Končiaca spojka na VeCe - Z18XER
24petusko
Skúsim opísať môj problém so spojkou.
Ale v prvom rade musím napísať, že VeCka má nabehaných 198.000 skutočných km a je už načase aby si dačo vypýtala vymeniť.
Už dlhší čas pozorujem na spojke, že pravdepodobne je pred koncom svojho života. Predpokladal som takto pred rokom, že na jar ju budem musieť riešiť ale vydržala ďalších 25.000 km až dodnes a ešte snáď mesiac - dva vydrží.
Lebo už zaberá skutočne až v hornej polohe a aj pri prudšom rozjazde prenáša silu na kolesá s menšími ťažkosťami.
Predvčerom som napríklad išiel do jedného kopca ( Košičania poznajú cestu od starej nemocnice na Rastislavke ku Carrefouru ) a keď som bol v polke, tak som pridal prudšie plyn na trojke a otáčky vybehli na nejakých 4000 ale odrazu. Čiže spojka prešmykovala, síce aj ťahala ale aj prešmykovala.
Otázka:
je to lamela, alebo prítlačák alebo snáď niečo iné?
pravdepodobne už lamela nemá zuby
pri pohýnaní neprešmykuje, ale zaberá až hore
Je to lamela, ale ja by som vymenil aj mekáno.
A sú ložiská za rozumnú cenu, aj tie.
jednoznacne iba cely set-lamela,mekano,lozisko
24petusko
takže odporúčate redšej celý set?
Áno.
Pozor, aby si nepotreboval ešte aj simering na kľukovke.
24petusko
no fajn, a ešte jedna malá dilema
našiel som rôzne spojkové sady a neviem ktorú prípadne vziať
pretože cenovo sa hýbu od 240 - 600€
niektoré som už vylúčil, keďže niektoré sú pre automatickú prevodovku
24petusko napísal:no fajn, a ešte jedna malá dilema
spojkova sada pre AT prevodovku???? :roll:
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 11:35
Príspevok od používateľa matko33 »
petusko : myslis ze to je konciaca spojka teda komplet set? mne zacala spojka robit inu vec a myslel som si ze tiez ma svoje kilometre spocitane a pri tom ma len 95 tis , pri zabere mi zacala trhat stylom - zaber - preklz. po 2 tis km mi to zacalo robit uz aj ked je studena aj ked moc zahriata v zapche, pred tym mi to robilo len v zapche,
VECTRA C 06
24petusko
Signum napísal:
tak neviem ale na webe bolo pisane pre easytronic...
a nie M5 ako manualna prevodovka
24petusko
matko: no moze byt ze ti to robi spojka...
u mna je to ale evidentne
matko33
vsak myslel som to na spojku, mal si na mysli este nieco?
VECTRA C 06
Kesi
Peťo easytronic nie je automat je to robotizovaná prevodovka :wink:
Astra J GTC OPC
Kesi napísal:Peťo easytronic nie je automat je to robotizovaná prevodovka :wink:
spravne :up:
24petusko
aj tak je to automat ( viem že je to robotizovaná prev - spomenul som si )...
teda nie je to manual, čiže pre mňa je to nepodstatné...
automat ma hydromenic
easytronic klasicku spojku a to je podstatny rozdiel
pozri inzercia, momentalne uzivatel Skoldo.
v trnave tusim rastu v mestskom parku
Kesi tvrdi, ze to nie je automaticka prevodovka. tym padom Kesi hovori, ze to je prevodovka, u ktorej radi prevody vodic, nie auto/"automat". potom je nam uz jasne, ze ide o prevodovku manualnu.
no a ja s Kesiho tvrdeniami prudko nesuhlasim ;-)
iurai napísal:
Juraj Ja zasa s Tvojimi tvrdeniami nesuhlasim ,je to hra so slovickami :?:
24petusko
Okej páni, ďakujem za vysvetlenie a upresnenie...
ale rád by som sa vrátil k samotnej spojke
iurai: ďakujem za radu, skusim skontaktovať skolda
Signum napísal:
iurai napísal:
ja som za spravne a logicke vyjadrovanie sa.
iste sa o tom mozeme hadat, a mozno nam bude chybat autorita, ktora by nas rozsudila
moje tvrdenia su:
1. easytronic je automaticka prevodovka
2. easytronic nie je robotizovana prevodocka
3. robotizovane prevodovky nie su pouzivane v seriovych automobiloch
ak nesuhlasite, napiste a pripadne zdovodnite
ponukam vam aj ulohu:
1. popiste hlavne rozdiely medzi robotizovanou a automatickou prevodovkou
bol by som nerad, keby toto dopadlo podobne ako s xenonovymi svetlami, kde polovica slovenskeho internetu hovori, ze su pouzivane s gyroskopmi, napriek tomu ze xenony nikdy nic podobneho gyroskopom nepouzivali
jednoducho jeden napise nejaku hlupost a ostatni to papgajuju
