Strana 1 z 2
problemi s EPS
Napísané: 22 Nov 2010, 11:02
od používateľa hudko
caute všetci chcel by som sa opítat či neviete čo by som mohol mat s EPS predtým robylo niečo také že sa občas pri točeny do prava vyplo a ked som silnejsie zatočil tak opet naskočilo,dolava islo stále v pohode ale teraz naposledy som pri jazde cítil také jemne tukanie raz doprava raz dolava servo si robilo čo chcelo pochvýlke to prestalo a 2 dni bol pokoj no teraz sa rosvieti kontrolka EPS hned pri naštartovaní a eps nejde vobec neviete mi niečo poradit čo stým dík ps: jedna sa o opel corsa B 1.2 16V rv.1999
Napísané: 22 Nov 2010, 13:14
od používateľa bukelo
zrejme odchadza samotne EPS ... zial na corse B s posilovacom riadenia dost casty jav ako to tu tak pozorujem. Samotna vymena spociva v komplet novej tyci riadenia, na ktorej je samotny mechanizmus posilovaca, ... co to stoji nove, sa ani nepytaj :roll:
Napísané: 22 Nov 2010, 13:17
bukelo a nevieč či by mohlo teoreticky pasovat komplet celé riadenie aj s tycou riadenia aj s eps aj s riadenim prenu s opel corsi C? dík
Napísané: 22 Nov 2010, 13:19
s urcitostou, nie.
Napísané: 22 Nov 2010, 13:27
no to si ma velmo nepotešil
o novej som ani nepremíšlal ešte keby sa mi doparilo zohnat nejaku buračku kde je dobre riadenie
Napísané: 22 Nov 2010, 13:32
ale kde zobrat tu istotu, ze tam to riadenie bude funkcne, a ak aj, tak aku este dobu ...
Napísané: 22 Nov 2010, 13:35
od používateľa langdon2
Len pre info...nove EPS do tvojej Corsy..cca. 1300€ plus si zarataj robotu.
no istotu nemáš žiadnu ale ja min1000€ za nove riadenie nevihodím to radšej začnem chodit do posilovni a cvičit aby som vladal krutit volantom
alebo ho ešte skusit rozobrat a nejak to skusit spravit horšie aj tak už natom nebude
Napísané: 22 Nov 2010, 13:50
langdon2: a nevieš či by nepomohlo vyčistit ten potenciometer ktorý sníma otáčanie volantu niekto my to spomýnal že by to mohlo pomoct teoreticky
Napísané: 22 Nov 2010, 13:51
a od coho by sa mal tak zaspinit, ked je to elektricke servo, ze je to nutne cistit?
Napísané: 22 Nov 2010, 13:57
Hudko, neviem, netusim kde moze byt chyba..nam v nasej Corse zatial ide...sem tam ide do jednej strany troska tazsie...ale neriesim to....
Napísané: 22 Nov 2010, 14:04
bukelo: neviem to som len tak zabil čo som počul že vraj to udajne pomože prečistit kontakty na potenciometri ale to nebude asi tento prípad
Napísané: 22 Nov 2010, 14:07
vsak skusit mozes vycistit .. za to nic nedas, ak je uz odpisane... horsie to nebude.... potom nas informuj ako to dopadlo.
Napísané: 22 Nov 2010, 14:13
jasne pozriem na to odborným očkom a nebude už ani volant
jasne budem informovat
Napísané: 22 Nov 2010, 14:58
od používateľa buci_vectra
Všetko sa dá rozobrať, všetko sa dá opravit, len žiaľ niekedy sa tie dve veci vylučujú...
Napísané: 22 Nov 2010, 15:01
bukelo: akurát som pozeral to riadenie s corsi C a vypadá uplne rovnako a ko na B ja neviem nevidím v tom žiadny rozdiel
Napísané: 22 Nov 2010, 15:36
fakt? ... treba to omrknut v EPC, ci maju rovnake cisla ...
Napísané: 22 Nov 2010, 16:18
bukelo, čo je epc?
Napísané: 22 Nov 2010, 16:21
katalog nahradnych dielov a prislusenstva od Opla, nieco ako od Skodovky Etka... napr.
Napísané: 22 Nov 2010, 16:57
bukelo a kde to presne najdem? našiel som tam hocico iné ale toto konkretne nie :roll:
