Strana 1 z 2
zle startovanie
Napísané: 06 Dec 2010, 13:43
od používateľa rastomatula
nemoze byt pri zlom startovani na chybe aj olej?
odkedy som vymenil olej mam problem so startovanim hlavne pri minusovych teplotach,
pouzival som M6A a ddal som tam M7ADS3
Napísané: 06 Dec 2010, 13:52
od používateľa mysiaq
ako sa nehnevaj namna teraz ale to co mas liazku ci PV3S ? ten olej by som nedal ani do mojej kosacky
a to ani jeden ani druhy...
Napísané: 06 Dec 2010, 14:02
od používateľa lubo22
do nasho traktora ano
ale ak si daval do motra taky olej pochybujem ze ti motor dlho pojde
zle startovanie
Napísané: 06 Dec 2010, 14:39
a aky olej by som mal davat? ja som auto uz s takym olejom (M6A) kupil.
vies mi prosim ta poradit aky olej pouzit hlavne v zime?
Mam opel kadett 1,6 diesel
Napísané: 06 Dec 2010, 14:41
Do vyše 20 ročného dízla vyhovie, ale do moderného motora a zvlášť s hydroštelmi, v žiadnom prípade.
Re: zle startovanie
Napísané: 06 Dec 2010, 14:49
rastomatula napísal:Mam opel kadett 1,6 diesel
A prečo to píšeš do sekcie o Astre?
Môžeš tam naliať prakticky akýkoľvek súčasný olej s viskozitou 15W40.
presunuté
zle startovanie
Napísané: 06 Dec 2010, 14:50
no ten moj ma uz 25 a odkedy je tam ten olej M7ADS3 tak je problem ho nastartovat tedy myslim ked je pod nulou inak startuje dobre.
moze to robit ten olej?
zle startovanie
Napísané: 06 Dec 2010, 14:51
lebo ked to napisem do kadetta tak sa nedockam nijakej rady :-)
Napísané: 06 Dec 2010, 14:57
Takto riskuješ, že to skončí v koši.
Ako sa prejavuje to horšie štartovanie?
zle startovanie
Napísané: 06 Dec 2010, 16:38
nevladze roztocit motor baterka ja nova aj zhavice
Napísané: 06 Dec 2010, 17:20
Je to možné. Skús dať baterku na noc do tepla a ráno uvidíš.
zle startovanie
Napísané: 06 Dec 2010, 18:02
o.k vyskusam zatial vdaka
Napísané: 07 Dec 2010, 05:08
m7ads je API SG, 15w40 do starsich aut (okolo 1990) OK.
ked stary klasicky diesel nestartuje, tak alebo zle zhavenie, alebo baterka/starter
zle startovanie
Napísané: 07 Dec 2010, 07:40
mohol by to byt aj ten starter skusim ho vymenit
zle startovanie
Napísané: 07 Dec 2010, 16:34
nemozu to robit aj zle kompresne tlaky?
Napísané: 07 Dec 2010, 16:43
To by netočilo ťažko.
Re: zle startovanie
Napísané: 08 Dec 2010, 03:01
rastomatula napísal:nemozu to robit aj zle kompresne tlaky?
myslim si, ze ano
zle startovanie
Napísané: 08 Dec 2010, 17:47
niekda som sa docital ze tlaky by mali byt 23 ja mam len 12
Napísané: 08 Dec 2010, 17:58
tak to asi bude tym.
kamosovi co mal mat 20-24 namerali 18. to znamenalo mimo normy
a este to znesitelne k chodilo. ale 12 to je polovica hodnoty noveho
Napísané: 08 Dec 2010, 22:56
Tak to je fakt málo.
