Kontrolka
Napísané: 08 Okt 2010, 20:14
od používateľa melpomena
Ahojte,
mam taky problemik na zafirke. Svieti mi taka kontrolka vyzera to ako motorcek ci co Smile) Ked pridam tak nad 80 zacne to blikat, ale ako nahle dam dole nohu z plynu prestane a uz len svieti. Neviete co by to mohlo byt, a ci je to zavazne? Smile) Dakujem
Napísané: 08 Okt 2010, 20:51
od používateľa Kesi
V popise ti chýbajú základné veci. Aká Zafira, aký motor
Napísané: 08 Okt 2010, 21:04
No tak, či tak, chcelo by to diagnostiku.
a kde zistim, tie info??
Napísané: 08 Okt 2010, 21:05
V techničáku.
Uz to bolo na diagnostike neikolkokrat, nezistili nic. Povedali, ze mam s tym prist ked to bude svietit nonstop.
Napísané: 08 Okt 2010, 21:10
T98 MONOCAB/HF11/ a je to benzin.
Napísané: 09 Okt 2010, 03:50
ked to blika, tak to je zavazne
ked kontrolka svieti, chyba musi byt zapamatana
odkial si ?
Napísané: 09 Okt 2010, 10:01
Som z Banskej Bystrice
Napísané: 09 Okt 2010, 10:49
od používateľa franticek6
Skús kontaktovať bukela ten má OPCOM a pozrie sa Ti na to
Napísané: 09 Okt 2010, 11:19
Dakujem krasne. Skusila som kontaktovat.
Napísané: 13 Okt 2010, 07:21
od používateľa bukelo
zoznam chybových kódov je tu:
present bol jediný a to P0400 (A). Zeby ostal otvorený EGR ventil?
V live data bola pozicia stale 0%, aj pri zvyšených otáčkach(pri stojacom aute).
Doporucil som kontaktovat cloveka, co sa tomu rozumie (pokus o vyčistenie, prípadne výmenu EGR ventila).
Napísané: 13 Okt 2010, 08:21
Len aby to nebola RJ motora. No ťažko radiť, keď nevieme čo je tam za motor.
Napísané: 13 Okt 2010, 08:31
zabudol som: je to zafira A, 1.6 16V Z16XE 2001 rocnik podla diagnostiky.
Napísané: 12 Nov 2010, 22:36
od používateľa miroslav rusinak
[quote="melpomena"]Uz to bolo na diagnostike neikolkokrat, nezistili nic. Povedali, ze mam s tym prist ked to bude svietit nonstop.[/quote a to si kde bol na tu diagnostiku a co za somar ti povedal ze ked to bude svietit tak mas prist? to je mi servisak]
