CIM modul
Napísané: 06 Okt 2010, 10:49
od používateľa Milans
Opat mi blbne klakson resp. aj ovladanie hlasitosti na volante ( CIM uz bol pred asi 1,5 rokom alebo viac preprogramovany ). Ak nepomoze docasne odpojenie baterie, ma vyznam to dat preprogramovat alebo hned radsej zohnat iny spolahlivy CIM modul ? Preto by ma tiez zaujimala JEHO CENA a KODOVE OZNACENIE. Mozete mi napisat jeho kodove oznacenie pre moj motor Z19DT Astra a cenu v origo Opel predajni na Slovensku, resp. iny dobry kontakt na novy alebo pouzity CIM modul ? Vdaka.
Napísané: 06 Okt 2010, 20:03
od používateľa Kesi
Si to dobre napísal, asi len výmena :?
Napísané: 06 Okt 2010, 21:19
No pekne ! A kto vie , co taka "sranda" stoji v znackovom opel servise ? Alebo mate ine lacnejsie alternativy?
Napísané: 06 Okt 2010, 21:55
od používateľa Kesi
Napíš Signumovi, alebo RomanoviK z AHF.
Napísané: 07 Okt 2010, 06:06
od používateľa Signum
mozno by este pomohlo natiahnut dalsiu kostru na CIM ,alebo demontovat airbag na volante a skotrolovat pripadne vycistit kontakty
Napísané: 07 Okt 2010, 11:29
Chlapi, vdaka za rady ( inak Roman ma tiez napadol ). Dostal som ale ponuku na novy CIM modul za cenu 149 €. Ak nepomoze to co ste poradili, tak to kupim.
Napísané: 07 Okt 2010, 20:29
od používateľa Kesi
Signum napísal:mozno by este pomohlo natiahnut dalsiu kostru na CIM ,alebo demontovat airbag na volante a skotrolovat pripadne vycistit kontakty
Ktoré kontakty myslíš?
Napísané: 08 Okt 2010, 04:57
nechapem, ze preco CIM nestoji cca 500 Euro ako ine podobne systemy.
asi toho predavaju tisice kusov tyzdenne
Re: CIM modul
Napísané: 09 Nov 2010, 00:25
od používateľa janda
Milans napísal:Opat mi blbne klakson resp. aj ovladanie hlasitosti na volante ( CIM uz bol pred asi 1,5 rokom alebo viac preprogramovany ). Ak nepomoze docasne odpojenie baterie, ma vyznam to dat preprogramovat alebo hned radsej zohnat iny spolahlivy CIM modul ? Preto by ma tiez zaujimala JEHO CENA a KODOVE OZNACENIE. Mozete mi napisat jeho kodove oznacenie pre moj motor Z19DT Astra a cenu v origo Opel predajni na Slovensku, resp. iny dobry kontakt na novy alebo pouzity CIM modul ? Vdaka.
Problem je v pinoch konektora, ktory vedie do ovladania na volante, vacsinou nejdu tlacitka hlasitosti a klakson, ked su zapnute stretavacky, v UK to zevraj Opel opravuje zadarmo aj po zaruke, vymenou kablovacky s novym konektorom. Lebo je to dost dolezita vec z hladiska bezpecnosti. Bohvie ako by sa k tomu postavilo zastupenie Oplu na SK a CZ.
Novy kabel 6292683 0-SVAZEK KAB stoji v opli 14.64€
Ak toto nepomoze tak az potom samotny CIM. Ale ked raz ide a inokedy nie tak je to podla mna studeny spoj alebo zle kontakty, skrat.
Kód: Vybrať všetko
Field Remedy: 2262
Subject: Wiring harness, steering wheel - Different electrical failures - intermittent breakdown of the horn when headlamps on / steering wheel remote control sporadically out of function
Models: Engines: Option:
Astra-H 2004...2008,Zafira-B 2005...2008 All,All
Complaint: Different electrical failures - intermittent breakdown of the horn when headlamps on / steering wheel remote control sporadically out of function.
Cause: Bad connection of the steering wheel wiring harness pin´s.
Production: As of MY 2008 an improved wiring harness has been introduced in production
Remedy:
In case of customer complaint replace the wiring harness assembly
(partnumber: 93179285 / catalognummer: 62 92 683).
Note: The wiring harness is exclusively for steering wheels from
supplier Takata Petri.
FunctionalGroup: N - Electrical Equipment
Complaint Group: 04 - Electrical failures
Trouble Code: None
http://www.astraownersclub.com/vb/showp ... stcount=11
Napísané: 26 Nov 2010, 13:52
od používateľa KFL
Mam CIM:
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:13250226
Part Number:13250226
Software version number: M:20.57 S:00.00
System description: VALEO0400
Hardware key number:
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: ÿÿÿ
Manufacturing date: 20060920
V TIS aj na forach sa hovori o tom, ze je nova verzia SW _.62.
1. Odporucate preprogramovat s novym SW?
2. Kto by mi to preprogramoval? Kolko to stoji?
3. Moze ma toto preprogramovanie zbavit chyby ECN 050074?
p.s. este dodavam, ze diagnostika obcas vypise chybu v komunikacii a podla prispevkov by to mohla byt pricina
Napísané: 11 Jan 2011, 11:49
od používateľa KFL
Vedel by niekto prepgromavat CIM a kolko by to stalo? Dajte mi vediet.
Napísané: 11 Jan 2011, 11:53
myslim, ze Signum ti poradi
Napísané: 11 Jan 2011, 18:54
od používateľa Midzi
pockaj ked pojdes na zvolavacku, mozno ti ho aj tam prehraju.
Napísané: 11 Jan 2011, 19:23
Midzi napísal:pockaj ked pojdes na zvolavacku, mozno ti ho aj tam prehraju.
pri zvolávačke sa dáva iba jedna spona na CIM nič sa neprogramuje
Napísané: 11 Jan 2011, 19:52
od používateľa Kajo
Kamarát, ktorý má Astru H už dostal list - zvolávačka, CIM.
Napísané: 11 Jan 2011, 23:35
ja viem ze sa neprogramuje, ale ked uz tam bude a povie ze ma s nim problem tak mu to mozno aj opravia. Treba len skusit.
Napísané: 11 Jan 2011, 23:56
od používateľa KFL
Pytal som sa aj na programovanie a stoji to 85€.
Zial nikto mi neodpovedal, ci to za to stoji. A inu ponuku mi zatial nikto nedal.
Spravil by som si to aj sam, ale bez Tech2 to asi nepojde a ten nemam.
Napísané: 16 Jan 2011, 21:37
od používateľa Ymbo
mne tiez blbli tlacitka,neisol klakson.chvilku islo,chvilku nie.raz som potreboval zatrubit a neislo,v navale zlosti som uderil,nie moc silno do volantu,oboma rukami,s kazdu na jednu stranu a ono sa to zazracne spravilo a od tedy som s tym nemal problem.(zato s inymi hej).asi len nahoda,ale niekedy to pomoze.
