POMOC! Sintra 2.2DTi za jízdy zdechla a nejde nastartovat
Napísané: 27 Nov 2010, 16:41
od používateľa Skier
Zdravím, mám Sintru 2.2DTi/1999. Včera jsem ráno nastartoval a nechal ji 15 min. běžet, aby se zahřála. Pak jsem vyjel a po ujetí asi 200 m najednou chcípla (jako kdybych ji vypnul klíčkem) a už nejde nahodit. Vše ale svítí (kontrolky) a funguje. Teda kromě motoru... Nemáte někdo podobnou zkušenost co s tím??? Žádné chybové hlášení, žádné cukání předem, žádné varování....
Napísané: 27 Nov 2010, 17:16
od používateľa lubo22
dufam ze to nebude cerpadlom
:roll:
daj to na diagnostiku a budes mudrejsi
Napísané: 27 Nov 2010, 17:20
Ježíš...to snad ne!
Že by odešlo takto ráz na ráz? A co snímač kliky?
Napísané: 27 Nov 2010, 17:22
hovorim skus to dat na diagnostiku kamosovy tak odyslo cerpadlo na astre aj na vectre baz varovania..
jednemu to za jazdy zhaslo znicoho nic a uz nenastartoval.
a druhy isiel do prace rano a tiez nenastartoval.
musis to dat na diagnostiku a tak zistis co tomu je
Napísané: 27 Nov 2010, 17:56
OK, v tydnu zkusim diagnostiku a pak dám vědět, jak to dopadlo.
Napísané: 27 Nov 2010, 20:29
od používateľa franticek6
Diagnostika Ti pomôže Sintra je v určitých veciach záhada viem svoje.
Napísané: 27 Nov 2010, 21:30
Stále brouzdám na netu a hledám informace. Už mě z toho pálí oči :roll:
Zatím se to bohužel všude přiklání k čerpadlu
Ale jak říkáte, uvidíme po diagnostice...
Zatím díky za povzbudivá slova
Napísané: 27 Nov 2010, 22:00
Diagnostikuj mne auto šlo a chybové hlásenie žiadne (kontrólka) a keď som urobil diagnostiku tak mi to bolo všetko jasné, len v mojom prípade som to riešil skôr ako by mi auto zdochlo niekde na ceste.
Napísané: 07 Dec 2010, 16:05
od používateľa Buben
Mám rovnaký problém auto nemôžem naštartovať už rok, viac čítaj tu
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Napísané: 07 Dec 2010, 21:13
Buben diagnostiku treba urobiť každopádne.
Napísané: 08 Dec 2010, 08:54
od používateľa clio1
nemenili ti teraz palivový filtér náhodou lebo mne menili asi pred pol rokom a mechanik mi nedobre zastrčil jednu hadicu a tiež mi to skapalo a potom Pepsi zistil že je vyskočená tak sme ju dali ako má a auto zase šlo!:)
Napísané: 08 Dec 2010, 09:01
clio1, auto mu stojí rok na parkovisku a keď si prečítaš link čo tam dal tak chybu má určite niekde inde
Napísané: 08 Dec 2010, 17:41
ale franticek hovoril som o Skier-ovi!:)
Napísané: 09 Dec 2010, 10:21
chlapci nie je dôležité kto, ale ako :roll:
Napísané: 09 Dec 2010, 10:31
inak diagnostika musí byť, inak jen řežu řežu a pak koukám že pitvám
Napísané: 09 Dec 2010, 13:46
Aj pre Skiera platí to isté diagnostika
ak tam objaví kódy P16?? tak riadiačka čerpadla si to hodila, ja som mal to isté.
Napísané: 10 Dec 2010, 18:03
Chlapi, díky za názory. Palivový filtr mi neměnili, tak tím to asi nebude. Na diag. chci jet už 14 dnů , ale díky závějím se nedostanu ze dvora. Včera jsem ukecal jednoho, aby vzal diagnostiku sebou a udělal to u mne. No...nechtělo se mu, ale nakonec svoli. Tak pak uvidíme....
Napísané: 15 Dec 2010, 20:20
Tak se mi konečně podařilo udělat diagnostiku. Přesvědčil jsem známého, ať vezme nádobíčko a přijede ke mě. Vyběhly 4 chyby: P1631, P0725, P1335 a P1630. Všechny se týkají čerpadla a jeho elektroniky...takže šlo čerpadlo do věčných lovišť. A jak to řeším? Zítra jedu pro starší čerpadlo do Berouna za 8tis. Je ještě na autě a můžu ho odzkoušet. Já vím, repase je repase, ale všechno je to o penězích. Hlavně teď před vánoci.
Jo a když jsem viděl, čím dělá tu diagnostiku...mno, řekl jsem si, že jsem vůl :-) Protože OP-COM jsem si stáhl do noťase grátis a teď stačí koupit jen kabel, kolem cca 800,- - 1.000,-Kč a mohl jsem si to udělat sám. No jo...zase jedna zkušenost :-)
Ještě dám vědět, jak to bude makat po montáži. Bude mi to dělat kluk, který dělá chiptuning Oplů a má bohaté zkušenosti s čerpadly.
Kdyby chtěl někdo nějakou radu, ať napíše na mail:
wachtlm@seznam.cz. Vím, jak může taková závada potrápit a rád poradím ostatním. Po třítýdenním studování této problematiky a několika desítkách telefonátů můžu nějakou tu radu dát ;-) Jo a ten kabel si pořídím, třeba se ještě někdy bude hodit.
Mějte se fajn a do svátků se ještě ozvu (doufám).
Napísané: 15 Dec 2010, 20:57
