Nekúri . . .
Napísané: 16 Nov 2010, 06:46
od používateľa kubeceq
Ahojte , ked je motor dostatočne teplý , nefunguje mi kurenie , ide taký svieži vzduch . neviem ci je nieco zapchaté alebo nieco odislo . cez vikend som menil ziarovku na osvetlenie dolnej palubovky, ci som nejaky kablik neodpojil , ale vyzera ze nejde uplne studeny vzduch takze nieco kuri. myslite ze to dokazem spojazdnit aj sam ? pomocou knizky . . .
dik za odpoved
Napísané: 16 Nov 2010, 10:09
od používateľa bukelo
este prezrad ake mas auto, aky motor, a aku mas teplotu chladiacej na budikoch ... ak je dobra, tak si mozno nieco nezapojil, ak je pod 80, alebo okolo, tak je to termostat a len zhoda nahod, ze sa to prejavilo prave teraz pri poklese vonk. teploty.
Napísané: 16 Nov 2010, 10:16
jasne na to som uplne zabudol.
Zafira r.v. 2001 , 2,0 74kW diesel . rucicika na budiku je v strede cize tych 90 +- . taká teplota byvala aj ked kuril . . .
Napísané: 16 Nov 2010, 10:27
este prezrad ci mas manualnu klimu, alebo automaticku.
ak je manualna, otacatko na miesanie tepleho a studeneho vzduchu ide moc lahko, alebo citit tam nejaky odpor? nevysunul si len nejake tiahlo ked si bastlil tie ziarovky?
Napísané: 16 Nov 2010, 10:33
klima je manual , tiahla som pred tym skontroloval , a dal na svoje miesta , otacatko ide lahko , nejaky extra odpor tam necitim , a neviem porovnat z predchadzajucim prevedenim.
Napísané: 17 Nov 2010, 18:49
vsimol som si ze ked mam chladiacu kvapalinu na teplote tých 90stupnov ventilator na chladici v motore sa netoci , nemoze to byt tým ze to nekuri ... ???
Napísané: 17 Nov 2010, 23:31
Ventilátor sa spína až pri o niečo vyššej teplote, nad 100°C.
90°C je prevádzková teplota motora.
Napísané: 18 Nov 2010, 09:05
Páni , ďakujem , neviem ako ale uz to kúri . . .
Napísané: 18 Nov 2010, 12:40
nemas zac, ... kam ti teda mame poslat fakturu?
Re: Nekúri . . .
Napísané: 26 Feb 2014, 19:50
od používateľa Reno111
Zdravim vás. Mám Zafiru 2,2DTI 2004 a takýto problém, z ničoho nič prestala kúriť.
teplota motora 85-90°C a vzduch bud uplne studeny, ovladanie je digitálne. V čom by mohol byt problém?
Re: Nekúri . . .
Napísané: 26 Feb 2014, 21:58
od používateľa franticek6
Skúšal si či máš horúce trúbky čo vedú do kúrenia?
