motor sem tam zdochne
Napísané: 20 Okt 2010, 19:35
od používateľa ROLAND KIšš
mal som problem s otačkami,pustilo ma iba do 4500ot.vimenilo sa čidlo,asi tyžden dobre.no ale teraz mi sem tam zdochne ked dam dole nohu z plinu,nie vždi.v čom može byt problem?dik za radu.
Napísané: 20 Okt 2010, 19:39
od používateľa lubo22
napis ake mas auto a rok vyroby :)
Napísané: 20 Okt 2010, 19:45
... a nechaj si spraviť diagnostiku.
Napísané: 20 Okt 2010, 19:57
vectra 1.8,16v r.v.97.na diagnostike vihodilo iba to čidlo čo sa aj vimenilo
Napísané: 20 Okt 2010, 19:59
žebi zase novi problem?a dokedi to tak može vidržat?v sobotu ma čaka dlha cesta na slovensko 900km vidrži to?
Napísané: 20 Okt 2010, 20:19
Môže to byť krokáč voľnobehu, alebo EGR. Bude potrebné to minimálne vyčistiť. Tých 900km by to malo vydržať, resp. ak sa jedná o krokáč, ten na jazdu pod plynom spravidla vplyv nemá, len na voľnobeh. Preto to dochne po uvoľnení plynu. Ak sa s tým naučíš jazdiť tak, aby to nedochlo, budeš brzdiť motorom, tak to v pohode ukočíruješ. Ja som takto šiel z BA do KE.
Napísané: 20 Okt 2010, 20:33
tak dik za radu,uvidim možno ešte dam zajtra spavit diagnostiku
Napísané: 20 Okt 2010, 21:22
od používateľa cestnypirat
Robilo to aj mne a bol to krokovy motorcek.. :)
Napísané: 20 Okt 2010, 21:39
dik :D
Napísané: 21 Okt 2010, 20:41
nazdarek.dnes som zašiel na diagnostiku,boli 2 poruchi.prvi bol krokač a druha porucha nespravni signal z merača prietoku vzduchu,kodi P0505 a P0100
Napísané: 21 Okt 2010, 22:15
Tak snáď bude stačiť vyčistiť ten krokáč.
Napísané: 22 Okt 2010, 00:37
prajem aby vycistenie pomohlo.
neviem si totiz predstavit, ako by RJ motora zistila, ze krokac je spinavy.
Napísané: 22 Okt 2010, 17:36
nazdar.mne to nesignalizovalo poruchu,iba zdochinal.na diagnostike to ukazalo,a bol riadne zaneseni.ale už je ok,tagže zajtra možem palit domov,komplet som platil 40 ečka.
Napísané: 25 Okt 2010, 18:53
od používateľa miko2008
caute..mam vectru 2.0i 16v,rv 2000,x20xev.ked mam zohriaty motor tak mam otacky motora na volnobehu 1500.napr.ked idem vyssou rychlostou a vyhodim rychlost tak vtedy.ale napriklad ked stojim na krizovatke atk mikolisu otacky,pomaly klesaju.obcas mi aj zdochne motor.co s tym?poradte mi lebo aj zvuk motora nemam dobry koli tym otackam...dakujem
Napísané: 25 Okt 2010, 19:48
od používateľa buci_vectra
