Klimatizace Opel Astra2.0 Di 16V
Napísané: 12 Sep 2007, 13:58
od používateľa vladimir.vrba
Zdravím Opláci.Mám obrovský problém.Dělali mi klimu v Bosh servisu.Měnili kompresor,chladič klimy,čidlo tlaku,nově naplnili médiem.Ventilátor při vytažení na baterii funguje.Při spuštění klímy nezapíná.Řekli,že je to řídící jednotka.Sehnal jsem druhou,vyměnil a chová se to stejně.Při zapnutí klímy,klíma naskočí a po 5 vteřinách vypne,pak zas naskočí a vypne.To není v pořádku.Rozešli jsme se v Bosch servisu s tím,že zkusím sehnat schéma zapojení celého systému klimatizace nebo nějaké rady jak na to.(což mě u Bosch servisu celkem zaráží).Nicméně prosím o vaše rady.Díky moc.S pozdravem Vrba Vladimír.
Napísané: 12 Sep 2007, 20:26
od používateľa Signum
Problem moze byt aj v tom ,ze je tam bud malo,alebo vela media vtedy sa to zvycajne takto chova.
