Zraz Košice-okolie
rado.c
rado.c
cas je o.k, miest sa tiez prisposobim, ale ked nikto nenavrhne, tak sa asik nedohodneme.macil napísal:Tak sa dohodnime, kde a kedy sa stretneme a ostatní sa možno pridajú.
Navrhujem 14:45 8) , miesto navrhnite vy.
takze... 1)Barca-motorest, alebo salas, alebo co to je 2)benzinka OMV na konci Barce v smere na madarov... parkovisko je velke, aj kavuuu maju. 3)dialnica Ke-Po-Hummer, alebo agip na dialnici... 4) parkovisko pred hypertescom...
nic ine ma momentalne nenapada
rado.c
samozrejme, prva v smere do KE je OMV pred auto-gabriel (po pravej strane v smere jazdy! a posledna v smere z KE je aj tak OMV (po lavej strane v smere jazdy).macil napísal:Tú benzínku myslíš asi v smere do KE, pred AutoGabriel, lebo posledná smerom do Sene je Slovnaft, myslím.
teda vsetko zavisi od volby vztaznej sustavy... (ci je vztazna sustava jednosmerne jazdne pruhy, alebo cesta ako celok)...
mne je jedno, ja sa povozim v pohode, do 100km je to v ramci moznosti...
ide o to, stretnut sa, pozret maschinky, pokecat, vymenit si skusenosti, dat kavicku a dovidenia nabuduce!!!
V motoristickej brandži sa zvykne brať za vzťažný element pravý jazdný pruh v smere jazdy. Teda všetko, čo je po pravej strane, sa ráta v poradí v akom sa míňa. Všetko, čo je po ľavej strane, je v protismere a teda sa do poradia v smere jazdy neráta. 8)
No, lenže nech je tak, či tak, zatiaľ sa nejako nikto ďalší nehlási.
Dajme teda ten motorest na obchvate v Barci o 14:45, resp. parkovisko pred ním.
Čo vy na to?
Čo vy na to?
rado.c
dobre, takze 14.45 v nedelu 2/9/2007 v Barci pri motoreste si mozeme pokecat, co je posledna pumpa na vyjazde z KE v smere jazdy a co je posledna pumpa na vyjazde z KE.
v podstate, prva benzinka na vjazde je podla mna posledna benzinka na vyjazde, pokial sa da na nu dostat z toho ci onoho smeru. kto nepozna pomery na konci Barce v Ke, mysli si, ze sa bavime o kok..inach. je to sice pravda, nepodstatna vec, ale fakt je to na zamyslenie...
taki22
