zdochyna počas jazdy (dízel)
Napísané: 05 Okt 2010, 16:03
od používateľa martin240
čaute všetci.mam problem s astrou 1,7 DTI 2002 auto mi dnes tri krat zdochlo počas jazdy.vie mi niekto poradit.
Napísané: 05 Okt 2010, 16:05
od používateľa mysiaq
fuh z toho co si napisal ani boh nevie co tomu je, skus to konkretizovat, kedy zdochlo, za akych podmienok, na volnobehu, v zabere, pri brzdeni, zasvietili nejake kontrolky, ostala svietit nejaka kontrolka.... skus sa viac rozpisat :)
Napísané: 05 Okt 2010, 16:08
od používateľa lubo22
a potom diagnostika :)
Napísané: 05 Okt 2010, 16:18
normalne počas jazdy ked som išiel asi tak 40tkou mi vyplo motor a kontrolky začali normalne svietit ako ked idem štartovat tak som zastavil na prvi krat len točilo motorom a na druhy krat normalne naštartovalo.
Napísané: 05 Okt 2010, 23:07
Dízel zdochne len vtedy, keď sa preruší dodávka paliva. Takže v prvom rade musíš ísť na diagnostiku.
Napísané: 07 Okt 2010, 19:09
od používateľa edulo
Moja rada: Pozri vsetky poistky v tych plastovych ciernych skrinkach pri BATERKE. To su take velke. Kazdu jednu vytiahni a skontroluj, ci nie su zaoxidovane alebo dobre zasunute a tak pod.
Napísané: 07 Okt 2010, 20:34
od používateľa Kesi
macil napísal:Dízel zdochne len vtedy, keď sa preruší dodávka paliva. Takže v prvom rade musíš ísť na diagnostiku.
Macil to už nie je dnes pravda :D :D :D
Napísané: 07 Okt 2010, 22:43
Prečo by nebola. Princíp sa nezmenil. Na chod dízla potrebuješ len palivo a vzduch. Ide o to, porucha čoho všetkého je schopná dodávku paliva prerušiť. Podávacie čerpadlo, vstrekovacie čerpadlo, vstrekovacie trysky, rôzné čidlá...
Či? :wink:
Re: zdochina počas jazdy
Napísané: 08 Okt 2010, 05:47
martin240 napísal:čaute všetci.mam problem s astrou 1,7 DTI 2002 auto mi dnes tri krat zdochlo počas jazdy.vie mi niekto poradit.
zaradena rychlost a stlaceny pedal plynu ?
alebo pri dobrzdovani do krizovatky ?
to neznie dobre.
a velmi dlho si tocil starterom ??
Napísané: 08 Okt 2010, 19:52
včera som bol na diagnostike a vôbec nič nenašlo.
Napísané: 08 Okt 2010, 20:04
Už si odvtedy tankoval? Opakoval sa problém? Tankoval si rovnakú naftu ako predtým?
Napísané: 09 Okt 2010, 04:12
ideme vestit
elektricky problem
alebo vstrekovacie cerpadlo
Re: zdochyna počas jazdy
Napísané: 09 Nov 2010, 18:52
od používateľa DEDO780
AHOJ JA MAM TAKY ISTY PROBLEM ALE JA MAM BENZIN NEVIES MI PORADIT TI SI TO UZ OPRAVIL DIK
Napísané: 09 Nov 2010, 18:56
iurai napísal:ideme vestit
elektricky problem
AHOJ NEVIES MI PORADIT MAM PROLEM S OPLOM A SOM TU NOVI
Napísané: 09 Nov 2010, 21:51
Tým, že máš benzín, máš diametrálne odlišný problém ako ten o ktorý sa jedná v tejto téme. Trochu sa tu ozhliadni a určite nájdeš tému týkajúcu sa tvojho problému.
A nedupľuj otázky, zvlášť v jednej téme.
Napísané: 14 Nov 2010, 11:45
takže auto stale nie je opravene už bolo v troch servisoch a vobec nič nenašli v piatok som bol pon v servise nech prezujem aspon gumi a v pondelok im ho zanesiem naspät.včera som sa bol na nom povozit že či zdochne a vôbec nič iba trhanie ako ked ide zdochnt ale zistil som že to trha najme pri otačkach 2000 ot/min ked som išiel po dialnici 140tkou na otačkomery bolo 3000 tak vobec nič náhle ako som znižil rychlost a otačky klesly na približne 2000 tak to zase trhalo.
Napísané: 14 Nov 2010, 20:31
od používateľa 24petusko
môj skromný tip: váha vzduchu
možno preto už neudrží otáčky pod 2000 a chcípne
