Strana 1 z 2
Spojka
Napísané: 06 Dec 2010, 11:28
od používateľa Cripo
Ahoj, chcem sa spýtať na spojku, keď sa opotrebúva, začína zaberať vyššie alebo nižšie?
Ja som bol naučený, že zaberá nižšie.
Môj problém je v tom, že teraz spojka zaberá vyššie ako predtým. Treba vymeniť spojku, alebo ju iba nastaviť?
Díkes.
Napísané: 06 Dec 2010, 11:43
od používateľa langdon2
Na Astre G sa spojka nastavuju sama...pokial ti nepreklza, tak je dobre....
Napísané: 06 Dec 2010, 14:38
od používateľa red baron
opotrebovaním spojky sa zmenšuje priestor ( vôľa ) medzi ložiskom a prítlačákom a samým tým aj spojka zaberá vyžšie a vyžšie ....
Napísané: 07 Dec 2010, 05:32
a ked klze, tak su tam nejake jasne zvuky ?
Napísané: 07 Dec 2010, 07:14
Jurai, zvuky ti moze vydavat uz hlucne - zle spojkove lozisko....Ked klze, auto ti ide do otacok rychlejsie, ale zrychlujes pomalsie...
Napísané: 07 Dec 2010, 07:58
od používateľa TUKESKO
jednoduche
naštartuj zatiahni ručnu a daj tam dvojku a pomali pustaj malo by skapat potom spojka OK!!!
Napísané: 15 Dec 2010, 10:03
Nemám pocit, že by klzala, zaberá slušne, skúsim testík a uvidím. Ďakujem.
Napísané: 21 Dec 2010, 22:41
"pekne" to skapalo... ;)
Aký je interval menenia spojky?
Napísané: 21 Dec 2010, 22:49
od používateľa Miro Kohut
velmi individualny ako u brzd :wink: asi ked zacina preklzovat
Napísané: 21 Dec 2010, 22:55
Miro Kohut napísal:velmi individualny ako u brzd :wink: asi ked zacina preklzovat
OK, díkes.
Napísané: 21 Dec 2010, 23:15
od používateľa dikard
hmmmm tak to skusim aj ja zajtra len za tu srandu :lol:
Napísané: 22 Dec 2010, 09:23
od používateľa soto
TUKESKO napísal:jednoduche
Nemozes pri tom poskodit rozvody? Napr. preskocit?
Napísané: 22 Dec 2010, 09:27
u remena je to mozne ale pravdepodobnost ze sa to stane je dost mala u mna je retaz ta by nemala vobec skocit ma roztrhnut ale ta sa ti moze aj pri jazde, takze pocitam s tym ze je to na vlastne riziko ako cele toto forum (myslim navody) nik nezodpoveda za skody, rozhodnutie na tebe :wink:
Napísané: 22 Dec 2010, 10:53
Prečo by pri tom mali preskočiť rozvody? :roll:
To by preskakovali pri každom pohýnaní sa.
Spojkový mechanizmus nemá s rozvodmi nič spoločné.
Napísané: 22 Dec 2010, 10:55
macil: tak som to aj ja myslel len nejak som sa zamotal uz s tymi rozvodmi :lol: :lol:
Napísané: 25 Jan 2011, 21:53
od používateľa marcusk
caute. mam astru G, 1,4 16V, r.v. 2008. stretol sa niekedy niekto s trhanim spojky po dlhsom stati cca. niekolko hodin, alebo po stati vo vlkom prostredi, napr. na dazdi a pod. prestane to par preradeniach rychlostnych stupnov a roby to len na prvom prevodovom stupni. dik.
Napísané: 25 Jan 2011, 23:37
marcusk: myslim si ze keby ti odchadzala spojka robia to vsetky prevodove stupne a nie iba prvy avsak je to prvy prevodovy stupen ktory ma najvacsi napor na spojku teda so spiatockou skusil by som ci to robi aj na spiatocke a ak ano na vlastne riziko vyssie uvedeny test no potom uz iba vymena :cry:
len tak medzi nami mas dost brzdovej kvapaliny??? a kedy si ju menil??? ak sa nemylim podla predpisu ju treba menit kazde 2roky(je to sice hlupost ale pisu to vydrzi viac)
Napísané: 26 Jan 2011, 10:51
auto ma najazdene 28 000 km. tam o odchadzani spojky nemoze byt ani reci. pytal som sa na to v servise, bolo mi povedane ze sa stym stretli pri opli corsa. pri astre to poculi po prvy raz. pri corse sa aj povymene spoky po urcitom pocte kilometrov zacala znova objavovat tato chyba. ale je zaujimave, ze sa to deje vacsinou ked dlhsie stoji napr. na dazdi, alebo ked snezi. brzdova kvapalina asi tiez nebude problem, pretoze auto bolo v mesieci jun na prehliadke po roku a nic okrem oleja a peloveho filtra nemenili. na spiatocke to nerobi. auto je este v zaruke.
Napísané: 26 Jan 2011, 11:47
od používateľa Turbi
Pani aku spojku odporucate ? a kde je za naj cenu ? motor je 2,0 Turbo z20let OPC , a este otazka, je nutne menit spojkovu hydrauliku ? tzv. spojkovy hydraulicky valcek ? vdaka za rady ! :)
Napísané: 26 Jan 2011, 13:20
marcusk: tak to je fakt dost ojedineli pripad nepozeral som stav tvojich km len som dedukoval a je pravda ze na 28tis km to je viac ako nepravdepodobne ze spojka je v haji..... viac ma asi nenapada jedine ak by to bolo nieco v elektornike co pochybujem tiez ked urcite v opli ti robili diagnostiku a elektricku chybu by ti ukazala...... sorry ale fakt netusim co tam moze byt skus iny servis ako opel(aspon budes mat nazor viacej mechanikov ), no nech sa dari
