Zahadne konektory... nefungujuci ventilator kurenia..
Napísané: 07 Okt 2010, 20:20
od používateľa S3RIOUs
Zdravim Vas..
mam problem s ventilatorom a vseobecne s kurenim...nejde...
mam digi ale ked nastavim teplotu tak sa nic nedeje..iba strasne sa zacnu hriat obe trubky od kurenia (dole pri spolujazdcovych nohah na lavo) a nejde nic ine...ked si prehadzujem kam ma vzduch fukat..tj okno,pod nohy..atd..iba pocujem ako sa prestavuje klapka a nic viac..no a popri tom dake divne sustanie..a to hned prestane...
Zacal som to riesit..tak ze najpv som pozrel na poistkovu skrinku a tam mi chybaju 2 relatka na ventilatory..(kontakty su jalove--su prazdne..),,tak som zacal hladat pricinu pri kureni..dal som dole priehradku,..potom plast pri nohah na lavo kde su tie trubky...(dalej som racej niesiel kedze sa do toho nerozumiem..) no na moje pocudovanie za priehradkou som nasiel 2 konektory (jeden zeleny dalsi cierny) s dost velkym poctom kablov vo zväzku ktore nikam nevedu lebo su odpojene..a smeruju do tej krabicky "riadiaca jednotka komfotu ci jako sa to vola"
-- potom dalsi konektor co je tesne nad kurenim je tiez odpojeny a tiez neviem kam ide....
--no este cudnejsie je ze som uplne vzadu nasiel 2 kable dorabane..( cerveny a hnedy)
Mate nietko daku radu pls ??
[img][img]http://img214.imageshack.us/img214/7200/51193995.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][img]http://img689.imageshack.us/img689/9931/kalble.th.jpg[/img]
Edit : ten zeleny a cierny konektor su podobne tomu na obr.....[/img] :(
Napísané: 08 Okt 2010, 20:50
od používateľa lubo098
ventylator som riesil tiez akurat vcera u mna to bolo tak ze sa obcas zapol ale len malo kedy aj to len na chvilu.v com bola na 100% chyba neviem lebo som vybral ventylator, regulator, aj ovladanie klimy vsetko som vycistil na regulatore som preletoval vsetky spoje a uz to ide ale myslim ze to bolo regulatorom lebo ostatne som uz skusal predtym. je to mala krabicka na skrini kurenia vedla plynoveho pedalu je tam dost blby pristup treba dat dole plynovy pedal a dostanes sa k nemu.no najprv by som zmeral napatie na konenktore ventylatora ak je tam je chyba vo ventylatore ak nie tak pravdebodobne regulator.
inak nezakodi vycistit aj ovladanie klimy lebo v nom urcite bude dost bordelu ktory nasava cez cidlo vnutornej teploty :wink:
Re: Zahadne konektory... nefungujuci ventilator kurenia..
Napísané: 09 Okt 2010, 04:53
S3RIOUs napísal:Zdravim Vas..
daj foto poistkovej skrine
tie konektory pri jednotke komfortu - byvaju nepouzite
potom dalsi konektor co je tesne nad kurenim je tiez odpojeny a tiez neviem kam ide - daj foto !!!
dorabany kabel - mozno niekto upravoval kabel na ventilator
auto si v tomto stave kupil ?
Napísané: 09 Okt 2010, 10:49
Ten konektor nad kurenim vychadza zo spolocneho zväzku kablov co su na obr...a smeruju volade spoza stredoveho panelu..len dalej to neviem najst.. (lepsie povedane..nebudem to racej ja rozoberat a planujem to dat kuknut niejakemu elektrikarovi v okolo VR (nech ma dobru pracu ale hlavne aby nebol "nenazrany" lebo takych tu je dost...napr.. ani sa ti nekukne nato a uz pyty xx € zato vec ktora pravdepodobne by mala byt zla...
iurai- asi myslis foto aj z vnutornej strany ( zj.odmontovat ju) lebo na prvy pohlad z vonkajsej strany tam je setko v poriadku len tam chybaju tie pliesky na uchytenie relatka..
Zaroven mam otazku na teba.. Maju tam vôbec byt ? lebo sme to je cudne ze to tam neni.... kedze pri manualnej klime to tam je..lebo sme skusali s jednym tie relatka nahodit...
Ano auto som takto kupil... ono my dotycny tvrdil ze sa to kurenie nespusti pokial neni natlacena klima... (malo sa to doriesit-to naplnenie.. ale raz som nemal cas ja raz zase on.. a teraz je nedostupny....) tak ale podla mna i ked som uplny amater tak by to spolu nemalo mat nic spolocne.. i ked clovek nikdy nevie ako to bolo prerabane.....
Napísané: 09 Okt 2010, 11:20
od používateľa buci_vectra
Aj ked nieje natlakovana klima, kurenie ide.
Ventilator kurenia sa ti toci? Fuka vzduch? Ci prave v tomto je problem?
Samotny ventilator je dobry? Zrejme by ho bolo dobre vymontovat a skusit ci ide.
Tie volne konektory neviem, po aute ich je kopa.
A tie dorobene kable, nemas , alebo nebolo dorobene do auta audio? Zosil, subwoofer, silnejsie radio... to len typujem, ale nemyslim ze to treba teraz riesit...
Napísané: 09 Okt 2010, 12:11
som Levic ak chces mozme to niekedy pozret a spravit diagnostyku cislo najdes v teme pomoc oplakom v nudzi alebo napis ss ;)
Napísané: 10 Okt 2010, 00:10
S3RIOUs napísal:Ten konektor nad kurenim vychadza zo spolocneho zväzku kablov co su na obr...a smeruju volade spoza stredoveho panelu..
1. to by chcelo foto toho konektora
2. foto poistkovky z prednej strany
3. toto je bezny pribeh. ovsem by mal mat nejaku dohru, ze by ti dal 100 Eur bolestne a ty by si sa s autom trapil sam
Napísané: 10 Okt 2010, 10:33
Ventilator vobec netoci... ticho.. len teplo ide z kurenia... tie trubky co co su pri spolujazdcovych nohah tak su uplne vrele ( obe ),,takze to teplo podla mna ide od nich...
iurai ten konektor je na 1.fotke... viacej mi nejde vytiahnut len hentak..je spojeny zväzkom kablov ktore su nad nim. (nachadza sa nalavo hore ked vytiahnem kastlik..
Inak co sa tyka toho audia..je tam to robene audio-ale cez ten hruby kabel,priamo do baterky...cize tie 2 tenke nic snim nemaju..skorej je podla mna dako prerabane to kurenie..
Tie cudne kable-cerveny a hnedy su na druhej fotke..a s radiom nemaju nic spolocne...aspom podla mna kedze pri ISO nevychadzaju...
Foto dam neskorej kedze teraz nemozem...
Napísané: 10 Okt 2010, 12:47
myslis ten na. 1 fotke v lavom dolnom rohu ? to bude nieco ako CD-menic
Napísané: 12 Okt 2010, 11:05
[img][img]http://img534.imageshack.us/img534/804/101012094441.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img831.imageshack.us/img831/7250/101012094453.th.jpg[/img][/img]
Foto poistkovej skrinky,aj s odfotenim tych prazdnych kontaktov na relatka...
Napísané: 14 Okt 2010, 11:11
Ozyvam sa znova kedze som vyhrabal doma papiere s diagnotikou...sand to pomoze
"Diagnostika ridici jednotky OPEL Klimaautomatika 2.0 Pamät zavad "
171 Snimac venkovni teploty ( napäti prilis vysoke)
25 Motor dmychadla (napäti prilis nizke)
32 Jednotka rizeni ventilatoru (vadny)
- veci ako kontrolaka ABS,,,atd som nevypisoval....
Potom dalsia diagnostika naskenovana...
[/img]Obrázok[/img]
Obrázok[/img]
Napísané: 15 Okt 2010, 07:40
myslim ze to bude rovnaky problem ako bol u mna
