot. nevies mi poradit co stoji nova pumpa?svagio napísal:skus skontrolovat hadicky od egr ventila az po podtlakovu pumpu. U mna hlasilo chybu egr ventilu , ale v skutocnosti mi podtlakova pumpa robila maly podtlak a dokonca prepustala dost oleja. Kupil som pouzitu pumpu, vymenil a bol pokoj. Ale s odstupom casu / rok a pol/ som si vsimol, ze mi kontrolka preblikla /tak raz za dva tyzdne... Odpozoroval som ze akoby to zaviselo od vonkajsej teploty a teploty zohrievajuceho sa motora ked mi kontrolka preblikla/ zeby zmena roztiaznosti materialu?- to je len taky postreh/ Mozno je aj ta "nova" pumpa uz dost opotrebovana, ale kedze sa to stalo sem tam, neriesim to, nestoji to za tu kopu prachov. Teda skus to pozriet.. ale ti kontrolka nesvieti kadzu chvilku, tak by som to mozno zatial nechal tak. svagio x1.7 dtl
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Nová vakuovka stoji 300 Eur nová. Ale najprv si skús odmerať ten podtlak a dobre skontroluj EGR ventil, keď ho ručné stlačíš a zapcháš tu dierku do ktorej dávaš hadičku tak sa musí vracať len pomaly a musíš cítiť podtlak, inak je roztrhnutá membrána. Solenoid vytiahni a pripoj na neho 12V čí sa zaviera a otvára. Vymeniť hadičky . a prečítať tento príspevok.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ht=#382304
Prajem lacnú a rýchlu opravu.
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- mrdalklika
