Strata nástavca bezpecnostneho srobu
eraserv6
Dátum registrácie: 26 Apr 2006, 07:53
Príspevok od používateľa eraserv6 »
Zdravim, stratil som bezpecnostny srob od kolies a kedze nemam ani karticku od neho nemozem kolesa demontovat. Nenapada vas niekoho ako by sa s tym dalo vybabrat? Skusal som jeden srob odsekat ale bol z taketo makkeho materialu ze po tretom udere kladivom som z neho odstiepil. Uvitam kazdu radu, dakujem
edited by admin
Asi si stratil nástavec na bezpečnostný šrób a nie samotný šrób.
Buď odvŕtať, alebo navariť naň matku, prípadne ak sa jedná o skrutky s nepravidelným vonkajším šesťhranom, skúsiť univerzálny kľúč, alebo zájdi do pneuservisu, tam sú na takéto prípady vybavení.
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 11:35
Príspevok od používateľa matko33 »
ako hovori macil skoc do nejakeho servisu popripade lepsieho ako nejakych suplikantov a za par eciek ti to poriesia, ja som to riesil navarenim vacsieho srobu na bezpecak a tak som ho povolil ,
bezp, nasadka je z omnoho tvrdieho materialu ako obyc srob preto sa ti to deformuje alebo odlamuje, skus natlct o jedno cislo vacsi orech a tak povolit alebo ten pneuservis
VECTRA C 06
eraserv6
Ok dakujem, idem obehat nejake servisy
Je jedna matóda.
Je brutal, o držku, ale funguje na 100%.
Takže sem s ňou.
Všetky normálne šróby na kolese povolíš, ostane iba bezpečnostný, logicky.
A ideš jazdiť.
Po bezpečnej trati, nájdi si parkovisko (nie školské ihrisko ani areál kostola).
Robíš kľučky doľava, doprava, šialené vývrtky a otočky.
Potom dáš auto na zdvihák a bezpečnostný šrób povolíš prstami.
Overené!
Kesi
To funguje, odskúšané :wink:
Astra J GTC OPC
red baron
ved sa takýto prípad tu už raz riešil ... stačilo iba pohľadať ....
eraserv6
Dakujem za rady ale posledne co by som si prial su kolesa zahryznute do blatnikov :-)))).
V istom pneuservise mi za hodinku sroby demontovali a stalo ma to 40 eur. Je to bezpecnejsia cesta. Ale diki aj za tento navod, ak bude mat v buducnosti niekto podobny problem urcite aplikujem vami udavany postup:-))))
Kesi
No ušetril by si 40€ :wink:
Astra J GTC OPC
