Bremslicht prufung
Napísané: 22 Nov 2010, 10:49
od používateľa salaty3
ahoj majstri neviem prísť na klb jednej veci a možno by ste mi vedeli pomôcť. Palubný poč. mojej VeBe mi pri otočení klúčika vypisuje "Bremslicht prufung" a svieti to tam až kým prvýkrát nestúpim na brzdu, potom to už nevypisuje. Podla mojho laického prekladu by to malo znamenať - "kontrolu brzdových svetiel". Prezrel som - všetky svietia aj som dotlačil kabliky a žiarovky, no stale vypisuje. Zle som si to preložil, alebo mám skontrolovať ešte niečo iné? poradte vdaka.... :roll:
Napísané: 22 Nov 2010, 10:56
od používateľa rastik
myslim, ze tak to ma byt, auto si kontroluje, ci svietia brzdove svetla a to sa da len tym, ze stupis na brzdu
Napísané: 22 Nov 2010, 12:01
no to by bolo fajn, len auto mám 2,5roka a začalo to tak mesiac dozadu.
Napísané: 22 Nov 2010, 12:06
A návod k autu máš?
Napísané: 22 Nov 2010, 12:41
mam ale nemčina mi nič nehovorí musím niekde stiahnuť slov. ,alebo český preklad.
Napísané: 22 Nov 2010, 12:51
od používateľa Kajo
To je normálne, mne to tak robí aj na Vectre aj na Omege, obvod musí byť pod napätím, aby elektronika mohla identifikovať zlú žiarovku.
A keďže brzdy sú dôležité, je to hneď na začiatku.
Nenormálne bolo, že Ti to nepísalo predtým.
Alebo si stál na brzde počas štartovania, takže si to nevidel.
Napísané: 22 Nov 2010, 13:31
od používateľa lubo098
mne pocitac nevypisuje ziadnu hlasku len svieti mala ikona check pri displeji kym nestlacim brzdu.
Napísané: 22 Nov 2010, 16:06
od používateľa yurcko
Je to kontrola brzdových svetiel,zhasne po zošlapnutí brzdy....malo by to zasvietit vzdy.
Napísané: 22 Nov 2010, 20:15
od používateľa mariaan1
neviem či to tak ma byt ale aj mne to začalo teraz robit asi 6 krat nevypisuje mi brzdove svetla ale tretie brzdove svetlo a ikonka svetla na kufry - sedan ked však chybu potvrdim a brzdu znovu stlačim už mi to nesviety ,svetla mi však svietia všetky
Napísané: 23 Nov 2010, 01:15
tak som si stiahol ten návod - je to na str. 32 a 33 - je to tam popísané no čakal som podrobnejšie. :?
