Ľudkovia,
jazdím s takouto Corsou a motor sa zohreje pri vonkajšej teplote 10 st tak po 4-5 km...je to normálne? Ja mám totiž škodovku a tá sa zohreje tak po 2 km...
a ešte, aký je interval výmeny prevod. oleja pre Corsu 1.2ECO r.v. 96, aký olej s apoužíva a ako pozriem,, či je ho v prevodovke dosť?
Ďakujem!!!
Zohrievanie motora Corsa b 1.2 ECO + výmeny prevod. oleja
Ako zohreje? Myslíš, že dosiahne prevádzkovú teplotu? Uvedom si, kde začína stupnica teplomera. Napríklad na Astre F na 80°C, na Corse to bude asi podobné, na Škodovke (105, 120, 130), myslím že na 40°C. Takže v prípade škodovky možno máš dojem, že sa zohrieva skôr.
Pokiaľ však ide o novšie škodovky (Felícia, Fábia, Octávia) tak tie sa zohrievajú akosi skôr ako Ople.
Pokiaľ ide o olej v prevodovke, je tam celoživotná náplň. Pokiaľ ti netečie a nemáš pri radení problém, tak by som to neriešil. Kontrolný otvor je na boku prevodovky, blízko homokineťáku. Je zaslepený skrutkou, ktorá sa však pri snahe uvoľniť ju rada trhá. Zvykne pomôcť jej tzv. odrazenie úderom kladiva na hlavu. Druh a množstvo oleja môžeš zistiť napríklad tu: http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
ferrari
- Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 18:46
Ďakujem veľmi pekne. Inak hej, bral som zohriatie na prevádzkovú teplotu. Ja som sa len bál, že je niečo s termostatom, 5km sa mi zdá príliš veľa...ako sa to totiž bude chovať, keď bude -15 St...ja mám Š125 a tie sa práveže vo všeobecnosti dlho zohrievajú...ale asi je to teda normálne...asi má motor veľmi vysokú účinnosť a tak premení veľa paliva na prácu, nie na odpadové teplo...hi-hi...macil napísal:Ako zohreje? Myslíš, že dosiahne prevádzkovú teplotu? Uvedom si, kde začína stupnica teplomera. Napríklad na Astre F na 80°C, na Corse to bude asi podobné, na Škodovke (105, 120, 130), myslím že na 40°C. Takže v prípade škodovky možno máš dojem, že sa zohrieva skôr.
