Teplota Chladiacej vody
Napísané: 15 Dec 2010, 15:26
od používateľa sokols
Ahojte. Mam zafiru 2,0 TDI 16. Chcem sa opítať na aku teplotu sa vam nahrieva veše auto, lebo ja neviem nahriať svoju zafiru viac ako 80 stupne a zda sa mi to malo. Treba niečo robiť z termostatom, alebo čo.
Napísané: 15 Dec 2010, 15:29
od používateľa Frenky Signum
Aké dlhé trasy jazdíš? V akom rozmedzí otáčok jazdíš? Robilo ti to aj pred tým, alebo až teraz keď sú mrazy?
Napísané: 15 Dec 2010, 17:46
Jazdím stredné trasy pri otáčkach 2500 až 3000 a robylo my to už aj v jeseni.
Napísané: 15 Dec 2010, 18:53
od používateľa lubo22
ake su podla teba stredne trasy? kolko KM? u nas ked bolo -20°C az niekde -24°C tak urobil som asi 30km tam a 30km domov a pri predpisovej jazde teplota bola 80 az 85 °C. ak som to uz potom skusil do kopca tocit vystuplo mi to skoro na 90 a potom zasa kleslo na 85 a ked uz som jazdil iba do 2000 ot kleslo to na 80
Napísané: 15 Dec 2010, 19:39
A to je v poriadku.
Napísané: 20 Dec 2010, 09:03
od používateľa bizzy
tak ja tiez na mojej 2.2 DTI, teplota mi nevyjde na viac ako 75 stupnov, stale to je pod 80, zacalo mi to od kedy su tie mrazy, inak sa mi nahrial tak na 85, si to nemam vsimat ci co?
Napísané: 20 Dec 2010, 14:39
mne sa ju poradi zohriat na 88°C viac nie ked su mrazi ale to ju musim drzat nad 2000ot.
ked sa vam teplota uz ukaze ku 80°C skuste jazdit v rozmedzi otacok 2500-3000ot. vtemi mi hned teplota z 80 stupla sokoro na 90°C asi 88°C a tam sa uz drzala.
ale ak som isiel dole kopcom pod 2000ot klesla na 80°C
Napísané: 20 Dec 2010, 18:21
tak ja som taky maly pretekar, preto som si kupil aj tu 2.2DTi, ked idem kludne stale preradzujem ked mam 2500, a ked si idem sviznejsie tak samozrejme tam si to vytlacim na vyssie obratky a ked idem dialnica 130 tak tam mam 2500 otacok tak ci tak... a pod 2000 otacok nechodim, ved to auto potom dusis, či?
