elektrika
Moderátor: macil
reniii
dedo.miki
reniii
Chosse
stando466
caute chalosi mam problem : mam svetlo osvetlenie inerieru hore v strope a nejak mi to nefunguje ked mam nove zarovky a nesvieti poistka je dobra ostatne ide na tu poistku a ked dam tu sulfitku krizem tak sa to rosviety ale len ked nemam zapli klucik kontrolky ked vipnem klucik rozne sa ked zapnem klucik zhasne nechapem co s tim je
poooradteeeee plis
rado.c
v prvom rade, netreba pisat ako madar. jedina "interpunkcia" tu je "dvojbodka", ani hlava, ani pata. otazka znie, co je "dam sufitku krizom"??stando466 napísal:caute chalosi mam problem : mam svetlo osvetlenie inerieru hore v strope a nejak mi to nefunguje ked mam nove zarovky a nesvieti poistka je dobra ostatne ide na tu poistku a ked dam tu sulfitku krizem tak sa to rosviety ale len ked nemam zapli klucik kontrolky ked vipnem klucik rozne sa ked zapnem klucik zhasne nechapem co s tim jepoooradteeeee plis
vec sa ma tak: osvetlenie sa samo zapne pri otvoreni auta - logicky po nastartovani sa zhasne (kto by chcel samovolne osvetlenie interieru pri jazde?)
a co zapnutie/vypnutie osvetlenia interieru prepinacom?? (kto by o tom este stale nevedel, pani a damy - majitelia Oplov, zapina sa povytiahnutim otocneho gombika vypinaca svetiel)
- Viktor
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
pri otvorení dverí sa má zapnúť svetlo automaticky alebo sa dá zapnúť tým povytiahnutím spínača svetiel, ak to tak nefunguje tak treba hľadať chybu v kabeláži od spínača k poistke, od poistky k žiarovke, toto by sa aj dalo, len nechápem že akú má súvislosť s tým zapaľovanie, keď otočíš kľúčik tak nefunguje, keď vypneš kľúčik tak funguje, u mňa to rovnako svieti aj keď mi beží motor aj keď nie, bude dakde dajaký skrat alebo neviem
Kadett E 1.6
stando466
noom to som ani ja nepochopil neviem ci niekdo tahal s kade inde elektriku to kolecko som jako povitahoval a tak ale nereaguje lebo ked dam tu sulfitku krizom vies co je sulfitka ?? taka podlhovasta ziarovka kolega to nejak nepochopil a ked ju dam krizom akoby sa tam spoja pliesky a ide to ale nejde zasa zhasnut
iba tim klucikom ked zapnem kontrolky
rado.c
rado.c
tak to skusme takto, bez osobnych invektiv:
- ako sa to sprava pri otvorenych dverach, s klucikom zapnutym/vypnutym??
- ako sa to sprava pri zatvorenych dverach, s klucikom zapnutym/vypnutym, ale vypinacom svetiel povytiahnutym/"zastrcenym"??
suvis bude prave s prepinacom vnutorneho osvetlenia alebo s dverovymi spinacmi vnutorneho osvetlenia.
este dotaz: chyba sa objavila nahodou, alebo auto po kupe uz malo tuto chybu? (ide mi o to, ci predchadzajuci majitel nahodou cosi nespravil s vypinacom vnutorneho osvetlenia a vybratim ziarovky odstranil neziaduce osvetlenie)
Myslím, že Stando okrem toho, že píše ako hotetntót (bez urážky, prečítaj si na tomto odkaze http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047 dvanáste pravidlo) to bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou zapojené na sv. 15, na ktorú ide napájanie cez spínaciu skrinku, namiesto na sv. 30, čo je stále napätie.
stando466
NOm ked som to kupil tak to normalne slo aj za jazdy normalne rosvietit ale len hore na vipinacoch na kolecku to neslo potom som tam chcel dat lepsi ziarovku a ked som ju dal tam tu istu tak uz to nesvietilo akoby to tam dal predchadzatel nejak krivo proste ked ju dam rovno tu silfitku+ - tak to nesvieti a ked ju trosku dam zosikma tak to cele svieti aj bocne 2malicke aj ta sulfitka
stando466
Tak moment. Podľa toho, čo si napísal teraz, usudzujem, že tam máš svetlo s dvoma krajnými lampickami. Problém so strednou sufitkou bude v kontaktoch. Prečisti ich jemným šmirglom.
Na lampicke by mali byť štyri kontakty. Jeden je napojený na stále +, samozrejme cez poistku, dverové kontakty a spínač na paneli, druhý je zem. Ďalšie dve napájaú bočné (čítacie) lampicky a tie sú napájané cez spínaciu skrinku. Teda fungujú, len keď je zapnuté zapaľovanie.
