corsaX14XE MI TAZKO STARTUJE
Moderátori: bukelo, dulo
panvarik
Dátum registrácie: 02 Dec 2010, 10:43
Príspevok od používateľa panvarik »
CAUKO MAM PROBLEM PRI MINUSOVYCH TEPLOTACH MI TAZKO STARTUJE AUTO NEVIETE MI PORADIT PRECO?DAKUJEM ZA VASE RADY :wink: V LETE STARTUJE SUPER AZ TERAZ ZACALA ROBIT PROBLEMI
Troska to blizsie definuj...ako tazko startuje? Pomaly toci motorom? Alebo len nechce chytit a motorom toci normalne....
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 10:08
Príspevok od používateľa Pežot »
Baterka :roll: teda to je najväčšia pravdepodobnosť :)
Uvidíme ako to bude špecifikovať ďalej ...
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
Ked mu normal toci motorom, asi tazko baterka....
panvarik
No starter toci dobre baterka je ok ale motor mi nechce chitit az na 5-6krat ked startujem ajto akokeby na2-3valce naskoci ao cca6sekund ide normalne sviecky maju 7000km amam championky
marekart
Dátum registrácie: 11 Dec 2010, 23:47
Príspevok od používateľa marekart »
tiez mam problem v zime nastartovat moju corsu 1.4 16v X14XE tiez nastartujem na cca 8x,ci ti nebude nahodou siticom? neviete poradit? v lete sa mi robila kompletna GO
panvarik
cauko dnes sme mali rano -2stupnou a corsa mi nechcela zase nastartovat toči motorom a nič potom mi 2krat strelilo do vyfuku.pockal som minutu a znova točil a asi na 4krat naskočila čo stim moze byt ?ked do +5stupnou startuje ako hodinky apri mrazoch nechce skocit a ktomu streli do vyfuku.tak ako ked na skode120 som mal nastavene zle zapalovanie rana jak delobuch.dik za radu :cry: napiste čo stim motorom je
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
