Strana 1 z 2
Ťahá stále na ľavú stranu
Napísané: 14 Nov 2010, 00:46
od používateľa starec
Ahojte hľadám hľadám a nič som nenašiel,
moja zafirka po výmene polosi začala ťahať do ľavej strany
bol som na preverenie zbiehavosti a tu našli odchilku, doštelovali mi to kúpil som nové pneumatiky, no autíčko stále uteká do ľava a chlapík v servise si už nevie dať rady.
Prosím o pomoc a ďakujem vopred keď mi poradíte :?:
Napísané: 14 Nov 2010, 00:50
od používateľa Lubec
Skus prehodit disky zo zadu do predu. Skontoluj silenbloky ramena,ostatne uz mechanik urcite skusal
Napísané: 14 Nov 2010, 12:16
od používateľa clio1
najprv skús vyvážiť kolesá lebo to hlavne zväčša robí!:)
Napísané: 14 Nov 2010, 19:07
Ta tak poviem , prehodil som aj predok na zadok a mam nové kolesá (56Km) teraz obuté a vyvážené , mechanik pozrel zospodu všetko čo sa dalo a nenašiel žiadnu vôľu. Tak neviem .... :? :?
Povedal , že už len tlmiče skontrolovať či nemajú vôľu alebo nie su uvoľnené, skúsil som na zodvihnutom aute zalomcovať rukou tlmičom no neviem oba maju dajaku vôľu ale to je asi prirodzené veď je to 2001 ročník a SK cesty :? Všetko bolo OK až do výmeny Ľ. poloosi.
Vďaka za všetky nápady Starec :roll:
Napísané: 14 Nov 2010, 19:50
poloos stým nemá nič aspoň neviem prečo by mal mať....jedine ak tie tlmiče, ked vravíš že gumy máš nové aj vyvážené...ešte by trebalo skúsiť spraviť geometriu...!:)aspoň skontrolovať...to ti spravia skoro hocikde....
Napísané: 14 Nov 2010, 19:55
od používateľa Kajo
Počkať, moment.
Čo ak mechanik príliš dotiahol ložisko a to teraz kladie odpor?
Veď na konci poloosi je matica, ktorá doťahuje aj ložisko!
Alebo je to riešené ináč?
Napísané: 14 Nov 2010, 20:07
no aj to môže byť vidíš to ma nenapadlo kajo si hlavička!:)
Napísané: 14 Nov 2010, 22:25
Geometriu mi spravili spolu so zbiehavosťou moja mašinka nebola búraná mechanik povedal že to bude len nejaká zrada
a tá matica bisťu ta to ma už ani nenapadlo
Kúsok to mám sťažené keďže som v UK ale chlapík čo mi to opravoval dal záruku tak hneď pozajtra pôjdem pekne po našom :evil: za ním podebatovať :evil:
Chalani ĎAKUJEM Yellow_Colorz_PDT_01
Výsledok oznámim
Napísané: 18 Nov 2010, 18:11
Tááááááááák som nepochodil :? chlapík mi ukázal že to doťahoval momentovím kľúčom na hodnotu presne podľa výrobcu. Tak už neviem asi mi ostáva skúsiť originál servis na Vauxhall (opel) :roll:
Tak vďakak všetkým čo sa interesovali a želám veľa spokojných míľ
8) 8)
Napísané: 18 Nov 2010, 19:02
od používateľa Kajo
Aj momentový kľúč môže byť nepresný, resp. druhá strana môže byť voľná!
Nech tým momentiakom dotiahne aj druhú stranu na rovnakú hodnotu a potom sa uvidí.
Re: Ťahá stále na ľavú stranu
Napísané: 19 Nov 2010, 17:17
starec napísal:Tááááááááák som nepochodil :? chlapík mi ukázal že to doťahoval momentovím kľúčom na hodnotu presne podľa výrobcu. Tak už neviem asi mi ostáva skúsiť originál servis na Vauxhall (opel) :roll:
8) 8)
Hlavne sa neluc a daj nam zvedavcom vediet cim to bolo [-o<
Napísané: 20 Nov 2010, 04:11
moze to robit brzda ?
vyskusaj bez drzania volantu na dobrej rovnej ceste pribrzdovat alebo aj silnejsie zabrzdit, ci sa smer, kam ta to taha nezmeni
Napísané: 20 Nov 2010, 19:01
Brzdy sa menili pred dvoma mesiacmi komplet kotúče platničky +čisté kalipá a stav po pribrzdení , normálne zastane neťahá do strany.
Mechanik čo mi to opravoval povedal že to neni ložiskom pretože na mojej zafirke mám rovné a nie klínové a ešte skúsi zavolať odborný servis či to nemôže robiť tá nová poloos tým že je nová :?:
Ono Zafirka je ako v pohode len po pustení volantu a prejdení cca 80-100m som na krajnici a cítim to aj pri dlhom šoférovaní na ruke.
Bol som teraz meniť zimné kolesá komplet nová sada alu+gumy a stále to isté, chalani mi zbiehavosť premerali, popozerali mačkali skúšali všelijaké somarinky a nič sa nenašlo :? tak skúšam ďalej hľadať
Napísané: 21 Nov 2010, 04:42
takze rozumiem spravne:
ked nebrzdis, taha to do lava
a ked brzdis, auto ide rovno ???
potom by som to videl v brzde
a ked ides vyradenou rychlostou, tiez to taha do lava ?
Napísané: 21 Nov 2010, 17:35
iurai napísal:takze rozumiem spravne:
hej stále či je zaradená ríchlosť či nie
Brzdy mám komplet úplne nové menili mi ich pred dvoma mes, ale problém bol skôr ako som menil brzdy.
Našiel som ešte v nemeckom návode že je nastavitelný odklon tlmiča ta pôjdem ešte podebatovať k mechanikom .
Napísané: 21 Nov 2010, 17:39
A čo sklon cesty, na ktorej to skúšaš?
Napísané: 21 Nov 2010, 20:33
macil napísal:A čo sklon cesty, na ktorej to skúšaš?
úplne nová cestička tu v UK som našiel a robia tu napodiv celkom slušné a nerozmlátené cesty (šiel som stredom!) testoval som asi na 4 cestách a jednej velkej hale a stále nič nové :?
skúsim podebatovať s mechanikom ešte ten odklon tlmiča čo som našiel v návode na opravu a potom už neviem .
Teda dajak to ešte zvládneme spolu na SK a tu ju asik predám háááádam. Nieveľmi sa mi chce ale potrebujem angličák
Napísané: 21 Nov 2010, 20:36
No pochopil by som, keby slovenske auto tahalo do prava, ale takto uz nicomu nerozumiem :roll:
Napísané: 21 Nov 2010, 21:03
Lubec napísal:No pochopil by som, keby slovenske auto tahalo do prava, ale takto uz nicomu nerozumiem :roll:
Nestresuj
Mám slovenské auto ale teraz som s ním v UK
a tu som menil prednú poloos a ostatné a teraz skúšam nájsť pomoc na tomto fóre, keďže bystrosť anglicky hovoriacich tu pre istotu nerozvádzam.
Mám tu veľmi šikovného mechanika ale už je tiež v koncoch hoci Vauxhall- Opel je tu dá sa povedať ako Škodovka u nás.
Excuse me I´d like to ask .........
Napísané: 21 Nov 2010, 21:11
sak som to preto napisal ze si v UK, jazdis v lavo a preto ta ma na slovenskom aute tahat do prava, nie do lava, to tvoje auto ma z toho zmatok :reappear:
