chybný EGR ventil
Napísané: 05 Jan 2011, 18:24
od používateľa zocharik
Počas jazdy sa mi rozsvietila kontrolka emisii a spod kapoty išiel čudný zvuk po pridaní plynu, neskôr som zistil že sa jedná o syčanie vzduchu.
Na diagnostike v Opli vyhodilo chybu 0400 - Nesprávný signál ventilu EGR, z bočného otvoru vychádza smradlavý vzduch, servisák povedal že to by nemalo a že ho treba vymeniť.
Nestačilo by ho len vyčistiť? Bol menený pred cca 30000 km (auto ma 159 tis)
Je možné ešte jazdiť aj s touto poruchou bez nejakej väčšej ujmy na aute?
Opel Zafira 1.9 CDTi (2006 - Z19DTH)
Napísané: 05 Jan 2011, 19:09
od používateľa Signum
zrejme bude stačiť iba prečistiť ale dlho by som s vadným EGR-kom nejazdil,lebo hrozí zanesenie filtra pevných častíc
Napísané: 08 Jan 2011, 22:29
Signum - vďaka za odpoveď, radšej som ho nechal v garáži.
Ešte tak nájsť niekoho kto by sa to pokúsil vyčistiť ..
Napísané: 08 Jan 2011, 22:44
je tu návod ako ho prečistiť takže by nemal byť problem ani v Tvojom prípade :wink:
Napísané: 13 Jan 2011, 23:23
Závada odstránená, vyčistenie by nepomohlo. Nezdala sa mi diera na boku EGRka, ako keby tam niečo chýbalo a tak aj bolo, počas jazdy mi odpadol taký plech čím bola tá diera zablendovaná.
Kúpil som nový (170 €) a za 1,5 hodky som ho mal vymenený.
Napísané: 14 Jan 2011, 05:31
šikovný :wink:
Re: chybný EGR ventil
Napísané: 07 Nov 2012, 20:50
od používateľa boris81
zdravim.vie mi nikto pomoct. na diagnostike motora mi vyhodil kod p1220.uz viem co to znamena len ako to odstranit a pritom mi pise aj p0400.
opel zafira 2.0dtl r.v 2000
Napísané: 07 Nov 2012, 20:51
od používateľa langdon2
ahoj Boris, skus vycistit sanie a EGR ventil
este to moze byt problem na solenoidnom ventile...
Napísané: 07 Nov 2012, 21:17
ten egr ventil sa da rozobra a odmontovat cele sanie?
Napísané: 08 Nov 2012, 07:46
od používateľa franticek6
Áno EGR aj sanie sa dá odmontovať a vyčistiť :arrow: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9079
Napísané: 08 Nov 2012, 20:57
od používateľa texno_lover
zocharik napísal:Závada odstránená, vyčistenie by nepomohlo. Nezdala sa mi diera na boku EGRka, ako keby tam niečo chýbalo a tak aj bolo, počas jazdy mi odpadol taký plech čím bola tá diera zablendovaná.
tiež sme to mali z toho boku vyduté prasknuté, cele sme to vyšparali dali sme tam taky podobny kusok kovu čo by to zakryl a zalepili lepidlom na kov, a žiadny problem
Napísané: 11 Nov 2012, 08:25
pani mam tu este jeden problem.motor mi klepe ako by mal zle nastaveny predstih.ci za studena alebo za tepla.dda sa to nastavit manualne alebo len cez pocitac?
Napísané: 11 Nov 2012, 08:49
boris81 počuj čítal si si vôbec toto :arrow: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
dobrý deň
Napísané: 16 Dec 2012, 20:57
od používateľa assholer
Zdravím páni, mám asi rovnaký problém, vyhadzuje mi chybu P0400 a auto ani po vyčistení EGR nechce chodiť ako má, mám zafiru 2001 2.0 DTI a stále po určitom čase mi motor hádže do núdzového režimu, skúšal som vymeniť MAP senzor, váhu vzduchu, turbo bolo menené dokonca, a neviem si z tým rady je tam podtlakový EGR a membrána sa mi zdá v poriadku, dokonca aj vákuovka bola menená, som v koncoch .. už asi rok jazdím na núdzový režim no akosi nebolo času ho dať dokopy, ak by ste mi vedeli poradiť čo s tým, som z Košíc a budem vám veľmi vďačný, aspoňň príjsť na chybu, ďakujem. nechodím tu často radšej by som komunikoval cez súkromné správy
