dusenie motora X30XE
Moderátor: dulo
Milan124
- Dátum registrácie: 04 Okt 2010, 19:29
- Auto: Omega B
neviete mi niekto poradit co to moze byt.Po nastartovani a rozbehnuti nepozem plynulo pridavat,akoby mi dusilo motor az po uplnom zoslapnuti plynu sa rozbehne.Po zohriati motora ma vysoke volnobezne otacky 1200-1400.Diagnostika -ziadna chyba.Mam OP-COM.Dakujem.
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
ano moze.. riadiacka ti to nevyhodi (pripadne ti to vyhodi ako zla lamda sonda alebo ako velmi bohata zmes) lebo je v ramci tolerancie.. ael riadiacka nevie o probleme s motorom lebo cidla to ako tak ete vedia zrovnat.. premeraj cidlo teploty pri zohriatom motore.. ma mat 210 - 260 ohm pri 90°
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
možno podobný problém.
motor ten istý, ide inak pekne, bez akýchkoľvek problémov, len voľnobežné otáčky sú niekedy veľmi vysoké.
zastavím, dám N alebo P (automat) a otáčky drží dlho na cca 1200-1500.
Vymenil som celú škrtiacu klapku, snímač škrt. klapky, krokový motorček - všetky tieto diely z druhej Omegy, ktorá ide úplne v poriadku.
ešte aj váhu vzduchu.
žeby snímač teploty motora? Kde ho presne nájdem?
Zdá sa mi, že sa motor zohreje až veľmi rýchlo, kedže jazdím aj na X25XE Omege a tá sa až tak rýchlo nezohreje
- Lubec
Nemas op com? Ved si to pozri. Snimac by mal byt na strane zotrvacnika. Medzi hlavamy a blokom. Hned vedla neho je pin, na ktorom je kostra, kablovy zvazok spolocny so vstrekovacmi.
Ale na tvojom mieste sa dam do cistenia EGR.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Je to jednoduché, príruba a 2 skrutky.
Tú lambdu kukni, teda obe, zlé hodnoty z lambdy robia nesprávne zloženie zmesi. Taktiež to môže ukázať na netesné zvody.
Napätie lambdy by malo na voľnobehu kolísať približne medzi 0,2-1V frekvenciou cca 1 Hz. Vekom sa interval predlžuje.
A ešte v op-come v diagnostike motora resetni mapu lambdasond.
- dulo
a ešte jedna vec: ked mal otec zlú baterku vo Vectre, blblo mu ABS, kolísali otáčky, atd...
nemôže byť problém podobný? Všimol som si, že tam nie je taká veľká batéria, aká by tam mala byť, ale menšia. Aj veľkosťou, aj kapacitou.
Cez OP-COM som si všimol, že pri naštartovanom motore bolo napätie cca 13,5 - 13,6 V
