chybove kody
Napísané: 24 Okt 2010, 16:20
od používateľa bocky
Ahojte mam vectru 2002 1.8i 16v a vyblikaval som si chybove kody a neviem kde by som to nasiel....mam 5 kodov a z toho som nasiel len 2 tu na fore a zvysne 3 neviem kde hladat...
Kody su: 1405
1483
0036
0170
1565
Ak by niekto vedel kde to mam hladat poradte mi prosim...alebo napiste co znamenaju tie kody...diky
moved by admin
Napísané: 24 Okt 2010, 16:46
od používateľa buci_vectra
P1405 EGR valve position sensor,malfunction, hose off or un-plugged
P1483 Engine coolant blower motor relay 3, malfunction
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) (intake leak, AIR system, fuel pressure, EVAP canister purge valve, heated oxygen sensor)
P0036 heated oxygen sensor,bank 2, (wiring..)
P1565 som nenasiel, nemalo byt P1555?
P1555 Throtle position sensor,mass airflow - implausible signal (Air leak, blocked hose) toto by aj sedelo na chyby ktore tu uz su...
Napísané: 24 Okt 2010, 17:00
Co robi motor, ako sa prejavuju chyby?
Je ich dost, nie kazda musi byt aktivna, vyblikas si aj chyby ktore boli v minulosti a uz nemusia byt aktivne.
Odporucam ist na diag, chyby vymazat a pozriet sa ktore zostanu ako aktivne, aktualne.
Odkial si? Kde kto tu uz ma doma OpCom, dokaze ti chyby vymazat.
A podla mna tema je na nespravnom mieste, snad admin presunie ;)
chybove kody
Napísané: 24 Okt 2010, 18:06
No kokso...o som si nevsimol kde som to napisal...chcel som do vseobecne... nejak som to pokaslal...
Kde si to nasiel tie kody? nemaju nieco aj po slovensky??
No praaveze s motorom nie je nc...ide normalne aj za studena aj za tepla..je to original benzin/LPG nebolo to dorabane...
Jedina ikonka co mi svieti je voda.. ale netreba ju doplnit lebo je ok..ale teplomer vody mi neukazuje a zahreje sa notmalne...aasi raz mi ukazall a odvtedy nic....
A este servis oleju svieti...
Napísané: 25 Okt 2010, 03:25
ake mas auto ? Vectra-C ? Aky je typmotora - pozri technicak.
Kupoval si to teraz ?
chybove kody
Napísané: 25 Okt 2010, 06:54
Kupil som to teraz je to vactra ale neviem ci C ale pravdepodobne ano....je to 2002 v novej karoserii....ale typ motoru ti nepoviem lebo mam anglicky technicak a tam to nie je....takze neviem...
Napísané: 25 Okt 2010, 10:34
tych chyb je tam dost vela. chcelo by to vymazat, potom by sa ukazali len aktualne. mozno niekto predtym sa s tym hral a kadeco odpajal.
v horsom pripade je nieco s kabelazou alebo riadiacou jednotkou v neporiadku
typ motora by mohol byt Z18XE. v starsich tabulkach chyb mozu chybat kody z novsich typov.
kontrolka chyby/emisii svieti hned po starte ?
a ako sa sprava auto, co je najvaznejsia chyba ?
chybove kody
Napísané: 25 Okt 2010, 14:58
Dakujem za radu..typ motoru moze asi byt...
A auto ide uplne normalne....normalny chod motoru za studena aj za tepla..... a ziadna ina chyba sa mi neukazuje len ta kontrolka vody a teplomer nefunguje...mam ho 3 tyzdne a len raz ukazoval normalne.. a odvtedy nic..ale ked som ho kupil tak neukazoval to sa len potom na chvilu chytil a zasa nic.... a este sieti servis oleju... inac je to LPG a trosku horsie startuje(sa mi zda...)ale neviem kedy bola robeny servis..takze som kupil filtre olej aj sviecky a ked vymenim sviecky uvidim ci bude startovanie lepsie...
Napísané: 06 Jún 2011, 22:24
od používateľa Lubec
Clapi mam kod P1602 pre op com je neznamy co to je?
Napísané: 06 Jún 2011, 22:36
Sa mi zda ze sa ten kod tu uz kdesi riesil...
P1602 Knock control - RAM malfunction ECM incorrectly/not programmed, ECM
http://forum.carpartseuro.com/Books/Fau ... s-0735.pdf
www.x-431.de/Dateien/Fehlercodes/OPEL.pdf
Napísané: 06 Jún 2011, 22:37
Lubec napísal:Clapi mam kod P1602 pre op com je neznamy co to je?
auto, kod motora, modelovy rocnik
od používateľa Signum
Zrejme sa jedná o X25XE
P1602 - Modul kontroly klepání motoru; vyměnit řídicí jednotku
Napísané: 06 Jún 2011, 22:38
vebe x16xel 97
Napísané: 06 Jún 2011, 22:39
Signum napísal:
Dnes som menil ventil kurenia v zadu na hadiciach, je mozne, ze som posramotil kabelaz?
Myslim, ze snimac klepania je prave na zadnej strane pod sanim.
Ako mam brat tu vymenu rj?
No nic, chyba aj ked pritomna, sla vymazat a viac sa neukazala.
Zajtra pozrem na ten snimac a budem cakat ci sa neobjavi zas.
Napísané: 06 Jún 2011, 23:39
je to zly signal zo snimaca klepania. po dobu 4 sekund a otacky musia byt pritom nad 2000
mozno si snimac odpojil, alebo sa stalo nieco s tym kablom k nemu. kazdopadne odskusaj, ci sa objavi znova
Napísané: 06 Jún 2011, 23:45
Igen, ten snimac je pod sanim.
Mozno mal len dajaku konektorovu nevolnost, pripadne pozri ci nieje dozreta izolacia na kabli.
Ked ta napadne ten snimac davat dole, tak pri spatnej montazi musi byt vsetko ciste, bez mastnoty a korozie a dotiahnute predpisanym momentom, tusim je o tom pisane aj v "Ako na to"...
Napísané: 07 Jún 2011, 23:20
Pozeral som na to, ale len z vrchu, k snimacu sa odtial nedostanem, kabel sa zda byt ok a konektor pevny :roll: ved uvidime. Mozno len nejaka haluska.
Napísané: 18 Jún 2011, 13:56
od používateľa turbo astra
cavte potreboval by som vediet co znamena kod P 1106 nikde som to nenasiel ide o astru g r.2000 motor Z20LET dakujem
Napísané: 18 Jún 2011, 14:30
