demontaz prednych svetiel vebe
Napísané: 16 Okt 2010, 14:35
od používateľa fezoj125
caute oplaci, chcel by som sa opytat, ci je na prednych svetlach zo spodu nejaka skrutka, lebo som sa pokusal vybrat svetla a nieco ma zo spodu vzdy drzalo. poradte, ako s nimi von. diky
Napísané: 16 Okt 2010, 15:23
od používateľa buci_vectra
Aspon na pofaceliftovej je, musi ist naraznik dole
Napísané: 16 Okt 2010, 17:15
od používateľa Clowiecik
buci_vectra napísal:Aspon na pofaceliftovej je, musi ist naraznik dole
alebo minimalne ho odtiahnut zboku a potom vies svetlo povolit.. (samozrejme ze musia ist skrutky dolu
Napísané: 16 Okt 2010, 23:09
Clowiecik napísal:buci_vectra napísal:Aspon na pofaceliftovej je, musi ist naraznik dole
suhlas, nemusi ist uplne dole
tu mas foto, kde su uchyty
Uploaded with
ImageShack.us
Napísané: 16 Okt 2010, 23:25
od používateľa fester777
len pre upozornenie davat si na to extremny bacha bo ja som to daval pred nedavnom tiez dolu a ten plast na narazniku ktory je prichyteny o karoseriu bol uplne vydraty taklzesom to musel vyriesit pomocou stahovacky bo sa to nedalo spet prichytit inak a ten uchyt na narazniku ked budes davat dolu co je pri podblatniku tak pojde urcite velmi tazko povolit tak hlavne na ten bacha , vela stastia a maj po ruke stahovacky
Napísané: 16 Okt 2010, 23:42
co je to stahovacka ?
Napísané: 16 Okt 2010, 23:49
sorry ,stahovacia paska ktoru ked stiahnes tak uz neroztiahnes , stalo sa mi to ze plocha na ktorej drzal naraznik bol vydraty , tak som vyvrtadieru na boku toho uchytu a pripaskoval , viem ze je to lepsie uchytene ako na druhej strane kde je to urcite rovnake
Napísané: 08 Nov 2010, 22:01
od používateľa Brembo.SV
u predfacelift je tiez skrutka na spodku,vyber smerovku,a najdes ju. Klasicke svetla,teda nie cira optika idu vybrat i bez demontaze naraznika
