VeCe pípanie nad 120km/h
Napísané: 16 Nov 2010, 10:37
od používateľa langdon2
Neviete mi poradit? jednemu znamemu na VeCe 2,2 Dti pri prekroceni 120km/h sa v aute zapne zvukova signalizacia..nejake pipanie...Auto ide normalne, ziadna kontrolka nesvieti, nic.....Iba to piipa.....
Akonahle sa rychlost dostane pod 120km/h pipanie prestane.
Napísané: 16 Nov 2010, 10:41
Viď manuál k autu.
Napísané: 16 Nov 2010, 10:45
NIc sme tam nenasli.....vies o dacom ? Bo pred tym to nerobilo....
Napísané: 16 Nov 2010, 10:52
od používateľa bukelo
nieco take existuje aj na corse C ... prave vcera som to v TIS-e nasiel ... ale zial nenasiel som tam postup ako sa to aktivuje, ani deaktivuje .. zrejme cez Tech2 ... pre danu tu ktoru krajinu a max. povoleny limit (napr. na dialnici). - odkial ma dovezene auto? to by mozno potvrdzovalo horepopisane.
Napísané: 16 Nov 2010, 10:54
To uz neviem..Ale pani....Ja som nato aute lietal aj predtym po dialnici aj ovela viacej..nikdy tam nic take nepipalo..Len teraz zrazu ......
Zeby sa to same od seba spustilo? Myslim, ze to nema nic spolocneho s kodovanim...kedze na aute diagnostika uz dlhsie robena nebola....
Napísané: 16 Nov 2010, 11:01
Strana 21 - Výstražné bzučáky
Zrejme má aktivovanú signalizáciu prekročenia nastavenej maximálnej rýchlosti.
Samé sa to určite nespustilo, musel to niekto nastaviť, alebo začal používať druhý kľúč, pre ktorý to nastavené bolo.
Napísané: 16 Nov 2010, 11:47
Okis, dakujem, odkazem....Popripade to diagnostikou vypnem.
Napísané: 16 Nov 2010, 12:03
Neviem, či sa to vypnúť aj diagnostikou, napríklad v Corse sa to, okrem iného, aktivuje páčkami pod volantom. Tuším, že treba obe pritiahnuť k sebe.
Napísané: 16 Nov 2010, 12:08
Aha, tak toto pocujem prvy krat...no diky..skusim....dam potom vediet....
Napísané: 16 Nov 2010, 12:48
fakt?.. tak to skusim, a budem to vediet aj vypnut potom na takej corse?
.. a vzdy to bude pipat pri 120km/h?.. asi vela otazok, co? pozrem si teda aj ja manual k autu
Napísané: 16 Nov 2010, 12:54
BUkelo, netusim...Astra taku somarinu nema...a sak naco aj.....
Napísané: 16 Nov 2010, 13:00
Bukelo..ja jazdim 90% na tempomate...cize neexistuje, aby mi prekrocilo rychlost.
Napísané: 16 Nov 2010, 13:01
uhm, uhm... ale nie kazda corsa ma tempomat.. a ani VeCe .. takze to mozno aj preto to pipanie.
Napísané: 16 Nov 2010, 13:03
Bukelo..ale do kazdej vece sa da tempomat za lacne prachy dorobit...Vymenis packu, a ked je to benzin, zacvaknes spojkovy spinac a povolis aj Op Comom. A hotovo...Nic viacej nerobis...
u teba asi to iste...ovsem, ak mas predpripravu..co asi nemas....
Napísané: 16 Nov 2010, 13:13
pre 1.2jky sa tempomat v corse nedaval .. nebude teda asi ani predpriprava.. ale isto to bude lahsie ako na Bcku corse... predpokladam. (ale to sme mimo temy uz)
Napísané: 16 Nov 2010, 13:22
Bukelo, ale dorobit by som ti ho tam podla vsetkeho vedel..Ak to RJ motora podporuje...neviem co tam mas za RJ
Napísané: 16 Nov 2010, 13:23
Ten popis, čo som písal vyššie, platí pre Corsu D, ale myslím, že podobné to bude aj na iných modeloch, ak touto funkciou disponujú.
Napísané: 16 Nov 2010, 13:37
langdon2 napísal:Bukelo, ale dorobit by som ti ho tam podla vsetkeho vedel..Ak to RJ motora podporuje...neviem co tam mas za RJ
netusim ani ja veru...
Napísané: 16 Nov 2010, 14:24
od používateľa Komo
Len tak informacne, jazdil som s takym niecim na Ducate, pri 120km/h sa rozpipalo a vyodio hlasku "SPEED". Vyplo sa to cez diagnostiku priamo vo Fiate.
Napísané: 16 Nov 2010, 15:14
od používateľa brano_co
macil napísal:Ten popis, čo som písal vyššie, platí pre Corsu D, ale myslím, že podobné to bude aj na iných modeloch, ak touto funkciou disponujú.
jj presne na Corse D sa dajú nastaviť niektoré skryté funkcie po pritiahnutí oboch páčiek...
