central dialkove
hools
Dátum registrácie: 18 Jún 2009, 20:53
central dialkove
Príspevok od používateľa hools »
zdravim chcem poradit s centralom. ked som kupil auto malo central aj na dialkove ale dal som si tam spravit nove s vystrelovacim klucom ale problem je ze mi to uz prestalo ist auto otvaram iba klucom. poradite mi kde najdem to cetralne. som myslel ze pri nohach spolujazca ale tam sa mi zda ze to je iba to origos centralko a j ahladam to co je to dialkove dik mam vectru caravan rv 97
Lubec
Ako si si nechal spravit to nove s vystrel. klucom? Uz ti fungoval ten kluc, alebo sa snazis o jeho spojazdnenie? Kde ti ho robili, co za znacka? Osomne mam tiez vystrelovacku, ktoru som kupoval aj rj, a napojil som to prave na rj origo centralu.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
hools
vsetko mi fungovalo ale po roku to uz nejde a tiez to je asi napojene na origos rj ale neviem kde najdem tu druhu co tam pridal. a islo mi vsetko dojazd okien co mi predtym islo len z klucom ale po roku to zacalo blbnut a uz to nejde vobec tak chcem pozret nato iked tomu nerozumiem ale neviem to ani najst hm nejaka rada
Lubec
Takze, ked som to dobre pochopil je to uz neorigo vyskakovaci kluc - made in china aj s jednotkou. No ako si uz pisal rj centralu je pri spolujazdcovi pod plastom pred dverami- pravy blatnik a ak je to dorabane mal by si vidiet i napojenie neorigo kablov k jednotke.
quattro
hools
Lubec napísal:Takze, ked som to dobre pochopil je to uz neorigo vyskakovaci kluc - made in china aj s jednotkou. No ako si uz pisal rj centralu je pri spolujazdcovi pod plastom pred dverami- pravy blatnik a ak je to dorabane mal by si vidiet i napojenie neorigo kablov k jednotke.
dobre si pochopil je to dorabka cina ale neviem vobec ktore kable idu od orig do tej dorabanej. su tam aj poistky nejake ale ja tomu moc nerozumiem. nevies kde by mohlo byt pichnte to neoriginal
A myslíš, že plačeš na správnom hrobe? Krištálové gule už vyšli z módy, ale poradím ti. Ten, čo ti to montoval, istotne bude vedieť, kam to schoval. Myslím, že nik z nás pri tom nebol. :roll:
hools
macil napísal:A myslíš, že plačeš na správnom hrobe? Krištálové gule už vyšli z módy, ale poradím ti. Ten, čo ti to montoval, istotne bude vedieť, kam to schoval. Myslím, že nik z nás pri tom nebol. :roll:
ako pises bolo by to super sa ho opytat ale nemam nanho zial kontakt. a ci placem na spravnom hrobe no ako sa pise za opytanie nic nedas. som si myslel ze sa to niekde dama blisie k tej original rj centralu ale ako sam vies je viac smerov a ja sa v tom neviznam ale mozno skusim tu kristalovu gulu co ine my asi ostava :happy:
najprv vyskusaj dobru bateriu do dialkoveho ovladaca
potom mozes hladat prijmaciu jednotku tohto dorabaneho dialkoveho
ak to nerobil amater, tak ti to ASI nebude na uzitok, lebo tam nenajdes ocividnu chybu (zly kontakt a podobne)
logicke miesta na elektricke napojenie a montaz su:
1. pri nohach spolujazdca pod krytom, jednotka tam, alebo za odkladacou skrinkou
2. pri nohach vodica, jednotka za poistkovkou resp. nad pedalmi
pre ostatnych moze byt zaujimave, ze kde vedia vybrusit kluc do vyskakovacky, aby tam aj dobre drzal.
alebo kde sa daju nevybrusene planzety kupit
hools
iurai napísal:najprv vyskusaj dobru bateriu do dialkoveho ovladaca
dik za radu pozrem to ale asi odisla rj. a baterky som kupoval nove. pri nohach spolujazca som nasiel iba original rj. a planzetu som mal dorabanu z original kluca ale ten sa ulomil asi po roku imobilizer som mal tiez z original kluca. no a nerobil mi to amater tak asi tazko zistim kde je chyba.
TomXXG
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:06
Príspevok od používateľa TomXXG »
skus si sadnut do auta zavri dvere daj kluc do zapalovania a otoc tak aby sa ti rozsvietili kontrolky potom pockaj 30 sekund a na kluciku stlac jedno s tlačidiel ci už zamykanie alebo odomknutie. auto by sa malo zamknut a potom odomknut. po vymene bateriek niekedy treba aby sa kluc nasynchronizoval s RJ
Lubec
Co sa tyka synchronizacie, je to tak. Ale chcelo by to vediet znacku vyrobcu. Kazda znacka sa synchronizuje inac.
Dalej: tie poistky co si ich nasiel, predpokladam, ze ak pojdes po kabloch dojdes k rj dialkoveho(china). Aku maju kable na ktorych su tie poistky farbu? Cervenu? Oranzovu?
Naposledy upravil/-a Lubec v 13 Jan 2011, 22:28, upravené celkom 1 krát.
quattro
Týmto spôsobom sa synchronizuje originálne DO. Silno pochybujem, že to takto pôjde aj s dorábkou.
hools
Lubec napísal:Co sa tyka synchronizacie, je to tak. Ale chcelo by to vediet znacku vyrobcu. Kazda znacka sa synchronizuje inac.
no este som sa ktomu nedostal ale cez vikend idem nato tak dam napisem ako som dopadol inac dik za rady
cestnypirat
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 15:49
Príspevok od používateľa cestnypirat »
Ked Ti to bude vsetko pekne fungovat bez problemov, tak mi posli kontakt na toho chlapika cez SS. Vdaka
opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
OP - Com diagnostika LM a okolie
