Strana 1 z 2
Vibrácie od prednej nápravy
Napísané: 02 Sep 2007, 11:25
od používateľa joco666
zaradim rychlost a jak sa dostavam do otacok citim chvenie z prednej napravy vlastne cele auto sa mi rozochveje.mechanik mi hovoril ze to moze byt horne ulozenie tlmicov ze to mam vibyte....OPEL VECTRA 1.8 16V x18xe
Re: PORADTE chalani
Napísané: 02 Sep 2007, 11:31
od používateľa cardude
joco666 napísal:zaradim rychlost a jak sa dostavam do otacok citim chvenie z prednej napravy vlastne cele auto sa mi rozochveje.mechanik mi hovoril ze to moze byt horne ulozenie tlmicov ze to mam vibyte....OPEL VECTRA 1.8 16V x18xe
no ak ti to vibruje len so zaradenou rychlostou chybu by som hladal inde.skus rozbehnut a vyradit.ak chvenie prestane, problem hladaj v hnacom aparate. najskor poloosi, klby.....ak zaradena resp. vyradena rychlost nema vplyv, treba urcite zacat u kolies. napr. vymenit za zadne, dat prevazit....moznosti je potom vela.
to ulozenie co ty spominas,som sam minuly tyzden menil.len prejavy boli ine. auto sa nechvelo,len pri prejazde nerovnostou strasne mlatila naprava.
Re: PORADTE chalani
Napísané: 02 Sep 2007, 11:37
od používateľa Manta
co to znamena "ak sa dostavam do otacok" ? definuj presnejsie
Napísané: 02 Sep 2007, 17:46
proste zaradim dupnem na to a zacne to vybrovat jak vyhodim rychlost nic...kolesa som vsetky mal v oprave vyvazene su tam nevidim problem a capy a klby su ok mechanik prezrel ale hento ulozenie mam vymlatene..
Napísané: 02 Sep 2007, 18:00
joco666 napísal:proste zaradim dupnem na to a zacne to vybrovat jak vyhodim rychlost nic...kolesa som vsetky mal v oprave vyvazene su tam nevidim problem a capy a klby su ok mechanik prezrel ale hento ulozenie mam vymlatene..
ak mas to ulozenie vymlatene tak to nehaj vymenit a uvidis..mozno je to ten problem
Napísané: 02 Sep 2007, 18:19
a ako dlho ti trvalo vymenit tie silenbloky na ulozeni hornych tlmicov???
Napísané: 02 Sep 2007, 19:06
Upravený názov vlákna.
Napísané: 02 Sep 2007, 22:47
joco666 napísal:a ako dlho ti trvalo vymenit tie silenbloky na ulozeni hornych tlmicov???
v prvom rade jazdim na VeCe a tam je to horne uchytenie cele z jedneho kusu.je to lozisko zalisovane v gumenom silentbloku v kovovom obale.a v lozisku je jednou srobou uchyteny tlmic. to uchytenie som menil cele.stalo 1200korun.praca tak na 20minut.
Napísané: 03 Sep 2007, 09:49
no ja som si to pozeral na elite a ja to mam tiez take nieco podobne ako ty takze by to nemal byt velky problem ok dikk za raduu
Napísané: 03 Sep 2007, 14:13
od používateľa Jakub-ko
chce to vybrat tlmic stiahnut spruzinu a vymenit ale ja by som si tipol na silentbloky motora ked sa "trasies" pri rozbiehani
Napísané: 06 Sep 2007, 14:09
ale chalosi ja ked na to dupnem citim to vo volenta to chvenie a prenasa sa to aj na kasnu no velmi by som chcel aby to bolo to horne ulozenie tlmicov lebo to mam vymlatene
Napísané: 06 Sep 2007, 14:11
oprava citim to na volante aj na kasni
Napísané: 07 Sep 2007, 09:01
od používateľa Svano
nemas nahodou potrhane silenty na motore??? skus pozret tu kost nalavo hore od motora
Napísané: 19 Sep 2007, 20:34
caff svano no dnes som mal tu cest a kukol som pod kapotu ked som cistil filter a zbadal som silenblok co je na nom ta kostra uchytena ci co to co si myslel a ten silne je dotrhany ta guma je to tym padom v tahu??
Napísané: 19 Sep 2007, 20:47
ak mas potrhany silent vymenit cim skor lebo inak sa ti to moze cele poposuvat a narobit dalsiu skodu
Re: Vibrácie od prednej nápravy
Napísané: 20 Sep 2007, 00:05
od používateľa Zag
len tak ked si to spocitam : ulozenie tlmica,tlmic ale to by si musel trafit aspon obrubnik aebo je uz totalne v ...,silen ako si uz pisal ale to musi fakt potom poriadne lomcovat ako ti bolo pisane cim skor dat new lebo to ti trha az potrubie a trpi prevodofka,cap riadenia ale pokial nebol v ruke tak na 100% ti nik nemoze povedat ze je ok /do stran je ok a ore dole beha ked pridas skor to lupne/.Pokial si nic netrafil nedavno na napravu /obrbnik a tak/ neni toho fakt vela,ulozenie tlmica tiez skor lupoce ako trasie az tak z autom ako pises skor sa to prejavuje ulozenie ako neprevazene koleso,jo a kukni ci nemas pukel z vnutra na kolese ...
Napísané: 22 Sep 2007, 12:02
no ked slapnem do otacok tak to vybruje ale to bude podla mna ten silenblok motora..a to ulozenie aasi bude to ze mi to trochen plava pri vysej rychlosti
Napísané: 22 Sep 2007, 12:08
Svano--no to hej chcel by som to cim skor vymenit..a chcem sa opytat je to tazke vymenit??
Napísané: 23 Sep 2007, 19:02
kost sa vymeni lahko.....je to na 10 minut
Napísané: 24 Sep 2007, 16:59
svano -takze je to tak jak som si to myslel dva sroby odsrobovat vytiahnut a nasadit novu kost?
