Ostava svietit displej
Napísané: 23 Okt 2010, 08:43
od používateľa ja286su
Caves oplaci.Ked vipnem motor ostane mi svietit na displeji teplota aj čas vobec sa to nevipne aj ked vytiahnem klucik zo spinacej.Nemoze sa vybit baterka,co stym? Dik
Napísané: 23 Okt 2010, 08:49
od používateľa dulo
Aj mne ostane svietiť display, ked vypnem motor. Dokonca aj ked vytiahnem kľúč zo spínačky. Ale cca po 10 sekundách sa vypne
Napísané: 23 Okt 2010, 09:21
Ano to viem doteraz to tak bolo ale teraz sviti stale.
Napísané: 23 Okt 2010, 09:54
od používateľa Kajo
Mohlo by to súvisieť s rádiom, aj rádio vie zapnúť displej.
Odpoj rádio, či sa to zmení.
Napísané: 23 Okt 2010, 10:11
Radio vipne v pohode len čas ostane a teplota
Napísané: 23 Okt 2010, 11:02
od používateľa buci_vectra
Kedy to zacalo robit? Zacalo to z nicoho nic, alebo sa nieco robilo na aute?
Reaguje ti radio na kluc? Zapne sa pri vlozeni a vypne pri vybrati kluca?
A display ostane svietit aj ked auto zamknes?
Napísané: 23 Okt 2010, 11:11
Nic sa s autom nekazilo rano som prisiel a displej svietil ostatne vsetko funguje ako hovoris.Aj ked zamknem auto stale svieti
Napísané: 23 Okt 2010, 11:13
od používateľa Signum
ja286su napísal:Nic sa s autom nekazilo rano som prisiel a displej svietil ostatne vsetko funguje ako hovoris.Aj ked zamknem auto stale svieti
odpoj akumulator cca na 1-2 min a nasledne zapoj naspet ,malo by to vyriesit Tvoj problem :wink:
Napísané: 23 Okt 2010, 11:14
Skus odpojit na par minut akumulator
Napísané: 23 Okt 2010, 11:15
No vidim, ze ma Signum predbehol :roll:
Napísané: 23 Okt 2010, 11:40
Nič svieti aj tak ale ked vipnem radio tak z displeja dost neskoro zhasne radio.Musim ist do prace dufam ze rano nastartujem
Napísané: 23 Okt 2010, 12:27
od používateľa Miro Kohut
ked na noc odpijis baterku tak ano......pre istotu :wink:
Napísané: 24 Okt 2010, 19:48
Večer som prisiel s prace a stale svietilo nechal som totak rano idem a už nic zatial v pohode
Napísané: 24 Okt 2010, 22:14
od používateľa Kajo
Odpoj rádio a uvidíš.
Podľa mňa Ti zblblo práve rádio.
Napísané: 21 Dec 2010, 15:52
od používateľa noxik
mal som taky isty problem, ze mi nevypol displej a cucalo mi pomaly baterku...
problem je v spinacej skrinke, sa zasekava... aj ked vytiahnes kluc sa to sprava ako keby tam bol... musel som tam dat nieco na premazanie...strekni tam nejake wd, silikonovy olej alebo nieco podobne.... a skus to rozbehat... musi ti to tak cvaknut.....
