piate dvere
Napísané: 02 Jan 2011, 21:24
od používateľa jarmok
Teraz ked su mrazy tak po otvoreni 5.dveri mi padaju spät. Musim ich držat ak niečo vyberam alebo nakladam. Treba niečo vymenit :?:
Napísané: 02 Jan 2011, 21:52
S klesajúcimi teplotami klesá aj tlak plynu v plynových vzperách, no nemal by klesnúť až tak, aby neudržali dvere. Zrejme by už potrebovali vymeniť.
Napísané: 03 Jan 2011, 21:14
od používateľa Kesi
Záleží aj koľko snehu je nalepeného na dverách.
piate dvere
Napísané: 31 Júl 2011, 19:12
od používateľa Lubica
Dobrý deň. po zatvorení týchto dverí nejdu uz viac otvorit. skusali sme aj otvaranie klucom ale neuspešne.... je mozne ze sa tam stlacila nejaka bezpecnostna poistka? alebo ako ich inak otvorit? dakujem
zafira 1,6 , r.v. 2001
Napísané: 01 Aug 2011, 00:32
treba skusat viac krat. klucom ide potocit ?
v najhorsom pripade sa pokazilo nieco v mechanizme zamykania. treba z batozinoveho priestoru dat dole calunenie 5-tych dveri a potom to nejako otvorit
Napísané: 01 Aug 2011, 11:24
hej potocit klucom ide ale nejde otvorit....
Napísané: 01 Aug 2011, 15:07
od používateľa sanfierro
Zámok v piatich dverách má tri polohy. Ked je zamok otocený zvisle nedaju sa dvere otvoriť ani centálom. Ked je vodorovne tak sa otvaraju centrelom cize myslim tym ze ich odomkne ked otvoris auto centralom a mali by sa dať otvoriť.Tretia poloha je keď kľúčik pootočiš doprava ale musíš ho v tej polohe držať a vtedy otvárať. Ak ti nejde ani jeden prípad asi s najväčšou pravdepodobnosťou sa zlomila taka umelá hmota na tyčke a nepohybuje sa zámok
Napísané: 01 Aug 2011, 15:16
diky za radu ... nejde ani jedna poloha .... budeme to musiet nejako rozobrať
Napísané: 01 Aug 2011, 17:10
od používateľa clio1
ked točíš kľúčom ide to ľahko či nie? a skúšala si zamknúť dvere potom auto a odomknúť dvere a odomknúť auto či otvori tie dvere??
Napísané: 01 Aug 2011, 19:31
kluc ide lahko tak ako aj pred tym.... skusali sme otvarat auto aj klucom aj dialkovím.aj samostatne kufor.... kluc sa normalne otaca aj to tak "zavrci" v zamku :D ako pred tym ale ked zamok stlacim nejdu dvere zdvihnut....
Napísané: 02 Aug 2011, 08:22
od používateľa Kat
mozno len vyskocene alebo zlomene tiahlo zamku (taka plastova tycka ak si dobre spominam), ja som ho mal vyskocene, po zhodeni tapaciru to zistis..
Napísané: 02 Aug 2011, 09:03
no len neviem či ho dá dolu nakoľko na zafire máš šróby aj v oblasti zámku čo je zo spodnej časti dverí ale možno sa tam dostaneš....
