VYMENA OLEJA CORSA C
Moderátori: bukelo, dulo
hromi2
Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 18:15
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa hromi2 »
zdravim nastal cas vymeny oleja a nechcem preplacat v servise tak som vytiahol auto na dvor dvihol som ho a prisiel som nato ze ziadny taky kluc nemam co by pasoval na tu vypustnu srubu....docital som sa teraz ze by to mal byt torx ale neviem ci vonkajsi ci vnutorny a ked viete tak ze aj aky velky ma byt....vdaka
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Bydlisko alt: Komjatna
Ja mam Vectru C, na jednej strane uplne na kraji je vypustny srob - torx (samica). Nepamatam si co to bola za velkost, ale to musis vidiet o aky torx sa jedna.
kimino
uz nejaky tyzden je auto po servisnej prehliadke a ja som si zase nahodou cosi vsimol :roll:
trocha to prehnali s olejom a tak ma zaujima ci to vadi? ci sa moze nieco stat ked je tak vela oleja alebo sa mi to len zda?
som s velmi spokojny ako je auto porobene, brzdi na pomyslenie, pomenene capy tak je radost na nom jazdit
prikladam obrazok, vdaka
snad som to nezaradil do zlej temy
edit: najazdil som uz od tej prehliadky cca 500km? auto bolo aj na stk a ek vsetko v poriadku
znamy mi tam poukazoval vsetky veci, povychvaloval to auto ake zachovale atd
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
olej by nemal byť nad hornú rysku, inak sa môže pretláčať kdesi von ( tesnenia, gufera, spalovať vo valci, ak máš netesnosť piestných krúžkov, atď)
... az moze dojst k poskodeniu katalyzatora. (i ked ten po 7mich rokoch nebude v najlepsej kondicii) ... proste kus oleja odsaj aby si bol v tolerancii.
kimino
a poradite mi aj ako to odsat?
ono nalievacim hrdlom to asi moc neodsajem ci? viem ze niektore auta maju rovno otvor kde je volaky hriadel ci ako sa tomu nadava co ventily ovlada
nemam ani cas s tym ist do servisu nech si to napravia a zajtra idem na skusku takze na tom spravim dalsich 300km
a zase ten motor nezere olej takze zeby to casom poslo nemozem povedat :roll:
... cez trubku na kontrolnu rysku stavu hladiny oleja ... makku hadicku, co sa pouziva na vzduch do akvarii, opatrne strcit az kym pojde.. a odcucnut a pritom si nechlipnut... pripadne na tu hadicku este pripojit striekacku, a tou to vycucnut.... inak mi nenapada.
jupaza1
a niekoľko ráz opakovať :lol:
Kesi
Alebo povoliť na chvíľu vypúšťaciu skrutku.
Astra J GTC OPC
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 10:08
Príspevok od používateľa Pežot »
Kesi napísal:Alebo povoliť na chvíľu vypúšťaciu skrutku.
Nezabudnúť dotiahnuť :lol: :lol:
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
Had21
Dátum registrácie: 22 Jún 2011, 11:33
Príspevok od používateľa Had21 »
Čaute,
k výmene oleja bych mal zákernú otázku:
Ako je možné, že k motoru 1.3 CDTi ponúkajú takýto filter: http://autodily-sklad.cz/seznam-autodil ... ozi=175758
ale aj takýto: http://autodily-sklad.cz/autodily-opel- ... ozi=175760
Teraz mi nejde o značku, ale o to, že OČIVIDNE VYZERÁ ÚPLNE INÁČ.
Totiž, objednal som filter a došiel ten čo vyzerá ako ten prvý, ale keď som ho pri výmene oleja chcel založiť, tak tam nepasuje, lebo doteraz som tam mal taký ako ten druhý...
Dá sa tam teda dať jeden aj druhý, čo treba potom spraviť aby ten prvý pasoval???? V strede toho kde sa filter zakladá je taká "ako klietka", kebyže ju vyberiem, tak by to možno šlo, ale dobrovolne ísť von nechce a nasilu sa bojím 8-[ ...
Poraďte prosím, čo s tým, dík!
Opel Corsa C 1.3CDTi, Star Silver, od 6.11.03
Nič. Prečo chceš riešiť niečo, čo riešiť netreba? Jednoducho, v budúcnosti kupuj taký filter, aký potrebuješ.
Had21
Vysvetlím:
Lebo takéto veci kupujem cez net - sú podstatne lacnejšie - stránky ponúkajú výber dielov podľa značky typu atď - všetko je to super, ale máloktorá diel aj zobrazí na fotke - takže prd viem, ako to vôbec vyzerá. Má to jedno riešenie - objednávať taký, čo viem že pasuje, ale mňa zaujíma iná vec:
Obidva sú na jeden a ten istý motor, tak ako je možné že sú iné a ďalej, dá sa nejak spraviť, aby sa dali použiť jeden alebo druhý???
Pýtam sa tak preto, lebo jeden (čo zdá sa nepasuje) mám rozbalený doma a nemôžem ho ani vrátiť, lebo PRESNE TEN SOM SI OBJEDNAL, a zdá sa že ani firma neurobila chybu, keďže obidva majú byť OK.
Had21 napísal:Lebo takéto veci kupujem cez net
kolko centov si usetril?
Had21 napísal:...všetko je to super, ale máloktorá diel aj zobrazí na fotke - takže prd viem, ako to vôbec vyzerá. Má to jedno riešenie - objednávať taký, čo viem že pasuje, ale mňa zaujíma iná vec:
Treba kupovat podla vyrobneho cisla, kodu a cisla motora a nie podla fotky. Fotky zvyknu byt castokrat len ilustracne.
Had21 napísal:Obidva sú na jeden a ten istý motor, tak ako je možné že sú iné a ďalej,
je to mozne ... motor aj ked s tym istym kodom oznacenia mohli postupne pozmenit, a tak od isteho cisla sa ND predava ineho typu... to nemas len pri filtroch, ale aj pri ostatnych castiach
Had21 napísal:dá sa nejak spraviť, aby sa dali použiť jeden alebo druhý???
nedá, a keby aj dalo... asi to nebude rentabilne a spolahlive
Had21 napísal: Pýtam sa tak preto, lebo jeden (čo zdá sa nepasuje) mám rozbalený doma a nemôžem ho ani vrátiť, lebo PRESNE TEN SOM SI OBJEDNAL, a zdá sa že ani firma neurobila chybu, keďže obidva majú byť OK.
pokus sa to vratit.. ak si to kupoval cez internet, mas zo zakona cas 7 dni na vratenie tovaru bez udania dovodu (postovne tam i spat si ale hradis sam).
Had21
Dík za odpovede, vrátiť to už nepôjde - mám to doma už od apríla, ale až teraz som sa dostal k výmene (kým som nevybral ten starý filter, by ma ani vo sne nenapadlo že tento je iný)...
ono by uplne stacilo, keby si zasiel do kamennej predajni, a predavac by sa ta opytal, aky chces.. prip. by ta ziadal o doplnkove informacie na presnu identifikaciu ... takto aspon vidis, ze az take usetrenie na nakupe cez internet to nebolo, ze?
Had21
Až teké čierne to zas neni..
Tento stál nejak 2,60, keď kúpim ten čo tam bol predtým za 3,20 tak som na tom furt lepšie než dať v obchode naraz 8, ta ne?
Som chcel len vedieť či sa to tam nedá nejak dať, keď nie, tak nie...
nejak dat sa to tam da... ale funkcne to nebude :)
Had21
bukelo napísal:nejak dat sa to tam da... ale funkcne to nebude :)
.... no o doplnenie váhy auta do tabuľkovej hodnoty mi zrovna nešlo Yellow_Colorz_PDT_07 !
zakladne pravidlo pri nakupe nahradneho dielu je, ze musi byt istota o tom, ze sa kupuje spravny diel.
tu ide o vyzor, rozmery, referencne cisla dielov, cislo motora, cislo
karoserie, modelovy rocnik, cislo pre nahradne diely, a ine zakernosti
pokial ide o drahsie veci, musi tam byt moznost vratenia, ak diel nesedi.
omyl mozes urobit ty aj obchod.
dalej katalogove udaje su obcas nespravne, a lacne Web obchody maju mizerne popisy dielov
z ktorej stranky si ten filter kupoval presne, aky je vyrobca a cislo dielu ?
