Problem v prevodovke?
Napísané: 13 Okt 2010, 18:13
od používateľa axl111
Ahojte chalani,
presiel som vsetky temy a zial, nenasiel..
Mam Corsu A, C12NZ a v poslednych dnoch mi zacalo skripat (doslova) LP koleso. Mozno moja vina, ze som neriesil olej v prevodovke, niekde musel byt unik, v kazdom pripade, to koleso nieco doslova drhne. Po dvihnuti na dvihak a roztoceni kolesa sa koleso len tazko otaca za skripajuceho zvuku. Zvuk ide z poloosi, ked sa to tak spravne vola uz v casti v prevodovke.
Co to moze byt? A Akym sposobom by som zavadu mohol odstranit? Dostal som tam 1l oleja, no zavadu to neodstranilo (btw, tam nie je ziadne cerpadlo, ktore by rozohnalo nastartovanim olej do vsetkych casti prevodovky, vsak? Nestartoval som totiz..).
Dik vopred za kazdu info
Napísané: 13 Okt 2010, 18:23
klbovy hriadel by sa to malo volat..
Napísané: 13 Okt 2010, 18:39
od používateľa kimino
mozno homokineticky klb ... mozno trepnem asi vnutorny to je?
Napísané: 13 Okt 2010, 18:50
neviem praveze, ci to ma este aj nejaky vnutorny klb. skor by som povedal, ze nie. je to poloos, co rozbieha z prevodovky predne koleso. a ta vo vnutri v prevodovke skripe. pozeral som si nejake manualy a zistil som, ze ta poloos by mala byt vlastne len nastoknuta do prevodovky, z coho by som dalej predpokladal, ze nie je problem v poloosi, ale vo vnutri prevodovky nieco skripe. tam mi ale potom nesedi skutocnost, ze mi neskripe PP koleso, hoci rozchodnost som na heveri neskusal :o/
Napísané: 13 Okt 2010, 19:06
tu je obrazok toho, kde hriadel vchadza do prevodovky a odkial skripot ide..
Napísané: 14 Okt 2010, 00:30
no vonkajsi homokinetak by mal byt pri disku, vnutorny na opacnej strane poloosy cize asi vnutry prevodovky ... neviem nech sa vyjadria ostatni ja sa do aut moc nevyznam :oops: :wink:
Napísané: 14 Okt 2010, 08:38
od používateľa bukelo
vnutorny nie je vo vnutri prevodovky, ale na vnutornej strane poloosi:
názorná ukážka pravej poloosi ... (len je na opak polozena).
Lavá strana vonkajsi homoklb s ABS kruzkom, na pravej strane ten spominany vnutorny klb na konci poloosi tisichran, co sa, ako sa spominalo vyssie, zastokava do prevodovky.
ked ti to drhne, pre zaciatok...manzety na klboch niesu porusene, pripadne stratene/uvolnene spony na nich?
Napísané: 15 Okt 2010, 00:25
a isto to nejde od brzdy ?
Napísané: 06 Aug 2012, 18:18
od používateľa martin1976
Chcem sa opytat na poloos, klbovy hriadel ci ako sa to vola.. Proste toto tu na obrazku, ma mat nejaku volu? Ked s nim pomykam v smere doprava-dolava, tak to beha asi nejake 4-5mm. Rovnako prava aj lava strana. Ma to tak byt?
