Ktorú pneumatiku kúpiť v rozmere 205/45/R17 215/40/R17
Napísané: 30 Aug 2007, 11:44
od používateľa Grave Digger
Napísané: 30 Aug 2007, 13:17
od používateľa chausj
ja by som dal 215, predsa vyzera to lepsie a zase neni to ani take nizke
Napísané: 30 Aug 2007, 13:23
od používateľa mathev
pri 40 ke profile uz treba riadne zatinat zuby pri kazdej nerovnosti
ale zas taky rozdiel medzi nimi nebude..
ja by som volil na tvojom mieste asi tu 205/45
predsalen mi to pride optimalnejsie..
hlavne treba este napisat na aku sirku disku tie gumy chces nahodit. aj to je dost podstatna informacia podla mna
Napísané: 30 Aug 2007, 13:26
Výška profilu pri 205/45 je 92,25mm
a pri 215/40 je to 86mm
Napísané: 30 Aug 2007, 13:31
no pri tej 205 hrubka kolesa bude 92.25mm a pri 215 96.75mm, je to skoro 0.5 cm rozdiel, ja si myslim ze to je dost vela, a urcite to bude maksie
Napísané: 30 Aug 2007, 13:32
jaj, ja sa ospravedlnujem, ja som myslel ze aj to aj to su 45, pardon :oops:
pootom urcite 205 budu vyssie
Napísané: 30 Aug 2007, 13:33
od používateľa rado.c
goodyear eagle f1 mam na svojej zafire, na suchom aj mokrom v pohode, hlucna nie je vobec.
tak som sa nechal nalakat aj na zimne goodyear-ky. uvidime...
Napísané: 30 Aug 2007, 13:35
od používateľa brhy
rado.c napísal:goodyear eagle f1 mam na svojej zafire, na suchom aj mokrom v pohode, hlucna nie je vobec.
tie F1ky maju iny povrch ako ostatne ja mam ale falkeny 452
Napísané: 30 Aug 2007, 14:09
Dikes hluk by mi nevadil. Yellow_Colorz_PDT_07
Napísané: 30 Aug 2007, 14:51
od používateľa brhy
Goodyerky su dost dobre co sa tyka prilnavosti a tak len su mekkej zmesi to znamena ze sa strasne rychlo znicia
Napísané: 30 Aug 2007, 15:53
od používateľa ondro_x
ja ked som kupoval kolesa tak som rozmyslal tiez ze ake kolesa.Mal som vybrate PIRELLI P ZERO NERO.Tak som im dal aj hlas....v testoch dopadli velmi dobre.
Napísané: 30 Aug 2007, 18:42
od používateľa Manta
ak ti mozem poradit tak ja osobne by som sa vyhol sipovemu vzoru, je hlucny a nemozes ho vyuzit naplno ako normalny vzor nakolko pri polovicnom opotrebeni uz nieje bezpecny a hrozi aquaplaning.
Napísané: 30 Aug 2007, 20:06
Asi sa rozhodnem pre tú pneumatiku Pirelli.Tuning nechám trochu bokom.Aj keď s Vredesteinami som bol nadmieru spokojný.Ale sú svinsky drahé.
Napísané: 30 Aug 2007, 21:25
od používateľa taky69
No ja mám Toyo a som snimi spokojný ako zimné tak aj letné takže moj hlas bol toyo proxes4
Napísané: 30 Aug 2007, 22:31
A ja mám Matadory. Letné aj zimné. Yellow_Colorz_PDT_06
Napísané: 30 Aug 2007, 23:19
Pirelli RULEZ :twisted:
Napísané: 31 Aug 2007, 15:17
Nanašiel niekto hodnotenie na tie nové pneumatiky Toyo Proxes 4 E RF
Napísané: 04 Sep 2007, 20:01
Díkes za hlasovanie a rady dnes som objednal 3 hviezdičkovú pneumatiku v testoch Pirelli PZero Nero 205/45/R17
