Strana 1 z 2
OTACKY MOTORA 1.9 CDTI r.v 2007
Napísané: 07 Nov 2010, 19:31
od používateľa miroslav rusinak
zdravim chlapi. moze mi niekto napisat preco pri zaradenej sestke nedosiahnem otacky nad 4000. je tam nieaky obmezdovac? dakujem
Napísané: 07 Nov 2010, 19:37
Lebo nevládze.
Napísané: 07 Nov 2010, 19:42
macil napísal:Lebo nevládze.
si si isty? nove auto a nevladze?
Napísané: 07 Nov 2010, 19:45
od používateľa Signum
aku mas vtedy rychlost?
Napísané: 07 Nov 2010, 19:49
Signum napísal:aku mas vtedy rychlost?
200 km\h
Napísané: 07 Nov 2010, 19:53
zaujimave ved by to malo ist tak 210
Napísané: 07 Nov 2010, 19:57
Napísané: 07 Nov 2010, 20:17
...pre automat, 198km/h.
Platí pre 150 koňovú verziu.
Napísané: 07 Nov 2010, 20:57
od používateľa fanuc
210 neni problém \:D/ a išlo mi to o čosi aj viac. ale na šestke vyššie otáčky mať nebudeš.
Napísané: 07 Nov 2010, 21:42
fanuc napísal:210 neni problém \:D/ a išlo mi to o čosi aj viac. ale na šestke vyššie otáčky mať nebudeš.
diky ti. cau
Napísané: 07 Nov 2010, 23:47
od používateľa lubo22
ahojte takze 1.9 diesel 150k neda viac ako 200km/h?? podla mna blbost
na mojej vece ked sme isli z nemecka domov dali sme 200 na 5-ke ale potom nas pribrzdilo auto a tusim ze ties tocilo to asi na 4000ot alebo 3900 a bola tam 200-tovka.
a verim tomu ze by sa to rozbehlo aj na 220 a to ma podla papierov 125 koni a nie 150.
a v skotocnosti to mozno ma len 115 koni :D :D
Napísané: 07 Nov 2010, 23:57
Lubo, tu je reč o Zafire.
Napísané: 08 Nov 2010, 00:10
ale to je skoro to iste ci nie? alebo zafira bude o dost tazsia od vectry??
ale tak ma aj vyssi vykon
Napísané: 08 Nov 2010, 00:12
navrhujem nejake stretnutie na kave pri dialnici a potom si tie auta pomerate s GPS-om. a hlavne nebude disput o smere vetra a stupani ci klesani cesty, nadmorskej vyske, ci teplote a vlhkosti vzduchu
Napísané: 08 Nov 2010, 00:14
lubo22 napísal:ale to je skoro to iste ci nie? alebo zafira bude o dost tazsia od vectry??
medzi zafirou a vectrou je taky rozdiel ako medzi helenou ruzickovou a adelou banasovou. ale nejde tu ani o materinsky jazyk, ani o hmotnost
Napísané: 08 Nov 2010, 00:25
a o co?? o vlasi ? :D
cakal som na tvoj prispevok ale to uz sme mimo temy
Napísané: 08 Nov 2010, 00:34
ide o celnu plochu. Zafira ju ma vacsiu.
s tym suvisi odpor vzduchu a na dosiahnutie a udrzanie rovnakej rychlosti musi mat Zafira vacsi vykon
Napísané: 08 Nov 2010, 00:37
ano mas pravdu :)
ale tak ma aj vykonu viac podla mna by mohla dat viac ako 200 ale ak je silny protivietor tak asi nie
Napísané: 08 Nov 2010, 00:49
ty nevies, kto mal aky velky vietor, ako rychlo siel - napr. velkost kolies, ich nahustenie, a ake bolo stupanie.
preto nevies naozaj porovnat.
aspon skus pohladat maximalnu rychlost pre tvoju Vectru s motoromi 2.2DTI a 1.9CDTI 150k a napis to sem.
tiez najdi vysku Vectry a Zafiry
k maximalne udavanym rychlostiam je treba povedat, ze ich vacsina vyrobenych aut dosiahne.
ovsem jednotlive motory maju dost rozlicne vykony, kazdy sa vo vyrobe podari inaksie
Napísané: 08 Nov 2010, 01:07
to nevie nikto kto aky mal vietor a ake stupanie,
asi keby napisali viaceri ktori maju zafiry a napisali kto kolko dal
