Strana 1 z 2
VC - vymena sacieho modulu
Napísané: 06 Okt 2010, 19:23
od používateľa risostar
zdravim vsetkych,
chcel by som sa spytat ci je niekde na nete podrobny popis vymeny sacieho modulu plus elektromechanickeho modulu? pripadne ked si zozeniem suciastky za kolko by mi to vedel niekto vymenit? okolie NZ plus 100 km. dik
Re: VC - vymena sacieho modulu
Napísané: 06 Okt 2010, 21:17
od používateľa Signum
risostar napísal:zdravim vsetkych,
mas na mysli virive klapky v sani?
ak ano vieme sa dohodnut :wink:
Napísané: 07 Okt 2010, 06:56
ano presne to som mal na mysli
Napísané: 10 Okt 2010, 14:12
od používateľa tomas832
risostar napísal:ano presne to som mal na mysli
mne to akurat teraz menia v servise..ale pocul som ze elektronicky modul treba nanovo nainstalovat po vynene klapiek..
Napísané: 12 Okt 2010, 13:44
tak potom daj vediet kolko ta to stalo.
Napísané: 12 Okt 2010, 21:19
od používateľa Marky
Ten modul si nech vymenit soucasne se sanim, pokud ho nevymenis a on se ti potom podela, tak se to musi zase komplet sundat vcetne rozvodu a cerpadla, coz je pekne casove a financne nakladne. Jinak me vymena sani, modulu ovladani klapek a komplet rozvodu vcetne vodni pumpy vyslo v servisu opel cca na 24t Kc.
Napísané: 12 Okt 2010, 22:00
Marky napísal:Ten modul si nech vymenit soucasne se sanim, pokud ho nevymenis a on se ti potom podela, tak se to musi zase komplet sundat vcetne rozvodu a cerpadla, coz je pekne casove a financne nakladne. Jinak me vymena sani, modulu ovladani klapek a komplet rozvodu vcetne vodni pumpy vyslo v servisu opel cca na 24t Kc.
pokial je motorcek klapiek funkcny nieje dovod ho menit
Napísané: 13 Okt 2010, 07:53
To souhlas, ale ma pry take svoji zivotnost a je uz uzpusoben na predchozi sani a pokud se podela, tak je to stejna prace jak vymena sani, takze to v servise doporucuji. Ale pokud chce nekdo takto usetrit, tak je to samozrjme jeho vec me to prislo rozumne to vymenit najednou a mit klid.
Kód: Vybrať všetko
Důležitá poznámka
Elektrické řídící moduly jsou schopny se „učit”:
Po několikerém nastartování motoru, jsou elektrické řídící moduly natrvalo nastaveny pro konkrétní sací modul, na kterém jsou instalovány. Z tohoto důvodu je nutné při výměně sacího modulu vyměnit za nový také elektrický řídící modul. „starý” řídící modul nemůže být dále použit.
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0093_cz_web.pdf
Napísané: 14 Okt 2010, 15:05
risostar napísal:tak potom daj vediet kolko ta to stalo.
1450 euro
Napísané: 14 Okt 2010, 15:08
Marky napísal:To souhlas, ale ma pry take svoji zivotnost a je uz uzpusoben na predchozi sani a pokud se podela, tak je to stejna prace jak vymena sani, takze to v servise doporucuji. Ale pokud chce nekdo takto usetrit, tak je to samozrjme jeho vec me to prislo rozumne to vymenit najednou a mit klid.
Kód: Vybrať všetko
Důležitá poznámka
to iste  mi povedali v servisu
Napísané: 14 Okt 2010, 18:29
od používateľa Misto
Ja som za to iste zaplatil 890 €. Menene sacie potrubie plus motorcek. Teraz este potrebujem vymenit skrtiacu klapku.
Vedel by sa na to niekto podujat, lebo klapku si viem zohnat :)
Napísané: 15 Okt 2010, 14:44
od používateľa 24petusko
no ty kokos, to su riadne palky...
Napísané: 15 Okt 2010, 16:33
24petusko napísal:no ty kokos, to su riadne palky...
To ano :) ale co narobis, bud mas polonefunkcne auto, ktore ani nepredas alebo to das vymenit.
Napísané: 17 Okt 2010, 15:48
tomas832 napísal:
1450 euro
1170 euro sanie aj s motorcekom aj praca a potom 400 euro predne lozisko
Napísané: 17 Okt 2010, 15:51
Misto napísal:Ja som za to iste zaplatil 890 €. Menene sacie potrubie plus motorcek. Teraz este potrebujem vymenit skrtiacu klapku.
ked uz mas menene sanie tak klapka je zalezitost 15 minut...len neviem ci sa este musi nejak doinstalovat.tak ako klapky
Napísané: 17 Okt 2010, 22:16
tomas832 napísal:
Ja neviem :) ja som v tomto cisty amater, cize hladam niekoho kto by to vedel.
Napísané: 18 Okt 2010, 11:50
Misto napísal:
tomas832 napísal:
vymenit ti ju vymenim ale este treba mi zistit ci ju treba programovat
Napísané: 18 Okt 2010, 12:18
od používateľa Kajo
To sú strašne veľké prachy za nejakú blbosť, v podstate zbytočnosť.
Nedajú sa tie vírivé klapky vyšmariť?
Zníži sa veľmi výkon motora?
Alebo čo sa vlastne stane, keď to bude bez nich?
S týmito klapkami sú problémy skoro u každej značky, Audi, Ford, je toho plný net.
Vôbec nie som nadšený týmto vývojom v motorárskom priemysle.
Zlaté moje staré V6ky.
Napísané: 18 Okt 2010, 13:19
No v principu se s tim da jezdit, nehrozi tady nasati do motoru jako u jinych znacek, ale... motor zabira nevyspitatlene pri ruznych otackach a to podle toho jak jsou natocene klapky a to kazda muze byt uplne jinak a pak je to docela opruz. Je tam take prodleve pri seslapnuti plynu a obcas to pri urcitych otackach poposkubava. Jak rikam, da se s tim jezdit, ale po vymene je to uplne o necem jinem.
Problem byl v ulozeni klapek, uz to ma byt odstraneno a samozrejme take "napomahal" bordel co se vraci pres EGR, takze konstrukteri z fiatu prisli s castecne pruchozi zaslepkou, aby se tam dostavolo mnohem mene svinstva.
Napísané: 18 Okt 2010, 18:30
a zakolko ju vies zohnat?je nova aebo pouzita?
